87 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> AVR и Siemens M55
_sR_
сообщение Feb 27 2007, 01:02
Сообщение #211
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
удалось запустить свой код програмного SPI
отличие состояло в функции вывода слова по SPI
зацените
код из исходника satellite-plus
CODE
void sendCMD( unsigned short word )
rs=1;
cs=0;
sclk=0;if (word & 32768) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 16384) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 8192) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 4096) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 2048) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 1024) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 512) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 256) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 128) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 64) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 32) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 16) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 8) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 4) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 2) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
sclk=0;if (word & 1) sdata=1;else sdata=0;sclk=1;
cs=1;
а теперь мой вариант
CODE
void s65_driver_send_word( unsigned short word )
rs=1;
cs=0;
unsigned short mask = 0x8000;
for( unsigned char bit_counter=0; bit_counter<16; bit_counter++ )
sclk = 0;
// __no_operation();
if( word & mask )
sdata = 1;
else
sdata = 0;
sclk = 1;
mask >>= 1;
cs=1;
т.е. в первом варианте этот цикл просто развернут
обнаружился такой прикол
если раскоментировать одну из строчек (__no_operation()), то все перестанет работать
если раскоментировать обе - работает
такое ощущение, что эта зараза контролирует скважность CLK
но вот зачем - загадка...
Nanobyte
сообщение Feb 27 2007, 01:22
Сообщение #212
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(_sR_ @ Feb 26 2007, 23:11) *
... ЗАРАБОТАЛО!
Цитата(sonycman @ Feb 26 2007, 16:47) *
...То есть при частоте SCLK 10 Мгц? Или даже 5 Мгц?
У меня частота SCLK 12 Мгц, и при перегибе шлейфа (длиной 10 см) дисплей перестаёт реагировать на сигналы, так как искажения формы сигнала CLK (да и других сигналов) становятся велики. ...
Частота SCK была 10 МГц, шлейф я не перегибал. На осциллографе все сигналы нормальные, без завалов. Пробовал я и низкие частоты SPI, всё работает.
По поводу задержек. Переписал я инициализацию на ASM, задержки варьировал в широких пределах, ничего не изменилось, норма. Может, L2F50xx более толерантный, нежели LS020?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
sonycman
сообщение Feb 27 2007, 04:57
Сообщение #213
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот и прекрасно.
Я же говорил, что всё должно быть "красиво" и ровно, а не бог весть как smile.gif
Успехов.
011119xx
сообщение Feb 27 2007, 10:54
Сообщение #214
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
2 sonycman И компрессию не использовал - двухцветным шрифтам это не надо.
Вот это мне не понятно. 2 цвета это цвет букв и фон? Или 2 цвета букв и фон? И что такое padding кто знает? А кто знает как заставить Хагеновский конвертер шрифтов делать шрифт с компрессией?
sonycman
сообщение Feb 27 2007, 16:50
Сообщение #215
Любитель
Из: Тольятти
Да, двухцветным - я имел ввиду монохромные шрифты - 1 bit per pixel.
Теперь насчёт Padding (как это понял я):
Структура сжатого шрифта у Хагена:
struct _FONT_ {
       uint16_t   font_Size_in_Bytes_over_all_included_Size_it_self;
       uint8_t    font_Width_in_Pixel_for_fixed_drawing;
       uint8_t    font_Height_in_Pixel_for_all_Characters;
       uint8_t    font_Bits_per_Pixels;
       uint8_t    font_First_Char;
       uint8_t    font_Last_Char;
       uint8_t    font_Char_Widths[font_Last_Char - font_First_Char +1];
       uint8_t    font_Byte_Padding;
       uint8_t    font_RLE_Table[3];
       uint8_t    font_Char_Size_in_Bytes[font_Last_Char - font_First_Char +1];
       uint8_t    font_data[];
Как видно, font_Char_Size_in_Bytes[] имеет размер 8 бит, то есть размер (в байтах) каждого символа не может превышать 256 байт. Это может привести к проблеме, если используется шрифт большого размера, у которого символ (даже сжатый) "весит" больше 256 байт.
Это решается с помощью Padding. Вычисление размера символа сводится к: font_Char_Size_in_Bytes[x] * Padding. То есть, если padding=2, то символ может иметь размер до 512 байт и т. д.
Честно говоря, я не использовал пока сжатые шрифты, так как для монохромных шрифтов небольшого размера компрессия RLE у Хагена неэффективна и приводит к увеличению исходного размера, а не к уменьшению.
Видел два варианта редактора шрифтов Хагена: старый - автоматически принимает решение, производить компрессию, или нет; и новый (http://www.mikrocontroller.net/attachment/20837/FontEditor_BitmapConverter.zip) - там добавлен чекбокс для принудительной активации компрессора.
sonycman
сообщение Feb 27 2007, 17:40
Сообщение #216
Любитель
Из: Тольятти
Наверное, дисплеи, всё-же, разные.
