4 страниц V   1 2 3 > »
> Подскажите камень с указанными характеристиками, CAN, ADCx4, 32xout, timer16x1, flash-16,ram-4.....
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 22:21
Пользователь №: 11 521
Подскажите камень с интересующими характеристиками
1) CAN контроллер
2) flash от 16к
3) ram от 4к
4) таймер 1 на 16 лучше 2
5) Ног на вывод не менее 32 лучше мощный выход
6) ADC 4 канала х 10 бит
7) Подешевле
Ну и желательно корпус не большой. Хорошо бы на 64 ноги. А то at91sam7x128 - 100 ног.
Честно говоря PIC использовать не хочу. Что-то меня от него воротит. Хотелось бы на ядре ARM.
PrSt
сообщение Feb 22 2007, 23:14
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
1) CAN контроллер
2) flash от 16к
3) ram от 4к
7) Подешевле
да тот же SAM7S256 к примеру...
PS а тут прямо и просится 18f458(258) smile.gif ))
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 23:48
1) CAN контроллер
2) flash от 16к
3) ram от 4к
7) Подешевле
А разве SAM7S256 имеет CAN?
Вот такие рассматривал
PIC18F448 - 5.36/12$ (16K/0.8/33/1/4) - много поставщиков
PIC18F458 - 5.6/12$ (32K/1.5/33/1/4) - много поставщиков
PIC18F648 - 15.5/21$ (16K/1.5/52) - 1 поставщик
AT90CAN32/64 - нет поставщиков
AT90CAN128 - 8.9/11.9$ (128K/4/52/1/6) много
AT91SAM7A3 - 6.5/11$ - (256K/32/62/2/8) - много поставщиков
AT91SAM7X128 - 6.5/11$ - (256K/32/60/1/4) - много поставщиков
LPC2194 - 9/12$ -(256K/16/32/4/6) 4 канала АЦП - много поставщиков
В скобках указаны (Флэш/ОЗУ/ноги/CAN каналы/ШИМ каналы)
К PIC придётся покупать отладочные средства. Кстати есть не очень хорошие отзывы. У PIC самый маленький объём Озу. Хватит ли я не знаю. Придётся писать на Си, а там озу само распределяется.
Объём программы пока неясен. Точно знаю что очень много таблиц будет.
zltigo
сообщение Feb 23 2007, 00:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тогда начинайте с LPC236x - потом минимизируетесь или наоборот пойдете в сторну внешней RAM.
С RAM в ARM конечно тяжеловато - 32 битовость провоцирует тяготение к расходу порциями по 32 bit.
Отнюдь - все поддается контролю при необходимости.
SasaVitebsk
сообщение Feb 23 2007, 04:13
Это я вырвал из моего же письма заказчику. smile.gif Это я для него чтобы доходчивее было. biggrin.gif
Сам же я немного боюсь, в связи с тем, что не работал ещё с ARM. Там же можно прогу в озу размещать. И я пока не готов отметить сколько его понадобится. Плюс программа ещё неясна в плане CAN. Также с ним не приходилось работать. В общем то думаю что килобайта 4 за глаза будет, но 1.5 как в 18f458 - это что-то маловато будет.
Ставить внешнее озу - ни-ни. Всё это будет в автомобильном приборе работать размером с CD диск и плотность электроники там велика. Аналогичный я уже сделал на AVR. Сейчас в серии. Вот добавили CAN. Чтоб к немецкому двигателю напрямую.
Наверное всётаки подамся в сторону SAM7X. Вроде JTAG к нему ~150$ на ЭФО. Ну блин 100 ног! Я это уже кушал. Хреново наши их запаивают пока. Шаг 0.5.
SasaVitebsk
сообщение Feb 23 2007, 04:29
Вот нашёл ещё один LPC 2119 от 6$. Класс!
el34
сообщение Feb 23 2007, 04:30
инженер
Пользователь №: 3 064
вроде не упоминались STR9
http://mcu.st.com/mcu/inchtml.php?fdir=pages&fnam=str9
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
sensor_ua
сообщение Feb 23 2007, 09:29
Пользователь №: 4 387
Если прибор автомобильный, то стОит взглянуть на TMS470
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...&family=mcu
aka Vit
zltigo
сообщение Feb 23 2007, 09:42
Из: Riga, Latvia
Это разные килобайты sad.gif Даже если принимать меры по экономии памяти сопровождающиеся потерями производиельности sad.gif 4K на 32bit в где-то дотянут до тех-же 1.5K 8bit-овике. Первым будет хавать память по четыре байта зараз стек. Любая 'хорошая' переменая это тоже четыре байта.... При прямом переносе небольших малонуждающихся в 32 битных операциях программ с 8 на 32 битные контроллеры смело можете делить оставшуюся от байтовых буферов RAM на 4.....
Практически этого не надо. Для LPC c его 128 битным кэшиком при включенном MAM производительность при работе из FLASH падает немного. Критические участки вполне достаточно слегка подрихтовать на ASMе. Тем более если речь идет о переходе с менее мощнях контроллеров - ARMовские мегагерцы то тоже сказываются smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 23 2007, 11:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Обратите внимание, что большинство периферии отъедает ноги, поэтому 32 или 33 ноги в вашей выборке явно маловато чтобы иметь "Ног на вывод не менее 32". В этом смысле LPC смотрятся веселее. Возможно неплохим решением будет использование внешнего сдвигового регистра для получения некоторых из выходных сигналов?
SasaVitebsk
сообщение Feb 23 2007, 13:20
Из переферии только 32 ноги выход, 4 ноги аналоговый вход и CAN. Так что на 2119 укладываюсь.
Кстати на lpc2119 указано for automotiv применений.
Спасибо всем за консультации.
vesago
сообщение Feb 23 2007, 20:00
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Если заказчик платит - не важно, если свои - МТ-Линк в 2 раза дешевле. Я брал в Минске в Альфасофте.
SasaVitebsk
сообщение Feb 23 2007, 23:22
smile.gif Так я с ними дружу. Как и с Премьер-Электриком.
Да конечно наверное проще купить будет.
viael
сообщение Feb 23 2007, 23:34
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
1) CAN контроллер
2) flash от 16к
3) ram от 4к
7) Подешевле
ИМХО лучшего решения чем PIC24 для этой задчи не вижу. 40MIPS,ОЗУ 8-16кБ,FLASH от 64 кБ, таймеров куча,АЦП(10-12 бит),DMA,CAN, корпуса 64 и 100 TQFP, цена 4-8$.
SasaVitebsk
сообщение Feb 24 2007, 22:50
Действительно мне подходит по х-кам. Нашёл два камня pic24hj64gp506/hj128gp506.
Согласно einfo цена 9/10$ соответственно. Предложений пока мало.
А чем он лучше lpc2119?
Я обнаружил только АЦП 12 бит (мне не надо) и ПДП( Тоже постольку-поскольку).
Цена на 2119 - 6$ по тому же einfo.
Дело в том, что я не работал не с ARM не с PIC (Точнее с PIC один раз на заказ). Поэтому отладочных средств нет. Надо покупать. Но ARM - явно более перспективный камень. Выпускается множеством контор. Семейство очень обширное. А прибор заказан с перспективой. Если я присобачу его на CAN, то потом по накатанному значительно легче будет.
Это, так сказать размышления вслух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
