3 страниц V  < 1 2 3 >
mse
сообщение Feb 22 2007, 17:23
Сообщение #16
Пользователь №: 4 693
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 17:10) *
Цитата(mse @ Feb 22 2007, 16:32) *
Ну и у вас будет один результат на 256 выборок. ;О) Просто результат будет выдаваться со скоростью сэмплирования. А оно вам надо? Вернее, стоит ли это 256 байт ОЗУ?
Ответ неверный. У меня будет с частотой выборок усреднённое значение по ПОСЛЕДНИМ 256 выборкам.
Внимательно прочитайте написаное мной ;О)
Что значит "оно вам надо"?
Если вы работаете с постоянным сигналом, то это понятно, но если сигнал всётаки меняющийся, пусть и медленный, то это важно. В этом случае просто будет запаздывание отклика, в тоже время сигнал будет плавно меняться от выборки к выборке. В вашем же случае он может меняться скачкообразно. Например при обработке стрелок в стрелочном приборе это будет выглядеть некрасиво.
Если у вас частота выборок 2-3Гц, чтобы был смысл выдавать фильтрованый результат для наблюдателя, то да, Ваш подход оправдан. И то, если ваш АЦП способен делать выборки с частотой не более ~10Гц. ;О) Или вы реализуете ЦФ или ещё чего для обработки сигнала. Например, обрабатываете ТЛФ сигнал с 8кГц дискретизаццыей и, соотвецтвенно, с такой-же выплёвываете наружу.
А если вам нужно просто померять некую величину и выдать результат с частотой 2-3Гцмах, гораздо продуктивнее тупо обрабатывать информацию порциями по N точек за 0,3-0,5сек, каждый раз "начиная с нуля". Съэкономите и машинное время, и машинную память.
Яrik
сообщение Feb 22 2007, 18:10
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
....простите что-то не уловил смысла.
Во-во для вывода на дисплей ЖК дисплея напряжения БП. Но мерять надо часто МК должен следить за изменниями в нагрузке ( увеличение напряженияи и тока) и реагировать на них. Словом обеспечивать защиту по току и напряжению.
Сообщение отредактировал Яrik - Feb 22 2007, 18:16
MRW
сообщение Feb 22 2007, 18:24
Сообщение #18
Пользователь №: 36
Есть частный случаю КИХ фильтра - фильтр скользящего среднего. Мне кажется это то, что нужно. И ресурсов не много требуеи, и результат каждое измерение.
Сергей Борщ
сообщение Feb 22 2007, 19:34
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что и предлагал SasaVitebsk
Яrik
сообщение Feb 22 2007, 20:16
Сообщение #20
Из: Украина
Обясните что это за зверь и как едят biggrin.gif . Если можно поподробней. А то мне многое непонятно из того что Вы пишите.
Dopler
сообщение Feb 22 2007, 21:22
Сообщение #21
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Для защиты по напряжению и току с головой хватит банального усреднения на 8. Без усреднения тоже будет отлично работать.
slog
сообщение Feb 22 2007, 21:31
Сообщение #22
Пользователь №: 11 489
В АЦП позволительно скакать младшему разряду. Для работы защиты можно вообще не фильтровать. А для индикации надо либо выкинуть младшие разряды, либо фильтровать с низкой частотой среза, чтобы показания на индикаторе менялись не чаще 2 раз в секунду.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Яrik
сообщение Feb 22 2007, 22:57
Сообщение #23
Из: Украина
Понятно, мудрить небуду воспользуюсь Вашим предложением.
Есть еще один вопрос, не только касающийся АЦП, а AVR в целом. Нехочется засарять форум создавая новую тему, поэтому пишу сдесь.
Хочу собрать лабораторный БП управляемый АВР (все мои рани задаваемые вопросы для реализации идеии):
1) С выходным напряжением 20-30В (еще неопределился);
2) Ток до 3А;
3) Защита по току и напряжению;
4) Кроме стабелизации напряжения, режим стб. тока.
