> Непонятки с PADS Layout, Проблемы с трасссировкой
shasik
сообщение Mar 1 2007, 17:58
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
1. При проверке зазоров в PADS Layout с помощью Verify Design генерятся ошибки. В принципе ничего удивительно нет, но просто если бы указанная в хелпе иерархия правил работала, то по идее ошибок не должно было быть. Т.е. пока не изменишь clearance для default'а генерит ошибки, правила и для класса, и для компонента как-будто не существуют (даже pad-pad clearance компонента со спецправилами не работатют). Возникает вопрос: а зачем они тогда вообще нужны, неужели понты? Или такая особенность Verify Design? Но и динамическая трассировка не доводит цепи из-зи нарушения правил зазоров.
2. Развожу DGND. Топология выбрана minimized. А PADS Layout, как впрочем и в Router упорно выбирают два-три компонента, к которым и подключают все цепи DGND. Например, для двух ног микрухи, стоящих рядом или чере одну, вместо прямого соединения выводит две длинющие цепи через всю плату и цепляется в экрану кварца. Почему? Зачем? Разводишь в ручную, так он не дает соединить эти ноги напрямую, мол нарушение правил. Отключаешь проверку правил -> разводишь -> включаешь проверку -> проверяешь -> все хорошо ошибок нет (по крайней мере здесь). В чем прикол? Такое же получается и для некоторых других цепей. Думал собака зарыта в настройке пинов при создании посадочного места: менял тип на GND, Undef, Load и т.д. - результат тот же. Глюк или я дурак?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
