> Плата и pcb IDC2, Плата и pcb IDC2 находится здесь
DL36
сообщение Feb 19 2007, 22:30
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Монтаж выполнен с двух сторон. На то у меня были основания.
В отличие от оригинала и PICkit2 в схему введен преобразователь уровня на DMOS транзисторах bss138 vt8, vt9. Напряжение отсечки у этого типа транзисторов в пределе 0,5 – 1,5в, что дает надежду работы отладчика до уровня питающего напряжения 2в.
Плата проверена на двух платах в качестве программатора при питании 5в.
Позже, будет время, напишу чуть больше. Кому надо плату, по Украине, могу выслать.
Исходник здесь http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
Тут PCB
Abakt
сообщение Feb 20 2007, 00:09
Пользователь №: 24 292
Спасибо ! а можно схему и плату в виде рисунка. у меня нет ПКАД.
DL36
сообщение Feb 20 2007, 09:07
Из: Херсон
Просили в P-CAD 2002
DL36
сообщение Feb 20 2007, 09:19
Из: Херсон
Схему пожалуйста а плату из pdf наверно сделать тяжело будет. Схема на двух листах. Л1 процессоры Л2 выходные буфера.
Сообщение отредактировал DL36 - Feb 20 2007, 09:52
DL36
сообщение Feb 20 2007, 09:46
Из: Херсон
В качестве компонента разъема TJ4-6P6C использован TJ2-6P6C. В начале я хотел применить TJ2-6P6C и делал плату под него. Применив TJ4-6P6C ничего переделывать не стал просто на разъеме переформировал ноги, нумерация соответствует TJ2-6P6C.
Дроссель взял стандартный 220u 0.7а.
Кварц у меня низкий ATS хотя предусмотрено и HS только изоляцию проложить надо, для переходных отверстий.
Спецификацию для перевода чипа в режим отладки пока не смотрел, не до того было, может надо будет 4066 открывать принудительно.
Прийдет время - будет и решение.
DL36
сообщение Feb 20 2007, 10:56
Из: Херсон
Забыл обратить внимание.
Если ставите транзисторы vt8, vt9 то r45, r46 устанавливать не надо. Их назначение только возможный откат к стандартной схеме, замкнув сток исток vt8, vt9 и не установив r32, r35, r51, r52 а также увеличив сопротивление r36, r50 до 330 Ом.
volodya
сообщение Feb 20 2007, 13:01
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Кто то имел возможность сравнить модификацию на CY и на PIC18 (первую и послед.) версии железа ICD2 по скорости работы и стабильности от USB?
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
DL36
сообщение Feb 20 2007, 13:11
Из: Херсон
Могу сравнить только с фирменным PICSTART Plus этот значительно быстрее.
В дополнение к схеме.
J2, J4 проволочные перемычки - устанавливаются после прошивки загрузчика.
volodya
сообщение Feb 20 2007, 13:22
Из: УКРАИНА
Дополнительно DsPic30 при попытке записать программу ICD2 отказывается питать плату!
Опция питания от IDC2 недоступно. sad.gif Приходится приходится внешнеее питание подсоединять.
DL36
сообщение Feb 20 2007, 14:48
Из: Херсон
Опция питания от IDC2 недоступно. sad.gif Приходится приходится внешнее питание подсоединять.
Да питание должно быть внешнее, при отсутствии выходит ошибка. Связано скорее со спецификацией USB в обычном режиме доступно только 100ма, а если надо больше попросить у системы надо. Кстати ключик для подачи питания имеется но включать -sad.gif
Народ прошу прощения у тех кого ввел в заблуждение насчет посылки платы. Если у Вас нет возможности заказать плату гдето поблизости только в этом случае обращайтесь ко мне. Я так же заказываю как и все остальные.
DL36
сообщение Feb 20 2007, 18:00
Из: Херсон
Нашел в настройках, можно галочку поставить. Но питание 9в подать надо. cranky.gif
Версия не новая, модифицированная может.
goodwin
сообщение Feb 21 2007, 00:24
Пользователь №: 7 267
DsPic30 запитать не получится никак - питание от ICD2 возможно брать только для 5В кристаллов.
В оригинале нет регулируемого стабилизатора на меньшие напряжения, соответственно и фирмварь ICD2 тоже не поддерживает это дело... Так, что только внешнее... Я правда поставил 1117 стабилизатор на 3.3В и вывел на 6 ногу разьема. Она тоже не поддерживается в ICD2 - нет там режима низковольтного программирования (для превода в который и должна по идее служить эта нога).
volodya
сообщение Feb 21 2007, 16:12
Из: УКРАИНА
Тоесть обязательно внешнее питание? Даже если кристал поддерживает 5В?
goodwin
сообщение Feb 21 2007, 18:32
Я-же написАл - для 5В кристаллов можно включить встроенный ключ (галка становится доступна) и питать хоть от USB, хоть от внешнего блока питания через встроенный в фирменный ICD2 стабилизатор на 5В (для жручих targets).
DL36
сообщение Feb 22 2007, 11:00
Из: Херсон
В этом варианте не проходит, просит внешний адаптер 9в подключить.
Хотя это может только у меня на USB 4.6в.
Сделаю еще одну плату, с развязкой питания для USB и возможностью подключить внешние 5 в. Тогда и отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
