> Какие минимальные допуски для изготовления ПП дома
prottoss
сообщение Feb 28 2007, 15:40
Пользователь №: 3 659
Предполагаю освоить метод "Лазерного утюга". Меня интересуют минимальные геометрические размеры проводников ПП для данного метода. Зазоры между проводниками, ширина проводников, диаметр переходных отверстий (ПО), а так же минимальне размеры сетки для ПО. В данный момент на разрабатываемой мною плате ширина основной массы проводников 0.4 мм, расстояние между дорожками 0.4 мм. Микросхемы с шагом выводов 1.27, 0.8 и 0,65(QFP100 - вот с этой переживаю - ширина контактной площадки 0.35, расстояние между площадками 0.3)
Спасибо
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 28 2007, 17:47
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
У меня так вполне хорошо получается, с полигонами хуже, заливайте их сеткой с той же 0,4 мм
Андрей Смирнов
boez
сообщение Mar 1 2007, 16:43
Пользователь №: 21 868
А у меня на нормальном тонере получались сплошные полигоны на ура. И дорожки 0.3/зазор 0.3 получался.
GrayCat
сообщение Mar 6 2007, 11:20
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Мой рекорд на данный момент - TQFP-48 с шагом 0.5мм, т.е. дорожки/зазоры по 0.25
. И, похоже, это уже предел.
Но для начала надо обязательно потренироваться "на кошечках", например, на DIP-ах, отработать технологию...
Gray©at
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 11:46
Цитата(GrayCat @ Mar 6 2007, 15:20) *
Мой рекорд на данный момент - TQFP-48 с шагом 0.5мм, т.е. дорожки/зазоры по 0.25 И, похоже, это уже предел. Но для начала надо обязательно потренироваться "на кошечках", например, на DIP-ах, отработать технологию...
Здорово:-) . На счет потренироваться - это, конечно, обязательно
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 6 2007, 13:09
Из: Великие Луки
можете попробовать переводить с прозрачной пленки для лазерников (снимать нагорячую) или с фотобумагой для струйников (размачивать спиртом - пропитать бумагу с помощью кисточки)
Андрей Смирнов
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 15:40
Пользователь №: 25 835
А почему лучше не освоить фоторезистивный метод, качество намного лучше, 0.2/0.2 получается без проблем, можно и меньше, главное соблюдать технологию.
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 15:57
Несомненно по качеству лучше, по по сложности процесса ЛУТ, конечно, проще. Да и все под рукой для начала экспериментов - принтер, утюг и кривые ручки smile.gif
Пушкин
сообщение Mar 6 2007, 16:02
Да не сильно и проще.Нужно подобрать бумагу, от которой тонер будет легко отлетать и которая при температуре не будет изменять свои размеры.Духсторонии платы при небольших допусках бывает очень сложно совместить. Еще проблемы с толстыми проводниками и заливкой.
А там все-то фоторезист нужен да щелочь.Вот только запах будет не самым приятным biggrin.gif
Я пробовал и ту и ту технологию... С ЛУТом не особо выходило да и приходилось по 10 раз переделывать, тонер возьмет в каком-нить месте да останется на бумаге, все завново...
Сообщение отредактировал Пушкин - Mar 6 2007, 16:06
Andy Great
сообщение Mar 7 2007, 11:18
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Фотобумага советская хорошо подходит: легко отделяется и мало усаживается. А совмещать через пару отверстий иголочками можно.
VD46
сообщение Mar 7 2007, 12:58
Пользователь №: 5 011
Насчет бумаги я в соседней ветке кукарекал.
Очень важно для ЛУТ новый картридж, не перезаправленный!
Пушкин
сообщение Mar 7 2007, 13:12
Дело в том, что после усадки две стороны уже просто не совпадают друг с другом, если использовать не ту бумага.
Кстати рекомендую вначале сверлить дырки, а потом уже переводить рисунок и травить.
Lehin_05
сообщение Jun 7 2007, 06:05
Пользователь №: 28 156
Пользуюсь ЛУТ уже около года. Бумагу использую из глянцевых журналов, чем тоньше, тем лучше (тонер лучше прилипает). По допускам, пока сделал ширину контактных площадок 0.17 мм с расстоянием между ними 0.3 мм (100-пиновый разъем). Главное - пройти каждую дорожку кончиком утюга - тогда результат будет достигнут. А вот с совмещением слоев - это пока сложность. Когда хорошо получается, когда не очень......
GrayCat
сообщение Jun 7 2007, 08:29
Из: UA
Я тут наловчился "суперклей" использовать - который в мелких тюбиках цианакрилатный. Заготовки для плат делаю с припуском, прихватываю шаблоны клеем по припуску. После всего клей оттирается ацетоном вместе с тонером, а припуски отпиливаются лобзиком.
Кстати, клей этот очень хорошо держится на фольге. Подумываю, как бы его применить для рисования плат... wink.gif
Gray©at
prottoss
сообщение Jun 7 2007, 11:00
Вот что получилось у меня с помощью утюга, лазерного принтера и кривых ручек.
Зазор между дорожками 0.25, толщина дорожек 0.3. В соседней ветке уже показывал фото ПП и готового девайса. Похвастаюсь еще раз, т.к. это моя первая такая плата и я доволен результатами, ибо программист яsmile.gif
А это уже спаянный девайс
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.02473 секунд с 7
