> Драйвер-фильтр USB
kernel32ddl
сообщение Feb 13 2007, 13:48
Из: Penza
Пользователь №: 14 526
Возникла необходимость расширить набор команд для USB флэшки.
Ситуация следующая.
Имеется USB флэшка собственного изготовления. Помимо стандартных Mass Storage команд необходимо добавить свою, предназначенную для служебных целей (прием изображения с сенсора отпечатка пальца).
По началу использовали очень простое решение - открывали флэшку как файл и осуществляли запись и чтение (т.е прямое обращение к диску) через избыточные сектора на ней (я специально подобрал кол-во секторов во флэши чтобы при форматировании оставалось 3 избыточных сектора).
В WinXP данное решение более-менее прокатывало, а вот в Win2k начались серьезные глюки. Win2k по умолчанию использует механизм отложенный записи, который нам не удалось отключить, и из-за этого при приеме/передачи служебных данный(чтении/записи нашего избыточного сектора) происходили огромные задержки которые сделали практически невозможной работу с устройством.
Затем появилась мысль написать свой собственный драйвер-фильтр для флэшки, который бы просто пропускал все стандартные запросы вниз по стеку и умел бы обрабатывать пару моих IOCTL для приема/передачи данных.
Почитал Солдатова, Сорокину, Агурова и принялся за дело. Взял /src/wdm/usb/filter (из DDK).
Посчитал, что достаточно будет создать символическую ссылку на драйвер, добавить обработку своих IOCTL и при помощи CreateFile и DeviceIoControl "общаться" со своим устройством.
Однако при попытке создания символической ссылки на драйвер при помощи функции IoCreateSymbolicLink происходила ошибка.
В описании на данную функцию в DDK я обнаружил, что она не предназначена для использования в WDM драйверах и в драйверах фильтрах в частности, и что необходимо для этих целей использовать функцию IoRegisterDeviceInterface. Для данной функции я так и не смог найти более менее понятного примера использования.
Так вот, возникает вопрос, каким образом можно решить данную задачу, и вообще обязательно ли писать свой драйвер для этих целей? Нужно ли писать именно драйвер фильтр или же можно написать “легаси” драйвер или класс драйвер (в котором можно использовать IoCreateSymbolicLink) и подключить его к драйверу шины “в параллель” с USBSTOR.SYS? Или же каким-нибудь образом обращаться из user mode к существующему драйверу в системе, например, USBSTOR.SYS или драйверу хаба для приема/передачи данных с/на устройство?
VslavX
сообщение Feb 13 2007, 15:24
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Какой device object давали в качестве аргумента? Возможно причина в том, что FDO не должен быть конкретно именованным. Но никто не мешает создать дополнительный теневой devobj и привязать ссылку к нему.
kernel32ddl
сообщение Feb 14 2007, 09:04
Из: Penza
Сначала делаю так:
RtlInitUnicodeString( &devName, L"\\Device\\BIOFILTER" );
status = IoCreateDevice(    driverObj,
                                sizeof(struct DEVICE_EXTENSION),
                                NULL,
                                //&devName,         // name for this device
                                FILE_DEVICE_UNKNOWN,
                                FILE_AUTOGENERATED_DEVICE_NAME,// device characteristics
                                (BOOLEAN) FALSE,    // not exclusive
                                &filterDevObj);        // our device object
А затем так:
RtlInitUnicodeString( &symLinkName, L"\\DosDevices\\BIOFILTER" );
status = IoCreateSymbolicLink(&symLinkName, &devName);
Потом так:
         *  Initialize device extension for new device object
        devExt = (struct DEVICE_EXTENSION *)filterDevObj->DeviceExtension;
        RtlZeroMemory(devExt, sizeof(struct DEVICE_EXTENSION));
        devExt->signature = DEVICE_EXTENSION_SIGNATURE;
        devExt->state = STATE_INITIALIZED;
        devExt->filterDevObj = filterDevObj;
        devExt->physicalDevObj = physicalDevObj;
        devExt->pendingActionCount = 0;
        KeInitializeEvent(&devExt->removeEvent, NotificationEvent, FALSE);
#ifdef HANDLE_DEVICE_USAGE
        KeInitializeEvent(&devExt->deviceUsageNotificationEvent, SynchronizationEvent, TRUE);
#endif // HANDLE_DEVICE_USAGE
        devExt->topDevObj = IoAttachDeviceToDeviceStack(filterDevObj, physicalDevObj);
VslavX
сообщение Feb 14 2007, 10:27
Из: Осокорки
Цитата(kernel32ddl @ Feb 14 2007, 08:04) *
Сначала делаю так:
                                NULL,
А затем так:
Потом так:
Ну и правильно IoCreateSymbolicLink ругается. Объекта-то с devName в системе-то нету.
Попробуйте в IoCreateDevice вместо NULL указать требуемый DevName, флажок FILE_AUTOGENERATED_DEVICE_NAME не указывать. Я не уверен, что этот devObj потом
можно использовать как фильтровый - то есть с стеку он скорее всего из-за именованности не приаттачится. То есть Вам придется создать именованный devObj и обычный неименованный filterDevObj. filterDevObj включить в стек и работать как обычно фильтром, а на devObj уже принимать дополнительные запросы на обработку сверху.
kernel32ddl
сообщение Feb 14 2007, 11:16
Из: Penza
Ясно, спасибо, буду разбираться!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.02213 секунд с 7
