Полная версия этой страницы: Реализация интерфейса UART на FPGA Spartan-3E
Lstart_AlekseyK
Мне нужно управлять 27-ю устройствами синхронно по RS232 соответственно по 27 каналам сразу. Но низкий опыт в FPGA не позволяет понять это можно сделать на FPGA Spartan-3E ?. Нужна помощь.
FPGA Spartan-3E предпологается использовать с отдельным микроконтроллером который будет выдавать задание на обмен.
psL
А что за устройства (какой у них интефейс)?
И как можно управлять ими синхронно через асинхронный порт?
avesat
Полное название камня?
sazh
Да все просто. При синхронном режиме требуется отдельная линия внешней синхронизация. Смотрите, есть ли такое количество портов ввода вывода (ножек). Или используется самосинхронизирующее кодирование (например манчестерский код). Тогда ножек нужно меньше. Далее подсчитать количество триггеров. И выбрать кристалл.
Все упирается по большому счету в знание Вами протокола обмена.
SergeyX
Реализовать 27 UART(RS232) на Spartan-3E с интерфейсом к микроконтроллеру не должно составить большого труда. Вопрос только в ресурсах Spartan-3E. Для того чтобы Вы смогли оценить приведу данные из собственного опыта: для передатчика с 32-байтным буфером требуется около 60 слайсов, для приемника с 32-байтным буфером около 50-ти. Возможно Вам потребуется только передатчики (т.к. Вам требуется только управление), что уменьшит требования к ресурсам FPGA. Размер буфера данных (а он потребуется т.к. все должно работать синхронно) зависит от размера пакета, используемого для управления. Вероятней всего вам подойдет XC3S250E (2448 слайсов).
Lstart_AlekseyK
Камень XC3S700A я использую HW-SPAR3E-SK-EC-G - Hardware Kit, Spartan-3E Starter Kit
у меня каждое устройство это тоже микроконтроллер(простой 8-разрядный) с интерфейсом UART и того 27 шт.
Синхронно имелось ввиду отправка данных 3 байта во все 27 устройств одновременно а ответ от них три байта с небольшой задержкой соответственно асинхронно.
avesat
Для этой шайбы это тривиальная задача smile.gif Я бы рекомендовал закрутить там MicroBlaze.
psL
То есть 1 Tx, 27 - Rx?
SergeyX
Здесь сможешь найти массу информацию по вопросу реализации UART. В том числе исходники примеров на основе которых сможешь начать свой проект.
Lstart_AlekseyK
27 Tx, 27 Rx
klop
Кстати может действительно ядро uC внутрь запихать. Какой нибудь восьмиразрядник. Их сейчас как грязи.
tegumay
извиняюсь smile.gif но меня как прочитал до конца колбасить стало
в принципе все верно подсказано.
микроблейз и все-все-все
нюанс только во времени разработки,
если его навалом то осваивай.
иначе знакомый микр+плис
27 приемопередатчиков должны влезть поидее и еще места останется.
набортный рам используй и будет счастье
klop
микроблейз я не рекомендовал. А рекомендовал восьмиразрядник(в идеале - знакомый).
vladec
Зачем здесь Microblaze, здесь Picoblaz-а за глаза хватит и гемороя на порядок меньше будет.
druzhin
А нафига ваще uC нужен, внешеий или внутренний??? Надо зафигачить нормальный fsm и всё будет в порядке!!!
Трудно отучать фпга-шников от микроконтроллерного мышления, вечно норовят к огромной монстрообразной фпгашке присобачитиь какую-нибуть 8-битную соплю. фпгашки созданы не только для интерфейсов, на них неплохо реализовывать интеллект получается.
Смотрите пдф по ссылке, там толково написано про fsm:
http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...mVerilogFSM.pdf