Стартовая последовательность для L2F50:
6.4 RECOMMENDED SEQUENCE
-1) * turn on system power (VDDI,VDDL))
-2) * system reset - XRES="L")
-3) (execute following commands)
* DISCTL
* GCP64
* GCP16
* CASET
* PASET
* ASCSET (P1=0d, P2=175d, P3=175d, P4=3d)
* SCSTART (P1=0d)
* DATCTL
and other commands to be changed
-4) * execute SLPOUT command after more than 100us (TBD) from system reset
-5) * wait around 1ms (TBD)
-6) * transfer display data to the display data RAM
RAMWR (command + required parameters)
-7) * execute DISON command after over 80ms (TBD) from SLPOUT
Интересно, Display On выполняется в последнюю очередь, после полной инициализации контроллера и GRAM.
Значит ли это, что есть возможность избежать появления на экране "цветного мусора" сразу после включения?
ЗЫ: Блин, по-моему, надо изменить название темы на AVR и Siemens S65, так как про M55 давно уже никто слова не сказал smile.gif
011119xx
сообщение Feb 28 2007, 11:14
Сообщение #217
Из: Уфа
В каких-то немецких исходниках видел команду на выключение LS020 типа 0x8000. Но у меня ни какого эффекта не имела. Кто что знает про это?
sonycman
сообщение Feb 28 2007, 13:43
Сообщение #218
Любитель
Из: Тольятти
Меня, честно говоря, меньше всего заботит выключение дисплея.
Ничего с ним не случится.
А сдохнет - туда ему и дорога. Больше не буду связываться с девайсами без даташитов sad.gif
viael
сообщение Feb 28 2007, 14:13
Сообщение #219
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
А насколько сильно видна прорисовка? Если делать на нем осцилограф сильно мельтешить будет?
Сколько FPS на нем можно получить?
sonycman
сообщение Feb 28 2007, 15:03
Сообщение #220
Любитель
Из: Тольятти
Это всё зависит от частоты SPI, по которому вы будете передавать данные.
На частоте, близкой к максимальной - 12 Мгц - никакого "мельтешения" нет, есть только что-то типа "фликера", так как отсутствует вертикальная синхронизация.
При такой частоте получается около 31 полного (176 на 132) кадра в секунду, но это чистая передача, без учёта времени на формирование картинки.
ЗЫ: ИМХО, для осциллографа можно найти дисплеи "полегче" - с меньшим кол-вом цветов, чтобы не тратить кучу времени на передачу 16-битных слов...
viael
сообщение Feb 28 2007, 15:16
Сообщение #221
Полегче в плане цены наврядли, а у меня это пунктик №1. Еще вопрсы:
Какая максимальная частота SPI(у дисплея)?
Почему вы не использовали модуль SPI+DMA(имеется в виду SAM7)?
Дисплей оригинальный или лиценция( говорят что те что по лицензии погано показуют -"мутные")?
Конкретно у вас какой контроллер(LS020.....)?
Nanobyte
сообщение Feb 28 2007, 18:56
Сообщение #222
Из: Таганрог
Цитата(viael @ Feb 28 2007, 14:13) *
... А насколько сильно видна прорисовка? Если делать на нем осцилограф сильно мельтешить будет? ...
Прорисовка как таковая не видна совсем, только когда сильно меняется фон всего изображения. При выводе осциллограмм (сгенерированных линий) изображение нормальное. В момент вывода по SPI я не заметил никакого срыва развёртки. Если линии выводятся в разные места, то это смотрится как мельтешение на обычном осциллографе.
viael
сообщение Feb 28 2007, 19:08
Сообщение #223
sonycman
сообщение Mar 1 2007, 00:51
Сообщение #224
Любитель
Из: Тольятти
1. Какая максимальная частота SPI(у дисплея)?
2. Почему вы не использовали модуль SPI+DMA(имеется в виду SAM7)?
3. Дисплей оригинальный или лиценция( говорят что те что по лицензии погано показуют -"мутные")?
1. По даташиту - 13 Mbit/s, то есть 13 Мгц. Где-то писали, что работает до 16, но не проверено.
Действительно, пока не использовал. За ненадобностью. Макс. скорости можно достичь и без DMA.
3. А чёрт его знает. У меня LS020 (конкретно - LS0208UD06). Не нравятся пока только две вещи - невозможность кадровой синхронизации и слегка светловатые цвета. Всё это, возможно, решается, но только при наличии полной документации.
А чёткость картинки превосходная, если вы это имели ввиду под словом "мутные". smile.gif
viael
сообщение Mar 1 2007, 01:17
Сообщение #225
cheers.gif thank
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.03909 секунд с 7
