> Сгорела MAX II - возникло КЗ по питанию, В ходе испытаний сгорело 4 м/с ЕРМ570Т100 из 15 шт.
Julegin
сообщение Feb 11 2007, 21:22
Пользователь №: 25 253
В ходе испытаний сгорело 4 м/с ЕРМ570Т100 из 15 штук.
2 шт. сгорело при касании входа незаземленным осцилографом, 1 шт. сгорела при случайном касании пинцетом возможно какой-то опасной точки на плате. 1 шт. сгорела по неизвестной причине. Сгорание всегда одинаковое - образуется КЗ по питанию, сопротивление равно 0.3 Ом.
Неужели ЕРМ570 такая нежная и ненадежная? Что посоветуете? Были ли такие подобные случаи?
vetal
сообщение Feb 11 2007, 22:22
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
все оборудование, не исключая монтажника(оператора) должно быть надежно заземлено.
iosifk
сообщение Feb 12 2007, 09:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Когда лесковский Левша приехал из Англии, он пытался объяснить, что ружья нельзя чистить кирпичем.
А я когда приехал из Шотландии - везде объясняю, что надо иметь антистатическое оборудование. Если рабочий на их заводе не пройдет через антистатический контроль, то его не допустят к рабочему месту и день не оплатят. А уж не заземленный прибор на рабочем месте - это просто дикость!!!
Так что пересмотрите Ваши взгляды на отношение к делу!
www.iosifk.narod.ru
sazh
сообщение Feb 12 2007, 10:00
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Да, наверно надо пересмотреть Ваши взгляды на отношение к делу. Ну сожгли один кристалл. Откуда статика на втором кристалле. Да и зачем осциллографом тыкаться. На цветном экране все так плохо видно.
MAXII это усеченный (без памяти) циклон. Если судить по циклону, он просто железобетонный. Даже при коротком замыкании на пине в худшем случае сгорает только порт (По заверению закоротивших).
Наверно стоит посмотреть errata на кристалл. Там повышенные требования к источнику формирования VCC INT. Да и настораживает использование преобразователя напряжения для vcc int, встроенного в кристалл. Неужели Альтера специалист и в этой области. Я б не рискнул взять кристалл без буквы G.
Julegin
сообщение Feb 12 2007, 15:02
Я хотел бы узнать следующее:
У кого-нибудь были случаи сгорания ЕРМ570 с КЗ по питанию? Почему она всегда сгорает одинаково - КЗ по питанию? Были ли еще у кого-нибудь такие случаи? Какие м/с более надежные и почему? В чем уязвимость и ненадежность этой м/с семейства MAX II? Можно ли что-то посоветовать, например, в смысле отказа от этой м/с и использование более надежных и прокоментировать?
Насчет электростатики. Есть понятие надежности. Нормальные производители м/с давно уже делают защиту от электростатики. Однако в данном случае электростатика тут ни при чем. М/с ЕРМ570 впаяна, находилось в работе и изделие прошло какой-то срок безупречной работы. Каждый вход является выходом какого-либо узла с низкоомным выходным сопротивлением. Для входов имеющих длиные линии до 3 м для соединения с другими блоками и шкафом приняты меры защиты: стабилитрон 3.3В на входе ЕРМ570, сопротивление 1к и трансил на входе платы. М/с вышла из строя в процессе длиного цикла испытаний, поскольку данная плата входит в состав блока, блок - в состав кассеты, кассета в состав шкафа и т.д. Потому после изготовления имеют место обширные испытания с возможными настройками и наладками. Не исключены какие-нибудь случайные не очень осторожные действия наладчика. У конечного потребителя тоже имеет место наладка под конкретный объект и достаточно обширная.
При выпуске изделия я то могу добиться максимум мер осторожности, но я не хочу отвечать за случайные и очень вероятные ошибки потребителя, неумышленные разумеется. А отвечать мне придется, я же не смогу ничего доказать. На 100% известно, что независимо от ошибок потребителя предется поставлять изделие по гарантии взамен испорченного. Каждая плата с этой м/с стоит 1000 евро. Мне дешевле заменить плату, чем портить репутацию. Простой у потребителя 1 день - 1000 евро, т.к. мое изделие является частью мощного силового преобразователя. Возможен и отказ от изделия в целом (преобразователя), тогда убыток 40-50 тыс. евро.
Поэтому прошу помочь по существу вопроса.
