**STANISLAV**
сообщение Feb 27 2007, 19:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729
Здравствуйте все! Есть один момент с которым я не могу разобраться.
Я отрабатываю схему УПЧ, и схему приемника на SA616. Так вот, замеряя избирательность по соседнему каналу схемы УПЧ я получаю 65 dB (по datasheet на фильтр это так и есть), у микросхемы SA616, с двумя фильтрами, получается избирательность порядка 70 dB. Но если соединить эти две схемы суммарная избирательность получается 85 dB!!! Почему не удается получить избирательность хотя бы 100 dB (говорю 100 с учетов прямого пролаза и наводок), генераторы, на которых ведется измерения, имеют затухания в соседнем канале 105 dB. Выход УПЧ нагружен на более высокоомную нагрузку (вход SA616), схема УПЧ и схема приемника экранированны. Что произходит? Как понять этот эффект? Кто сможет помогите пожалуйста.
Параметры схемы
Частота-21,4 МГц
Шаг сетки 25КГц (т.е. соседний канал лежит через 25 КГц)
deemon
сообщение Feb 27 2007, 21:17
Пользователь №: 24 888
Такое может быть , если фильтры во входной части приёмника имеют более широкую полосу , чем в ПЧ . Да и потом непонятно , что за приёмник , какие у него входные частоты , сколько преобразований частоты , на чём собрана входная цепь ........ в таких схемах много нюансов может быть . И прямой "пролаз" может быть виноват , и перегрузка каскадов , и фазовые шумы гетеродинов .... как говорится - "Восток - дело тонкое" a14.gif
Vladimir201
сообщение Feb 27 2007, 23:13
Пользователь №: 24 186
Поподробнее, пожалуйста.
Нужна структурная схема (кубики) и точки, в которых проводятся измерения.
1. С какого вывода SA616 снимаете сигнал? Не с 5-ой ли ноги?
2. Фильтры включены по схеме стр.6 даташита?
**STANISLAV**
сообщение Feb 28 2007, 08:46
Из: Краснодар
C SA616 я снимаю НЧ сигнал подаю на измеритель нелинейных искажений С6-11, по которому оцениваю чувствительность.
Фильтры включены по 6-ой стр. даташита.
Сигналы (полезный 21,4МГц и мешающий 21,425МГц) я подаю на вход УПЧ (1 затвор транзистора), через устройство согласующие (50 ом).
Избирательность я оцениваю след образом: подаю на вход УПЧ полезный сигнал,через устройство согласующее, с девиацией 3кГц, и мод. частотой 1кГц. Уменьшая уровень на генераторе (Г4-164) добиваюсь чувствительности по СИНАД(25% КНИ), прибавляю 3 dB к текущему уровню полезного сигнала, далее через устройство согласующее подаю также мешающий сигнал и увеличивая уровень опять добиваюсь точки чувствительности. Разница между уровнем полезного сигнала, при чувствительности, и уровнем мешающего сигнала и будет избирательность.
Схему я прикрепил!
Спектр модулирующего колебания имеет полосу 18 кГц. Фильтры в SA616 имеют полосу 18 кГц и УПЧ 15кГц.
Вторая ПЧ на микросхеме приемника 465кГц.
На перегрузку схема проверена.
Интермодуляция 70 dB.
схему я тестирую на генераторах (Г4-164)
Vladimir201
сообщение Feb 28 2007, 13:33
При каких входных уровнях (абсолютное значение) проводятся измерения?
Возможно, Вы не учитываете срабатывания усилителя ограничителя. Описанная ситуация очень на это похожа. Выход из ограничения (по выходу) соответствует уменьшению размаха выходного сигнала на 10...15дб при неизменной девиации.
По 5-ой ноге можно получить равные уровни для основного и мешающего сигналов, т.е. Вы сравните уровни непосредственно на входе ограничителя.
deemon
сообщение Feb 28 2007, 14:12
Да , тут похоже на перегрузку смесителя из-за большого усиления по входу . Я бы для начала попробовал подать сигнал с фильтра Z6 прямо на смеситель , исключив каскад на V23 . Если реальная избирательность повысится - значит дело именно в этом .
