> Реализация интерфейса UART на FPGA Spartan-3E
Lstart_AlekseyK
сообщение Feb 16 2007, 11:11
Пользователь №: 25 404
Мне нужно управлять 27-ю устройствами синхронно по RS232 соответственно по 27 каналам сразу. Но низкий опыт в FPGA не позволяет понять это можно сделать на FPGA Spartan-3E ?. Нужна помощь.
FPGA Spartan-3E предпологается использовать с отдельным микроконтроллером который будет выдавать задание на обмен.
psL
сообщение Feb 16 2007, 11:30
Пользователь №: 7 390
А что за устройства (какой у них интефейс)?
И как можно управлять ими синхронно через асинхронный порт?
avesat
сообщение Feb 16 2007, 11:31
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Полное название камня?
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
sazh
сообщение Feb 16 2007, 12:15
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Да все просто. При синхронном режиме требуется отдельная линия внешней синхронизация. Смотрите, есть ли такое количество портов ввода вывода (ножек). Или используется самосинхронизирующее кодирование (например манчестерский код). Тогда ножек нужно меньше. Далее подсчитать количество триггеров. И выбрать кристалл.
Все упирается по большому счету в знание Вами протокола обмена.
SergeyX
сообщение Feb 16 2007, 14:31
Из: Minsk
Пользователь №: 9 774
Реализовать 27 UART(RS232) на Spartan-3E с интерфейсом к микроконтроллеру не должно составить большого труда. Вопрос только в ресурсах Spartan-3E. Для того чтобы Вы смогли оценить приведу данные из собственного опыта: для передатчика с 32-байтным буфером требуется около 60 слайсов, для приемника с 32-байтным буфером около 50-ти. Возможно Вам потребуется только передатчики (т.к. Вам требуется только управление), что уменьшит требования к ресурсам FPGA. Размер буфера данных (а он потребуется т.к. все должно работать синхронно) зависит от размера пакета, используемого для управления. Вероятней всего вам подойдет XC3S250E (2448 слайсов).
"Never to be in love with your ideas"...
Lstart_AlekseyK
сообщение Feb 16 2007, 14:45
Камень XC3S700A я использую HW-SPAR3E-SK-EC-G - Hardware Kit, Spartan-3E Starter Kit
у меня каждое устройство это тоже микроконтроллер(простой 8-разрядный) с интерфейсом UART и того 27 шт.
Синхронно имелось ввиду отправка данных 3 байта во все 27 устройств одновременно а ответ от них три байта с небольшой задержкой соответственно асинхронно.
avesat
сообщение Feb 16 2007, 14:55
Из: Украина
Для этой шайбы это тривиальная задача smile.gif Я бы рекомендовал закрутить там MicroBlaze.
psL
сообщение Feb 16 2007, 15:09
То есть 1 Tx, 27 - Rx?
SergeyX
сообщение Feb 16 2007, 15:27
Из: Minsk
Здесь сможешь найти массу информацию по вопросу реализации UART. В том числе исходники примеров на основе которых сможешь начать свой проект.
Lstart_AlekseyK
сообщение Feb 16 2007, 16:35
27 Tx, 27 Rx
klop
сообщение Feb 21 2007, 17:34
Пользователь №: 14 788
Кстати может действительно ядро uC внутрь запихать. Какой нибудь восьмиразрядник. Их сейчас как грязи.
tegumay
сообщение Feb 21 2007, 21:21
Пользователь №: 8 640
извиняюсь smile.gif но меня как прочитал до конца колбасить стало
в принципе все верно подсказано.
микроблейз и все-все-все
нюанс только во времени разработки,
если его навалом то осваивай.
иначе знакомый микр+плис
27 приемопередатчиков должны влезть поидее и еще места останется.
набортный рам используй и будет счастье
;X
klop
сообщение Feb 21 2007, 21:32
микроблейз я не рекомендовал. А рекомендовал восьмиразрядник(в идеале - знакомый).
vladec
сообщение Feb 22 2007, 10:46
Пользователь №: 9 158
Зачем здесь Microblaze, здесь Picoblaz-а за глаза хватит и гемороя на порядок меньше будет.
druzhin
сообщение Feb 27 2007, 16:06
druzhin
Пользователь №: 58
А нафига ваще uC нужен, внешеий или внутренний??? Надо зафигачить нормальный fsm и всё будет в порядке!!!
Трудно отучать фпга-шников от микроконтроллерного мышления, вечно норовят к огромной монстрообразной фпгашке присобачитиь какую-нибуть 8-битную соплю. фпгашки созданы не только для интерфейсов, на них неплохо реализовывать интеллект получается.
Смотрите пдф по ссылке, там толково написано про fsm:
http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...mVerilogFSM.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:19
