3 страниц V  < 1 2 3 >
> AVR при 120 градусах, работать будет?
VDG
сообщение Feb 25 2007, 23:29
Сообщение #16
Пользователь №: 14 193
Цитата(slog @ Feb 25 2007, 22:50) *
Материал корпуса отличается? Чем конкретно грозит использование при повышенной температуре?
Отличается крепление кристалла к корпусу и герметизацией. Кристалл отвалится. Герметизация нарушится.
slog
сообщение Feb 26 2007, 08:55
Сообщение #17
Пользователь №: 11 489
Может там че и начнет отваливаться, градусах при 500, но никак не при 120-ти.
Какая герметизация? Корпус QFP пластмассовый.
В действительности всё не так, как на самом деле.
mse
сообщение Feb 26 2007, 10:14
Сообщение #18
Пользователь №: 4 693
На высокой температуре утечОт флэш. Если не будет термоцыклов 120...20...120...20... то сам микросхем не сдохнет(если не считать данные во флэшы). А так ставить автомативе.
Dopler
сообщение Feb 26 2007, 10:23
Сообщение #19
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
ATMEGA88-15MZ доступна в Эфо
yarunt
сообщение Feb 26 2007, 15:06
Сообщение #20
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(slog @ Feb 25 2007, 17:35) *
Есть мысля засунуть AVR в печку, вместе с датчиком температуры. При этом устройство сильно упростится. Сейчас в печке стоит только датчик TMP03. В печке до 100 градусов, может и до 120 быть. Я конечно знаю, что это неправильно, и AVR гарантирует только до 85 градусов. Но что будет если я буду использовать ее при 120? Уплывут параметры. Пусть, если надо будет программно скорректирую.
Процессор работать должен, не вижу причин чтоб ему не работать. Испортится содержимое flash? Контрольная сумма будет. Надежность понизится? Меня устраивает.
Вообщем хотелось бы послушать аргументы, почему AVR не будет работать при 100-120 градусах.
А как на счет обвязки ? Даже у кондера на +125С жизнь короткая , резисторы даже очень точные все равно плывут ,будет почерневший текстолит и гемор с кольцевыми трещинами!
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
VDG
сообщение Feb 26 2007, 16:40
Сообщение #21
Герметизация корпуса. А слово диффузия знакомо?
PS. Сюда бы МИЭТовских, которые его закончили недавно. smile.gif, и в памяти у них ещё свежо.
cool.gif Модеры, а не пора ли эту тему во фритолк отволочь, пока народ бредить на пустом месте не начал?
Сообщение отредактировал VDG - Feb 26 2007, 16:43
zhevak
сообщение Feb 26 2007, 16:42
Сообщение #22
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
1:
Скорость забывания информации во flash-памяти экспоненциально зависти от температуры. Так что может случится так, что при повышении Т всего на 5-10°С время достоверности сохкратиться в 2 раза.
Попробуйте поджарить АВР-ку. А сколько времени она протянет, сообщите здесь. За это многие выразят вам огромный респект.
2:
Не стоит упускать из виду, что с повышением тактовой частоты потребление АВР-ки возрастает. И на частотах 5-10 МГц и выше оно начинает сказываться. Элементарный расчет P = U * I. Рассеивание девайсом мощности в 50-100 мВт ощущаются уже руками, а каково там самому чипу запакованному в платмассу? А вы уверены, что у Вас I не превысит 10-15 мА?
Это первое, что пришло в голову, может еще какая хрень случится... я не знаю. Я бы сказал так, время -- это очень дорогой ресурс, и тратить его на ремонт аппаратуры, которую создал горе-радиолюбитель... -- "по убЫвал бы на месте таких разработчиков!" А ради экскримента -- ну-у ... разве если Вам это эксперимент оплачивает АТМЕЛ -- наверно можно.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
VDG
сообщение Feb 26 2007, 16:45
Сообщение #23
prottoss
сообщение Feb 26 2007, 17:18
Сообщение #24
Пользователь №: 3 659
Ну уж если так непоколебимо решение автора топика засунуть МК в печку, то почему именно AVR??? ИМХО тогда уж искать МК с "железной" программой. OTP или MASK самое оно то. MCS-51 в этом деле как раз подходят. И диапазон наверняка можно подходящий найти.
Dmitry_Od
сообщение Feb 26 2007, 19:33
Сообщение #25
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Народ явно ударился в "цифры"... а про аналоговую (неотьемлемую!!!) часть совсем не думает.
Есть такие вещи как тепловое сопротивление корпуса, измеряемое в градусах цельсия (кельвина, кому как удобнее biggrin.gif ) на 1 Вт рассеиваемой мощности, т.е. сколько корпус может рассеять тепла при потреблении какого-то количества Вт-ов (мВт-ов), но это все при условии что корпус в печке не то чтобы отдать не сможет тепло, а наоборот примет лишнее, если кто помнит физику прикинте сколько будет градусов на самом кристалле (возможно на градусов 60 выше !!! чем корпус). Не говоря о том, что частота от внутреннего RC генератора уплывет прилично, а вместе с ней и все остальное, включая программу и т.д.
А сопротивления, кстати, равно как и дорожки на плате, и тоненькие провода - повысят свое сопротивление при повышении температуры хотя бы выше 90 градусов цельсия. И пусть в меня кинет камень тот, кто скажет, что при повышении температуры более 90 гр. сопротивление той же меди будет падать excl.gif .
Это, конечно, если лень купить соответствующие температуре компоненты, но спасение утопающих ...
Сорри за офф. пора закрывать.
Сообщение отредактировал Dmitry_Od - Feb 26 2007, 19:33
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
mse
сообщение Feb 26 2007, 22:36
Сообщение #26
Про диффузию можешь смело забыть до 600°С. Ну люминь на 400 может ускоренно электромигрировать. И фсё. Для МКшки, ессно. С током 20-30мА.
htla
сообщение Feb 27 2007, 01:21
Сообщение #27
Пользователь №: 23 018
Вроде у кремния порог 125С, выше прекращает работать. Если выделяемая мощность буде достаточна для перехода прогога то контроллер отключится (может и на всегда, непомню какая проводимость будет).
Лучше возми промышленного исполнения.
Nanobyte
сообщение Feb 27 2007, 01:34
Сообщение #28
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Если уж речь зашла о высокотемпературных условиях работы МК, то как раз для этих задач Texas Instruments выпускает специальную серию микросхем. Они их позиционируют для работы в аппаратуре, спускаемой в скважину. В составе серии есть операционники, пассивные компоненеты и микроконтроллер x51, и что-то там ещё. При 250 градусов работает около 2х лет, при 300 - около года. Вроде кремниевые, может на сапфире или ещё как. Если сильно нужно будет, могу поискать у себя информацию об этой серии.
PS. Порог у кремния уж никак не 125 градусов. Многие микросхемы усилителей и источников питания имеют тепловую защиту на уровне 150-160 градусов. А ведь она должна при этой темперетуре работать!
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Склихасовский
сообщение Feb 27 2007, 13:18
Сообщение #29
Пользователь №: 22 912
А что такое автомативе?
Nanobyte
сообщение Feb 27 2007, 13:25
Сообщение #30
Из: Таганрог
Цитата(Склихасовский @ Feb 27 2007, 13:18) *
... А что такое автомативе?
Исполнение Automotive - для работы в автомобильном диапазоне температур - от -40 до +125.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.0254 секунд с 7