**STANISLAV**
сообщение Feb 28 2007, 15:59
Из: Краснодар
[/quote]
По уровню RSSI невозможно оценить избирательность, тк внуренняя схема RSSI (по-моему синхронный детектор) оценивает лишь уровень сигнала.
Так делать нельзя потому что согласовать выход фильтра и вход микросхемы невозможно не зная точного входного сопративления микросхемы и зависимость этого сопративления от частоты.
deemon
сообщение Feb 28 2007, 16:40
Что значит - нельзя ? smile.gif Фильтр узкополосный , значит и согласование нужно в узкой полосе , а это никогда не было проблемой . Самый простой способ - берём колебательный контур с отводом от катушки и двумя конденсаторами . Сигнал с фильтра подаём на отвод , а снимаем на смеситель - с нижнего конденсатора . Меняя ёмкость , можно получить нужное нам активное сопротивление , приведённое к фильтру , а вращая подстроечник в катушке - компенсируем реактивность . Правильность настройки проверяем , наблюдая АЧХ фильтра с помощью свип-генератора . Можно и ещё проще - нагружаем фильтр просто на резистор , входной же ёмкостью смесителя пренебрегаем . Но это не совсем правильно и годится только для экспериментов . Как бы там ни было , если при таком подключении реальная избирательность возрастёт примерно на величину усиления исключённого каскада - значит верной дорогой идём a14.gif
**STANISLAV**
сообщение Feb 28 2007, 18:01
Из: Краснодар
[/quote]
Если фильтр нагрузить на резистор, то по НЧ будет огромный коэффициент нелин. искажений.
Предложенный вами вариант согласен даст согласования, но оно будет сложным!
К тому же испытуя, схему при больших уровнях, я получал те же 80 dB.
Vladimir201
сообщение Feb 28 2007, 18:16
"По уровню RSSI невозможно оценить избирательность, тк внуренняя схема RSSI (по-моему синхронный детектор) оценивает лишь уровень сигнала. "
1. Детектор не синхронный, а логарифмический, сигнал вырабатывается в логарифмическом усилителе.
2. Уменьшайте входной уровень до -115дбм по входу микросхемы, в противном случае Вы ее просто перегружаете, и полоса принятых сигналов существенно расширяется. Действие похоже на АРУ.
**STANISLAV**
сообщение Feb 28 2007, 18:27
Из: Краснодар
0,3 мкВ- это чувствительность микросхемы на 50 Омый источник, к тому же как я могу снизить входной уровень до такого значения? О какой интермодуляции потом можно будет говорить?
deemon
сообщение Feb 28 2007, 18:30
А с чего вдруг искажения ? Непонятно .........
Впрочем , можно просто сбавить усиление , уменьшив резистор нагрузки каскада между фильтром и смесителем . А если дело не в перегрузке смесителя - нужно искать другие причины . Например - перегрузка первого каскада УПЧ в микросхеме . Возможно , имеет смысл поставить после смесителя не один , а два фильтра .
**STANISLAV**
сообщение Feb 28 2007, 18:38
Из: Краснодар
поставить второй фильтр можно, но где его размещать в корпусе. Места под второй фильтр нет!
Притом я пробовал поднимать все уровни на 10 и 20 dB со входа всей схемы, как бы исключая предположения о перегрузке, избирательность при этом не изменялась
Vladimir201
сообщение Feb 28 2007, 18:43
Интермодуляция - одно, а избирательность (ту, что Вы "потеряли") - другое. Расширение полосы (уменьшение кажущейся ибирательности) - естественно.
КАК ПРИ ДЕЙСТВИИ АРУ!
Ну, а если Вы измеряете при "удобном для Вас" уровне, то... Фильтры тут бессильны. Сложение затуханий возможно лишь в ЛИНЕЙНОЙ системе, а ограничитель к таковым не относится.
deemon
сообщение Feb 28 2007, 18:45
А какой при этом был уровень сигнала на входе ? Далее , что происходит , если уровень сигнала не повысить , а понизить ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
