> Измерение тока 0-20ма, на ОУ, питание ОУ 5V однополярное, ОУ AD8206, AD8203, схема подключения AD8206
Alex ma
сообщение Feb 16 2007, 15:17
Пользователь №: 19 445
Необходимо измерять ток 0-20ма, выбрал ОУ AD8206, характеристики однополярное питание, 5В, устойчивость к common-mode напряжению -2 до 65В усиление 20раз.
Рисунок №19 в паспорте на AD8206, Vref АЦП 10bit и AD8206 2,5в. Шунт 6,25 Ом, компенсирующий резистор 6,25 Ом (на рисунке его нет) между шунтом и IN+, не уверен что все правильно, как мне кажется:
При протекании тока через шунт на верхнем по рисунку выводе шунта возникает падение напряжения, при токе в 20ма напряжение на шунте = 0,125В на выходе 0,08В. При токе через шунт 0ма на выходе 2,5В т.е равно Vref . Может я что-то путаю?
Нужен ли компенсирующий резистор в схеме включения AD8203 он есть.
сообщение Feb 16 2007, 16:37
Пользователь №: 11 287
Компенсирующий резистор в этой схеме не нужен. А по поводу выходного напряжения, то при нулевом токе он таким и должен быть, а при 20 мА напряжение на шунте 0,125В. Если усиление 20, какое выходное Вы собираетесь получить при питающем 5В и референсном 2,5В ? Посчитайте.
Alex ma
сообщение Feb 16 2007, 16:52
При положительном напряжении, измеряя относительно –IN1, напряжение на выходе поползет вверх, если напряжение отрицательное, измеряя относительно –IN1, напряжение поползет вниз. Наверное так.
сообщение Feb 16 2007, 17:54
Тогда приведите всю схему, пожалуйста. Чтобы было понятней, что и относительно чего Вы измеряете. Я пытался обратить Ваше внимание на то, что при 0,125В входного дифференциального напряжения, Ку=20 и опорном 2,5В напряжения ОУ войдёт в насыщение (то или иное) независимо то направления тока. И попробуйте поменять его (направление) - что получаете?
Alex ma
сообщение Feb 16 2007, 18:56
Это пример включения из документации из этого я сделал вывод, что перенасыщения не будет.
в моем случае: Uд=0,125 * 20 = 2,5В
Uвых=2,5 + 2,5 = 5, но с ограничением = 4,7В
Другая полярность, - другое наравление тока через шунт
Uвых=2,5 - 2,5 = 0, но с ограничением = 0,08В
Вырезки схем из доки на AD8206
Прикрепленный файл  Shem_is_Doc_AD8206.rar ( 36.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:50