Вот схема силовой части (простой компенсационный стабилизатор):
 Изображение уменьшено
(16.12 килобайт)
ЦАП буду использовать MCP4921 (12-ти разрядный).
Интересует как обеспечить регулировку тока шагом 10мА в режиме стабилизации тока. Думал так: измерить ток на шунте (на схеме непоказан, будет стоять в цепи земли 0,2Ом) и измянять напряжение самого ЦАП обеспечить заданый ток. Но есть проблема, при малом выходном напряжении шаг изменения напряжения ИОН не позволяет получить шаг тока 10мА.
Что посоветуете? Может схему доработать...?
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 23:35
Сообщение #24
Пользователь №: 11 521
Как минимум ЦАП можно сделать программным. Причём пару каналов. Самый простой вариант - с помощью ШИМ. Учитывая, что нет необходимости в скорости.
По поводу тока - действительно проблема. При токе до 3 ампер может посмотреть микрухи импульсников типа national или powerint.
Мы применяем сейчас источник до 3А совсем маленький на PowerInt в панно. Регулирую я его. Правда не шим, несколько резисторов поставил. Мне так проще было. Да и разработчикам источника - тоже.
Яrik
сообщение Feb 22 2007, 23:48
Сообщение #25
Из: Украина
Нехочется использовать ШИМ и импкльсные преобразователи. Пульсации же побольше будут чем у линейного. Я поставил себе задачу сделать БП линейный.
А не подскажите нужен ли вобще 10мА в радиолюбиельской практике?
SasaVitebsk
сообщение Feb 23 2007, 03:51
Сообщение #26
У меня стоит Б5-46 0-9.99V с шагом 0.01V и 0-4.99А с шагом 10мА.
Мой ответ - нет. Не нужен.
Но я работаю практически только с цифровой.
Я бы поставил себе источник с характеристиками:
1) U до 15V максимум с шагом 0.1V
2) I до 5А с шагом 0.1 или даже 0.3 (Причём здесь точность невысока)
Желательно звуковая сигнализация перегрузки по току. Хотелось бы чтобы не жужжал при работе. smile.gif
А может быть даже два штуки. Мощный - как я описал (или до 10 А) и маленький слабый со след. характеристиками:
1) U до 6V с шагом 0.1V
2) I до 1А с шагом 0.1А (Причём здесь точность невысока)
Скорее так. Универсальность здесь не к чему.
muravei
сообщение Feb 23 2007, 10:51
Сообщение #27
Пользователь №: 7 591
На мой взляд нужен: Захотите проверить св.диод -10 мА и никаких заморочек.
Может поставить еще Цап, для тока, и схемку на операх с обратной связью?
Что-то типа того?
(5.55 килобайт)
Ol_17
сообщение Feb 23 2007, 11:14
Сообщение #28
Пользователь №: 25 272
Господа, подскажите, пожалуйста.
Контролирую напряжение источника питания (две батарейки по 1.5 В). Меряю на резистивном делителе. Чтобы поменьше жрать тока один конец делителя постоянно сидит на + питания, второй запитываю низким логическим уровнем с ножки порта непосредственно перед измерением. Источник опорного напряжения внутренний 1.1 В.
Какой МАКСИМАЛЬНЫЙ номинал могут иметь резисторы делителя для обеспечения точности измерения, ограниченной шумами, в пределах +/-0.05 В (в восьмибитном режиме АЦП) и минимального времени измерения (т. е. максимальной частоты тактирования АЦП).
Сергей Борщ
сообщение Feb 23 2007, 11:30
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
И весь ток разряда выходной емкости всадите в светодиод. Попробуйте - 12в 2мА поставить на источнике и подключить светодиод. Сгорает "на хорошо и отлично". А вот с токоограничительным резистором, быстро соединенным с проводами от источника методом скрутки - нет. И точность установки тока не нужна.
А вот это дело. Ибо быстродействие такой схемы будет гораздо выше чем при принятии решения в процессоре.
muravei
сообщение Feb 23 2007, 12:35
Сообщение #30
А в моем нет , у меня больщие кондеры стоят на входе , после выпрямителя.Помоему, так пральнееwink.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