Кристал с буквой G надежнее? Вы можете мне его рекомендовать? Если это так, то это настоящее спасение для меня!!! Добавьте, пожалуйста чуть-чуть подробностей про букву G.
vetal
сообщение Feb 12 2007, 15:13
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
http://www.altera.ru/images/text/price_max2big.gif
С буквой G - отсутствует встроенный стабилизатор напряжения питания ядра (требуется внешний).
Builder
сообщение Feb 12 2007, 15:31
iBuilder©
Пользователь №: 322
А не стрёмно линию 3 метра, напрямую к микрухе подключать? Даже со стабилитроном? Может тут собака порылась? Может стоит попробовать буфер какой отжалеть?
По крайней мере сами так всегда делали...
sazh
сообщение Feb 12 2007, 15:35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Анализируя возможные причины неисправности, наверно нужно определиться, что Вы хотели поставить в устройстве, CPLD или FPGA. Альтера позиционирует этот кристалл, как CPLD.
А на самом деле по структуре это FPGA со встроенным загрузочным ПЗУ. Значит есть время, в течении которого все выводы кристалла в третьем состоянии и подтянуты к vcc i/o (посмотрите в документации).
Значит есть время POR. Интервал конфигурации и инициализации кристалла, и после их успешного завершения переход в пользовательский режим. Посмотрите как это влияет на работоспособность устройств, которыми управляет FPGA.
В добавок errata (посмотрите) на кристалл. Там повышенные требования к источнику питания FPGA независимо от букв. При определенных условиях по включению питания кристалл не переходит в пользовательский режим (контакты i/o остаются в третьем состоянии, если я правильно понял). Как это для устройств которыми FPGA управляет. Какие вторичные источники питания Вы используете, проанализировав errata.
Про MAXII проходило мало информации по результатам использования в конференции. Особенно в таких изощренных как у Вас условиях . Один раз пробегало, что сгорел MAXII со встроенным источником питания.
Может из за самого внешнего источника (например 3.3 В).
Может нужно два внешних надежных 3.3В и 1.8В и использовать MAXII без внутреннего преобразователя напряжения. ВАМ виднее.
Julegin
сообщение Feb 12 2007, 16:08
Я нашел на сайте АЛЬТЕРЫ errata sheet для MAX II. Правда, к сожалению ничего не понимаю. С термином errata впервые сталкиваюсь. Если не трудно, Вы могли бы мне немножко прокоментировать? Заранее спасибо!
sazh
сообщение Feb 12 2007, 16:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Мне кажется, Вам сначало нужно разобраться, чем кристалл с буквой и без буквы отличается. И какое напряжение нужно подавать на vcc int в зависимости от выбора.
EvgenyNik
сообщение Feb 12 2007, 16:42
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
По моим наблюдениям, МАХII слабее, например MAX3000A по превышению напряжения питания 3.3В. И слабее того же Cyclone и тоже по питанию (ядра). Но, поверьте, те случаи, на которых основаны мои наблюдения это просто варварство по отношению к низковольтной ИМС :-)
Да и, как верно указали коллеги, вешать на вход ПЛИСке воздушную линию - это некорректно. Стабилитроны не уберегут от наносекундных помех. Существуют же специальные драйверы (от того же RS485-го) - там Вам и гальваника и помехозащищённость. Посмотрите средства антистатической защиты для USB-устройств.
Не в упрёк лично Вам, а вообще - делайте профессиональную технику на основе профессиональных решений и применяйте специализированные компоненты и будет Вам счастье, заложенное разработчиками.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
vitan
сообщение Feb 12 2007, 22:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Несколько лет назад так у нас сгорали FLEX10K. Это было при подаче питания от китайского источника, который при включении давал выбросы до 50 В. Точно так же было КЗ по питанию.
-Al-
сообщение Feb 13 2007, 11:50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Используем EPM1270, приактически никаких нареканий на работоспособность, единственное, при отключенном питании и подключенных внешних линиях через шинники питание до 2В тянет и ядро микросхемы продолжает работать....
Так что совет - проверьте Ваш стабилизхатор питания, подключите внешние линии через шинники ну и про сброс не забудьте smile.gif
Julegin
сообщение Feb 13 2007, 12:04
Назовите, пожалуйста, рекомендуемый тип шинников. Спасибо!
-Al-
сообщение Feb 13 2007, 12:46
Из: Россия, Москва
Это смотря что надо... у нас, например, 74ALVC164245DGG, двунаправленные, 16ти канальные с транслятором уровней 3.3В<>5В
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:52
