Вопрос по FEKO, Применимость программы для внутренних задач |
Feb 15 2007, 21:06
Пользователь №: 6 906
Просьба поделиться опытом в работе с FEKO. Занимаюсь, в основном антеннами, причем в метровом и дециметровом диапазоне. Здесь меня FEKO вполне устраивает, хотя работаю с ней недавно. Однако при попытке решения внутренней задачи (в коаксмальных устройствах) засомневался в достоверности. Для теста смоделировал обычную коаксиальную четвертьволновую линию с W=50 Ом на частоте 300 МГц. Создал edge- порты. Но ошибка в расчете входного сопротивления достигает 20%. Причем, при уменьшении размера mesh-а сходимости не наблюдается. Двойная точность не помогает. Может эта программа не совсем годится для решения этого класса задач? На всякий случай, файл с одним из вариантов мешированной геометрией прилагаю.
Сообщение отредактировал felix2 - Feb 15 2007, 21:11
Feb 17 2007, 17:46
Цитата(SameToy @ Feb 17 2007, 12:58)  А можно еще-раз приаттачить файл - ато это какой-то бинарный? Хотелось бы взглянуть на модель. Прошу прощенья. В первом посте по разгильдяйству присоединил не тот файл. Прикладываю повторно. У меня в расчете получилось где-то в районе 61 Ом.
temp1.rar ( 57.9 килобайт )
Feb 19 2007, 19:06
Пользователь №: 7 555
Цитата(felix2 @ Feb 17 2007, 17:46)  Цитата(SameToy @ Feb 17 2007, 12:58)  А можно еще-раз приаттачить файл - ато это какой-то бинарный? Хотелось бы взглянуть на модель.
Прошу прощенья. В первом посте по разгильдяйству присоединил не тот файл. Прикладываю повторно. У меня в расчете получилось где-то в районе 61 Ом. Проблема в слишком высокой частоте. 300 МГц - это далеко не статика, а входной импеданс - вещь частотно-зависимая. В аттаче график импеданса в зависимости от частоты от 1-го до 300 МГц. Вплоть до 50 МГц результат практически идеален - выше - линия становится дествительно не 50-ти омной.
Feb 19 2007, 20:32
Цитата(SameToy @ Feb 19 2007, 19:06)  Цитата(felix2 @ Feb 17 2007, 17:46)  Цитата(SameToy @ Feb 17 2007, 12:58)  А можно еще-раз приаттачить файл - ато это какой-то бинарный? Хотелось бы взглянуть на модель.
Прошу прощенья. В первом посте по разгильдяйству присоединил не тот файл. Прикладываю повторно. У меня в расчете получилось где-то в районе 61 Ом. Проблема в слишком высокой частоте. 300 МГц - это далеко не статика, а входной импеданс - вещь частотно-зависимая. В аттаче график импеданса в зависимости от частоты от 1-го до 300 МГц. Вплоть до 50 МГц результат практически идеален - выше - линия становится дествительно не 50-ти омной. Поясните, пожалуйста , по поводу статики. Неясно также - почему нет сходимости? А что, в CST расчет идет идет принципиально иначе? Модет все дело в типе порта (edge). В CST wave-порт и это начинает сказываться начиная с некоторых частот?
Mar 16 2007, 09:30
Пользователь №: 2 105
Цитата(felix2 @ Feb 15 2007, 21:06)  Просьба поделиться опытом в работе с FEKO. Занимаюсь, в основном антеннами, причем в метровом и дециметровом диапазоне. Здесь меня FEKO вполне устраивает, хотя работаю с ней недавно. Однако при попытке решения внутренней задачи (в коаксмальных устройствах) засомневался в достоверности. Для теста смоделировал обычную коаксиальную четвертьволновую линию с W=50 Ом на частоте 300 МГц. Создал edge- порты. Но ошибка в расчете входного сопротивления достигает 20%. Причем, при уменьшении размера mesh-а сходимости не наблюдается. Двойная точность не помогает. Может эта программа не совсем годится для решения этого класса задач? На всякий случай, файл с одним из вариантов мешированной геометрией прилагаю. В документации к программе - ExampleGuide.pdf, на странице 177, имеется соответствующий пример для моделирования коаксиальной линии: 4.34 Example 34: Coaxial cable (modelled with surface triangles).
Mar 17 2007, 23:27
Цитата andybor Спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал felix2 - Mar 17 2007, 23:27
