> Проба ARM, начал с LPC2134 c IAR
arttab
сообщение Feb 20 2007, 12:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Начал создавать новый проект (иар4.40А) и не понял как в примерах стартап получался.
может кто-нибудь объяснить или ссылку кинуть (если не на русском, то плиз картинок по больше или ролик).
или я туплю (путаю с кейлом) и все надо ручками?
а к проекту только подключить #include"iolpc2134.h" ?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Сергей Борщ
сообщение Feb 20 2007, 13:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
По-хорошему он автоматически подлинковывается из библиотеки. И только если он вас чем-то не устраивает (что случается очень редко) надо подключать свой.
Вот тут про создание проекта для SAM7, для LPC точно так же.
arttab
сообщение Feb 21 2007, 06:04
Из: Новосибирск
Спасибо за ответ. Рою дальше.
Для ознакомления открыл демо 213х.
В demo.c есть #include "includes.h". уже в нем
#ifndef __INCLUDES_H
#define __INCLUDES_H
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <intrinsics.h>
#include <iolpc2148.h>
#include <LPC_data_type.h>
#include <arm_comm.h>
#include <LPC2138_sys_cnfg.h>
#include <menu_cnfg.h>
#include <menu.h>
#include <drv_hd44780.h>
#include <LPC_SysControl.h>
#include <LPC_Vic.h>
#include <LPC_Uart.h>
#include <LPC_Timer.h>
#include <LPC_Rtc.h>
#endif // __INCLUDES_H
Если я правильно понял то это самодельный файл. для краткости в него запихали все подключаемое.
Вопрос по организыции проекта: куча папок app, board.... Это стиль написания проекта?
Вот я пока и не могу разобраться что должен я написать сам, что подключить готовое (если мне не нужно делать что то особенное - xcl редактировать под свое размещение сегментов).
Покопаюсь еще в хелпе - может допрет.
DASM
сообщение Feb 21 2007, 06:30
Пользователь №: 5 493
не с того начали.. перходите на Keil - чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитую жизнь
arttab
сообщение Feb 21 2007, 07:15
Из: Новосибирск
Зачем плодить сущие без надобности? Я в иаре под AVR работаю. А кейл менее конфигурируемый (помниться до 4 сегментов пользователя). IDE дело вкуса и привычки
По хелпу создание проекта прошел, но не дошло как иару указать начальную конфигурацию кристала.
DASM
сообщение Feb 21 2007, 07:18
Какие 4-ре сегмента ??? Я про компилятор RVDS и скаттер файлы - куда уж гибче. Впрочем дело ваше - когда отладка будет отваливаться на каждом шагу в большом проекте - вспомните
arttab
сообщение Feb 21 2007, 08:28
Из: Новосибирск
из примера на SAM7X256 получается, что конфигурация задается в начале main.
Т.е. подключаю файл описания .h (вот только какой для lpc2134?) и в Main начинаю настраивать переферию и прочее?
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 09:55
Из: Рига, Латвия
Можно там, можно в __low_level_init(). А AVR вы как конфигурите? Делайте и тут также.
А поищите в IAR\EWARM\ARM\INC
arttab
сообщение Feb 21 2007, 13:38
Из: Новосибирск
нашел iolpc2134.h. это аналог под avr ioM8.inc - дефаин регистров и прочего. подключил.
под avr делаю в начале mian, но в avr нет таких тонкостей (включить MAM или нет, определить стеки для разных режимов,....)
нашел файл cstartup.s79. Получается в нем на асме надо написать инициализацию железа. Достаточно ли этот файл просто добавить в прект или надо в xcl поправить размещение? И как?
__low_level_init()
по встроеному шелпу ее можно использовать для задания начальной конфигурации. так:
__low_level_init()
{MAMCR=0;
MAMTIM=0x03;}
Спасибо за помощь! уже не в первый раз выручаете.
если можно дайте простой пример: trumb, UART (на какуе-нибудь скорость), и вектор на USART.
буду дальше разбираться
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 14:21
Из: Рига, Латвия
Не,этот файл вам не нужен. Точнее он подлинкуется из библиотеки и сам настроит стеки. Вам остается только периферию настроить. Как и в AVR smile.gif МАМ является периферией, как и контроллер прерываний.
__low_level_init()
__low_level_init()
{MAMCR=0;
MAMTIM=0x03;}
Угу, только return 1; Иначе память не проинициализует.
Вот, надергал из проекта. Компилится, но проверить сейчас не на чем. Правда С++, но думаю идея будет понятна.
arttab
сообщение Feb 22 2007, 05:44
Из: Новосибирск
Спасибо! Посмотрю. MAM я для примера привел (неудачно) имел ввиду стеки. Если cstartup.s79 сам подлинкуется, то и размер стеков будет автоматом определен для данного проекта?
Сергей Борщ
сообщение Feb 22 2007, 11:11
Из: Рига, Латвия
Да, сколько указано в .xcl, столько и пропишет.
arttab
сообщение Feb 22 2007, 12:17
Из: Новосибирск
Блин, опять не понял.
Для каждого проекта размер стеков индивидуален. А тут получается прошишит значения для "среднего" проекта. И если мне будет мало или много "средних" размеров стеков, то нужно лезь в .xcl?
gladov
сообщение Feb 22 2007, 12:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Файл .xcl принято для КАЖДОГО проекта писать отдельно. И класть его, например, в settings проекта.
Если присмотреться к файлу более внимательно, станет видно, что там вообще нет общих настроек для гипотетического проекта. Только конкретные указания линкеру, которые индивидуальны для каждого проекта.
Сергей Борщ
сообщение Feb 22 2007, 12:34
Из: Рига, Латвия
Когда вы писали для AVR, вы могли размеры стеков задать в оболочке или в xcl - там стеков было всего два и куча. Тут стеков несколько больше, поэтому, видимо, проще оказалось не мучаться с оболочкой а оставить только вариант с xcl.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
