> Help! Не вызываются IRQ в обработчике Data Abort
abcdefg
сообщение Mar 1 2007, 21:37
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Переопределил функцию обработчика исключений (keil carm):
void DAbt_Handler(void) __arm
extern unsigned long E_LastErrAdr;
__asm { ldr r6, =E_LastErrAdr; } // это рутина для сохранения адреса где случилось exception
__asm { subs r7, lr, #8; }
__asm { str r7, [r6, #0x00]; }
__asm { MSR cpsr_c, #0x90; } // user mode + irq enable
printf ("Data access violation! Address = 0x%08x\n", E_LastErrAdr);
while (1);
Putchar() тоже переопределен - данные сначала кладутся в буфер, затем по прерыванию выпихиваются в порт uart1. Дык вот, почему то не происходит вызов обработчика прерывания uart1, хотя соответствующие биты в 1-це (RawInt + IntEnable)...
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2007, 23:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А это исключение случайно происходит не в обработчике прерываний? Тогда еще VICVectAddr = 0 надо сделать.
abcdefg
сообщение Mar 2 2007, 00:42
Из: Msk
sensor_ua
сообщение Mar 2 2007, 01:30
Пользователь №: 4 387
Чего-то недопонял, наверно. Помнится, исключение Abort имеет более высокий приоритет, чем исключение IRQ
aka Vit
abcdefg
сообщение Mar 2 2007, 10:33
Из: Msk
И чего делать?!
Я ж переключаюсь обратно в user-режим...
Dron_Gus
сообщение Mar 2 2007, 20:47
Пользователь №: 1 861
Написать простенький printf без прерываний именно для этого случая. Решение "в лоб" smile.gif
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sensor_ua
сообщение Mar 3 2007, 08:33
Немного не досмотрел комменты. Но в том, что Вам это удастся инлайновым ассемблером сделать, я очень не уверен - о нас компиляторы слишком сильно заботятся, чтобы мы глупостей не наделалиwink.gif. На голом асме эти строки если переписать, то, вероятнее всего, даже заработает. Только, ИМХО, это всё-равно изврат - в таком неприятном месте пытаться так вывернуться. Прислушайтесь к Dron_Gus лучше или вааще попробуйте обойтись без такой затеи.
aka Vit
Dron_Gus
сообщение Mar 3 2007, 13:31
Тут подумалось... Если компилятор действительно все "срезает", как сказал sensor_ua, то некоторую часть обработчика лучше перенести в асмовский файл cstartup.s. Например, сохранить адресс exception в глобальной переменной и перейти в user-режим, а потом уже вызывать сишную ф-ю.
defunct
сообщение Mar 4 2007, 18:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Переключение произойдет нормально.
Но мы не знаем где именно и из-за чего произошел Abort (вполне возможно из-за переполнения стека или из-за порчи кода), поэтому надо также, кроме перехода в user режим, перенастроить стек, перенастроить обработчики исключений, переинициализировать VIC, переинициализировать периферию, использовать заведомо целые функции и обработчики прерываний. И только тогда слать сообщение.
Когда возникает Dabt, нельзя расчитывать на то, что хоть какие-то функции основной программы будут работать. Все сообщения должны быть "hardcoded".
sensor_ua
сообщение Mar 4 2007, 22:04
Мне инлайновые асм-ы RVDMK и IAR корректный доступ к CPSR не давали (не ругались, но делали всё по-своему). Может, чего не дочитал, но буквально вписанные строки IENABLE из Тревора Мартина не заработали (а ругани-то не было - всё компилится и как-бы работать должноwink.gif). В голом асме проблемы по сути не было. Пришлось читать доки - там начитал, что просят не беспокоиться -мол, о нас уже позаботились.
aka Vit
abcdefg
сообщение Mar 6 2007, 13:42
Из: Msk
Спасибо, так и сделаю...
P.S. переключение в режим проходит нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
