> Генератор прямоугольников 1-10кГц., с постоянной скважностью Q=4.
yura-rf
сообщение Feb 21 2007, 19:41
Пользователь №: 17 789
Нужна схема генератора прямоугольных импульсов (5В) перестраиваемого резистором по частоте 1-10кГц, скважность 4. Скважность не должна меняться (или слабо) при перестройке по частоте.
DS
сообщение Feb 21 2007, 20:35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Стабильность нужна ? Если нет - RС генератор, делитель на 4 на 2ч триггерах, элемент И.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
yura-rf
сообщение Feb 21 2007, 23:05
Стабильность частоты не нужна.
Интересный вариант с триггерами.
Есть ли какой-либо вариант с диодами . В стандарнтной схеме заряд-разряд через разные резисторы скважность сильно меняется от частоты.
rezident
сообщение Feb 21 2007, 23:45
Пользователь №: 3 882
Если стабильность не нужна, то сделайте регулируемый генератор на NE555, который будет генерить учетверенную частоту. Затем ее (учетверенную частоту) поделите на 7474 (155ТМ2) и сформируйте требуемую скважность на двух элементах 7400 (155ЛА3), второй в качестве инвертора. Естественно, я нисколько не настаиваю конкретно на этих элементах логики. smile.gif
yura-rf
сообщение Feb 23 2007, 02:16
DS, rezident, спасибо, из предложенного Вами получается вариант:
делитель на 4 на триггерах, 2 элемента 2И-НЕ - формирователь импульсов,
rezident
сообщение Feb 23 2007, 03:30
Тогда я бы предложил взять не просто 2И-НЕ, а 2И-НЕ с триггерами Шмитта на входе. Перестраиваемый RC-генератор на одном инвертирующем элементе с триггером Шмитта, гораздо проще в реализации и устойчивей в работе.
rx3apf
сообщение Feb 23 2007, 17:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ой, блин, не заметил, что скважность 4. Тогда еще корпус микрологики. Или, если позволяют уровни, "И" на паре диодов...
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 23 2007, 18:01
yura-rf
сообщение Feb 23 2007, 21:56
Спасибо, что напомнили, ТЛ2 как-то крутил
yura-rf
сообщение Feb 23 2007, 22:15
2 элемента 2И-НЕ - RC генератор на 40кГц. И всего 2 корпуса :)
А я бы предложил взять 4060 ;)
Напомните схему И на диодах, там резистор нужно подбирать?
rezident
сообщение Feb 23 2007, 23:41
Схема логического "И" это диоды с общим катодом, резистор на общий. Номинал резистора выбирается, исходя из двух ограничений. С одной стороны резистор должен принять на себя входной ток логического элемента так, чтобы падение напряжения на нем не превысило уровень лог.0. С другой стороны номинал резистора не должен быть слишком маленьким, чтобы выходного тока предыдущего по схеме логического элемента хватало для создания уровня лог.1. (с учетом падения на диоде).
ИМХО в наше время "изобретать" логические схемы на диодах можно наверное только в общеобразовательных целях. smile.gif
el34
сообщение Feb 24 2007, 00:33
инженер
Пользователь №: 3 064
может потребоватся синхронный счетчик ....
после обычного счетчика и схем И могут быть glitches...
ну .... оч короткие импульсы обусловленные задержкой послед каскадов счетчика....
лучше сделать на сдвиговом регистре...
гляньте например тут
http://kftt.karelia.ru/sources/ivash/ims/t13/TEMA7.HTM
все равно два корпуса...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
rx3apf
сообщение Feb 24 2007, 01:55
Из: Moscow, Russia
Тогда - микроконтроллер wink.gif В самом деле, PIC16F629 более чем достаточно, а стабильность будет очень даже.
yura-rf
сообщение Mar 16 2007, 22:18
Спасибо всем за варианты!
Получился вариант на 74HC: 1 корпус 2И-НЕ, 2 корпус триггер.
Omen_13
сообщение Mar 18 2007, 00:01
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Добавлю свой вариант - на 1 корпусе: КР1006ВИ1, обвязка стандартная, управление частотой производится изменением напряжения на 5-й ноге (уменьшая напряжение увеличиваем частоту, скважиность стабильная т.к. пороги компараторов изменяются пропорционально).
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
yura-rf
сообщение Mar 22 2007, 01:28
Интересный вариант, спасибо. Для моих условий подходит (скважность 4 или может слабо меняться).
Для точных цифровых схем, когда нужно точно Q=4 не совсем. При 10-кратной перестройке по частоте скважность уплывает на 10-20%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
