> Цепи обратной связи, Помогите с выбором
Dimochka
сообщение Feb 27 2007, 10:17
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 12 452
Помогите с выбором цепи обратной связи. Не могу определится с выбором цепи обратной связи: на оптроне или трансформаторную.
Сообщение отредактировал Dimochka - Feb 27 2007, 10:18
Massi
сообщение Feb 27 2007, 15:15
Пользователь №: 13 556
обратная связь должна быть на полосковых линиях с распределенными параметрами...тока так...остальное от лукавого...
Motobaza.kiev.ua
Dimochka
сообщение Feb 28 2007, 08:23
Из: г.Ульяновск
Отличный прикол.
Vjacheslav
сообщение Feb 28 2007, 08:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Каков вопрос - таков и ответ! Вы сами-то перечитайте свой вопрос. А теперь попробую догадаться, что Вы имели в виду. Если речь идет об импульсных стабилизаторах, то: все зависит от Ваших требований к стабильности выходного напряжения. В общем случае если Вы стабилизируете напряжение с дополнительной обмотки, то стабильность выходного напряжения будет невысока - сильно зависит от тока нагрузки выходного напряжения: стабилизатор не будет отрабатывать\чувствовать изменение падения напряжения на сопротивлении обмотки и изменение падения напряжения на выпрямительных диодах на основном выходе. В случае наличия оптрона Ваш стабилизатор отслеживает именно выходное напряжение и свободен от вышеперечисленных недостатков. Кроме того в первом случае невозможно обеспечить нормальную реакцию на импульсное потребление на выходе - переходной процесс.
OgRom
сообщение Feb 28 2007, 09:30
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
Может быть под "трансформаторной" ОС имеется ввиду система с дополнительным трансформатором,
через который ШИМом передается информация о выходном напряжении на контроллер?
Такой наворот применяли, если не ошибаюсь, в радиационно стойких источниках питания.
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
Dimochka
сообщение Feb 28 2007, 17:33
Из: г.Ульяновск
Вы попали как раз в точку. я хотел увидеть схемные решения таких источников питания.
Конечно, прошу прощения за нечеткую постановку вопроса.
Bludger
сообщение Feb 28 2007, 18:00
Пользователь №: 1 904
В большинстве случаев прекрасно работает TL431 плюс обычный оптрон а-ля PC817. Самое-самое стандартное решение. Как делать - в аппликухах производителей чипаков для PS: Power Integration, TI, ON-Semicond, etc.
Massi
сообщение Feb 28 2007, 18:02
ааааа...круто...тады обрати внимание на ADUMы...
Motobaza.kiev.ua
gyrator
сообщение Feb 28 2007, 19:46
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
OgRom
сообщение Feb 28 2007, 20:14
Из: Рязань
Откровенно говоря, не вижу очевидных и определяющих преимуществ трансформаторной ОС перед оптической ОС, за исключением возможно как раз тех случаев, когда требуется либо радиационная стойкость, либо какая-нибудь экстремальная надежность или стойкость к ЭМИ.
Зато придется формировать управляющий ШИМ - сигнал с частотой как минимум на порядок выше частоты преобразования, делать корректную схему ШИМ - постоянное напряжение и хорошенько посчитать устойчивость всего этого в целом.
Принципиальных схем источников такого типа мне не попадалось (возможно из-за эксклюзивности), в основном видел на структурных.
Оптрон с TL431 - ИМХО крайне элегантное решение.
Законы Мерфи.
gyrator
сообщение Feb 28 2007, 22:54
Группа: Banned
ИМХО, Вы шибко фантазируете.
OgRom
сообщение Feb 28 2007, 23:13
Из: Рязань
Законы Мерфи.
Dimochka
сообщение Mar 1 2007, 13:54
Из: г.Ульяновск
Огромное спасибо..
gyrator
сообщение Mar 1 2007, 21:21
Группа: Banned
Цитата(Dimochka @ Mar 1 2007, 13:54) *
Огромное спасибо..
Огромное пожалуйста...
sahka
сообщение Jun 21 2008, 00:06
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
как вариант, если мощность приличная - расположить САУ на вторичной стороне, правда придется еще источник собственных нужд делать.
еще можно на ен19 сделать трансформаторную ОС, но схему надо искать или вспоминать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
