> Проясните по Атмеловскому SmartARMу GPIO Input, Функциональная схема НЕ полна для А или В раскладки
Мур
сообщение Mar 2 2007, 10:56
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Пионерский вопрос,-при выборе одного из 3-х вариантов использования ножек для варианта Output EnableA или B всё понятно!
Разрисовано всё для выходных сигналов. А если используемая ножка ориентирована для входного сигнала? Я не говорю уже за двунаправленные порты... Понятно, что по умолчанию другого способа использовать функционально ориентированные ножки нет. Но...
Надо-бы нарисовать это как-то полнее. Добавить квадратики, но по линиям уже входа. А то ведь с толку сбивает blink.gif Или я не прав?
Это скорее информация для технических писателей, чтобы выходили за рамки ущербного PDF! tongue.gif
beer_warrior
сообщение Mar 2 2007, 11:33
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Непоняный вопрос.
Нога может быть назначена PIO или периферии.
Периферия может быть А или В.
PIO может быть входом или выходом.
У PIO есть пара дополнительных фич типа пулл-ап или подавления помех.
Все.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Мур
сообщение Mar 2 2007, 11:44
Из: Харьков
Цитата(beer_warrior @ Mar 2 2007, 12:33) *
Непоняный вопрос.
Все.
Согласен! Речь идёт о графическом изображении архитектуры всей раскладки по портам. Почему-то акцент по перифирии А и В показан только по ВЫХОДНОМУ порту. Ну зачем мне Enable Output, если по раскладу он Input?
Сбивает с толку...
Мур
сообщение Mar 3 2007, 15:33
Из: Харьков
Цитата(Мур @ Mar 2 2007, 12:44) *
Сбивает с толку...
Разве я не прав?
Регистры выбора между А и В (ASR,BSR) коммутируют сразу 2 мультиплексора. Один из них открывает выходной порт в любом случае. Бред!
На самом же деле всё будет в жёстком соответствии с функциональным раскладом по ножкам по таблице.
Вообще, сгораю от любопытства,-что Додека готовит нам по Атмеловскому АРМУ? Неужели опять ПДФ...
Ожидается через месяц, как мне сказали на книжном.
sonycman
сообщение Mar 4 2007, 17:34
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Сбивает с толку...
По какому раскладу? Если назначить порт как периферийный, то он автоматически будет или выходом, или входом - как это требуется для этой периферии.
ЗЫ: посмотрел схему внимательнее на примере SAM7 - всё там в порядке.
Это не так.
Просто теперь состояние порта контролируется не регистрами PIO_OER и PIO_ODR, а сигналом Peripheral Output Enable. В зависимости от этого сигнала ножка будет или входом, или выходом.
Мур
сообщение Mar 5 2007, 10:37
Из: Харьков
Спасибо!
Только графическое представление считаю выжным, поскольку только так легче объять всё сразу. Я бы после мультиплексора ответственного за выбор Output Enable нарисовал квадратик и подписал его Таблица. И Всё!
Сообщение отредактировал Мур - Mar 5 2007, 10:40
defunct
сообщение Mar 5 2007, 15:59
кекс
Пользователь №: 12 326
У вас есть три варианта:
1. Напечатать страничку даташита, дорисовать там все что Вам нужно. (я так иногда поступаю, очень удобно. Но это удобно мне, не факт что мои каракули будут еще кому-то нужны.)
2. Заказать у Atmel'a "новую фичу" - изменение доки. При этом заплатить ~$20k-50k..
3. Устроиться в Atmel, доказать необходимость исправления даташита, и впоследствии подправить его.
Так что.. выбор за Вами ;>
Мур
сообщение Mar 5 2007, 18:12
Из: Харьков
cheers.gif Вот и получается, что каждый обрастает своимим крупицами опыта. Мне единственно понравилось в описании описание PTC для двух режимов генерации и захвата. Всё становится на свои места! Остальное можно было и обширнее. Особенно AIC...
Мур
сообщение Mar 6 2007, 15:24
Из: Харьков
Всё важно! Я бы с удовольствием копался в чужих пометках и особенно рисунках... w00t.gif
Получается каждый разбирает примеры программ, чтобы найти ту недостающую информацию по каждому перифирийному узлу, который срочно нужен!
Гонять, к примеру, симулятор IAR по прерываниям невозможно без знания аппаратных особенностей AIC!
Как говорил мой хороший знакомый,- для технического писателя нужен особый талант! А больше всего нужно ВРЕМЯ! Его-то они и продают, если разобраться.... smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
