3 страниц V   1 2 3 >
Яrik
сообщение Feb 21 2007, 18:24
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
ЕСТЬ РЯД ВОПРОСОВ smile.gif :
1) При измерении напряжение встроеным АЦП (ATmega8) без подачи на вход напряжения показания состовляют 0,2-0,3В, а при закорачиванеи входа на корпус - 0В. Это свидетильствует о сильных наводках? Как можно уменьшить их на минемум?
2) Как сильно влияют на точность преобразования шумы самого МК?
3) Усредняя результат преобразования способом Z=(Z1+Z2+...+Zn)/n, каким бедет оптимальное значение n?
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 19:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) притянуть вход резистором к земле, чтобы не "болтался".
2) В цифрах не скажу, но если вы не получите заявленных в даташите характеристик, то можно вводить процессор на время преобразования в спящий режим.
3) бесконечность.
giv2
сообщение Feb 21 2007, 19:39
Пользователь №: 25 006
1) .. без подачи на вход напряжения
Надо понимать так - вход НЕ подключен к источнику сигнала?!
а вход высокоомный, и на входе АЦП МК присутствует указанная вами "наводка".
Влияют, зависит от конкрентного проекта - рассматривают конкретно в каждом случае,
например, используют режимы частичного отключения узлов МК на время измерений..
Чем больше n - тем не хуЖе, n выбирают кратно 2. Например, n=8.
Яrik
сообщение Feb 21 2007, 21:30
Из: Украина
n=256 будет нормально?... для измерения выходного напряжения БП.
Dopler
сообщение Feb 21 2007, 21:49
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Вообще-то ADC нормально работает при n=1. Или ваш БП так шумит, что требует таких гигантских усреднений?
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 22:02
Из: Рига, Латвия
Зависит от того, какую точность вы хотите получить, какой уровень шума на выходе вашего БП, как часто вам надо проводить измерения. Попробуйте, будут "скакать" показания - увеличите, будут медленно обновляться - уменьшите.
Яrik
сообщение Feb 21 2007, 22:22
Из: Украина
А каким номиналом? А то я где-то на форуме читал что входное сопротивление источника сигнала не должно превышать 10кОм, минимальное значение есть?
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2007, 22:38
Из: Рига, Латвия
Нет, выходное сопротивление источника сигнала чем меньше, тем лучше. А этот резистор при наличии источника сигнала будет работать его нагрузкой. Поэтому его желательно делать побольше. Но ведь у вас в конечной схеме вход будет все время подключен к измерительной цепи, и значит резистор будет не нужен.
gormih
сообщение Feb 21 2007, 23:11
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Бороться с наводкми на ножке, которая висит в воздухе мягко говоря некорректно. Это как с ветряными мельницами :-)
Это не то что вы подумали ...
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 01:44
Пользователь №: 11 521
Для n=256 Придётся по правильному хранить 255 байт (в 8-ми битном режиме) или соответственно 512. Используя примитивный фильтр 2-го порядка я добился затрат в 9 байт при более высоком качестве усреднения(фильтрации).
=GM=
сообщение Feb 22 2007, 02:08
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 21 2007, 22:44) *
Для n=256 придётся по правильному хранить 255 байт (в 8-ми битном режиме) или соответственно 512. Используя примитивный фильтр 2-го порядка я добился затрат в 9 байт при более высоком качестве усреднения(фильтрации).
Зачем для усреднения хранить 255 байт? Для хранения суммы достаточно 3 байт, 2 старших дадут искомый результат.
Nanobyte
сообщение Feb 22 2007, 02:17
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 01:44) *
... Для n=256 Придётся по правильному хранить 255 байт (в 8-ми битном режиме) или соответственно 512.
А зачем? Просто суммировать измеренные значения (8 бит), а после 256 циклов взять старший байт суммы. Это для простого усреднения.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 13:45
blink.gif Или вы не подумали, - или я вас не понял.
Берём 256 выборок. Тут два варианта.
1) Если как вы (то есть не хранить каждую выборку), то тогда у вас результат получится один раз за 256 выборок. То есть усреднение будет в 256 раз медленнее чем частота выборок.
2) Если по моему, то надо хранить 256 выборок и сумму. при каждой выборке вычитать 256 и прибавлять текущую.
Если я в чём то не прав - поясните.
mse
сообщение Feb 22 2007, 15:32
Пользователь №: 4 693
Ну и у вас будет один результат на 256 выборок. ;О) Просто результат будет выдаваться со скоростью сэмплирования. А оно вам надо? Вернее, стоит ли это 256 байт ОЗУ?
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 17:10
Ответ неверный. У меня будет с частотой выборок усреднённое значение по ПОСЛЕДНИМ 256 выборкам.
Что значит "оно вам надо"?
Если вы работаете с постоянным сигналом, то это понятно, но если сигнал всётаки меняющийся, пусть и медленный, то это важно. В этом случае просто будет запаздывание отклика, в тоже время сигнал будет плавно меняться от выборки к выборке. В вашем же случае он может меняться скачкообразно. Например при обработке стрелок в стрелочном приборе это будет выглядеть некрасиво.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.0685 секунд с 7
