4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Всетаки что лучше для разводки....
A.T.Tappman
сообщение Mar 3 2007, 11:42
Сообщение #31
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Цитата(Жека @ Feb 17 2007, 22:17) *
Цитата(ivainc1789 @ Feb 17 2007, 21:32) *
Трассировщик - можно использовать Спектру для сложных многослойных плат... и т. д.
ГЫ smile.gif Покажите мне эти платы, разведенные Спектрой, повеселимся
Ну, вот платка. Две стороны, несложная. Спектрой делал, с последующей доводкой руками. Но руками уже мелочи подправлял.
Arbeit macht die Menschen frei.
Владимир
сообщение Mar 3 2007, 13:20
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
Такого же плана подобрал. Правда похоже не последний вариант. 2 года прошло.
Даже не помню, что это такое
ivainc1789
сообщение Mar 3 2007, 14:24
Сообщение #33
Пользователь №: 1 807
Было бы интересно узнать (по обеим платам):
Каким способом выполнялась расстановка компонентов?
Сколько времени на это ушло?
Владимир, может все же припомните, вы задействовали возможности DXP при расстановке компонентов или эта плата полностью разработана в P-CAD'е?
Жека
сообщение Mar 5 2007, 13:45
Сообщение #34
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Мужики, да я ж не про такие платы говорил. Я со Спектрой игрался, возможности ее знаю.
Меня позабавило утверждение про сложные многослойные платы.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Владимир
сообщение Mar 5 2007, 14:43
Сообщение #35
Pcad+Spectra
Если памяять не изменяет толи неделя, толи две в свободное от основной работы время
Uree
сообщение Mar 5 2007, 16:04
Сообщение #36
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
И что забавного? 10 слоев, ПКАД+Спекктра с большими ДО-файлами правил:
Жека
сообщение Mar 7 2007, 13:01
Сообщение #37
Из: Петербург
Ну ничего так. Но я бы уложился в 4-6 слоев, плата была бы на порядок проще и красивее.
Добавьте еще одну-две БГА, либо уменьшите площадь платы - и Спектра умрет.
Uree
сообщение Mar 7 2007, 14:17
Сообщение #38
Из: Z. Gora
Там и есть 6 сигнальных слоев и 4 питанияsmile.gif Просто у ДДР памяти есть некоторые требования по целостности плэйнов, поэтому в меньшее число слоев питания просто не получается уложится. Гигабитный эзернет тоже просит "правильной" трассировки, хотя и не так критичен как память... Поверьте, если бы получалось в заданные сроки уложиться в меньшее число слоев - так и сделал бы. В аппнотах от Xilinx действительно показано как вывести сигналы от FG676 в 4-х сигнальных слоях. НО! Их же не просто вывести надо, а еще и довести куда-то. А крестов под чипом хватает, не все идет просто "наружу", из-под корпуса. Поэтому и остановились на структуре 6+4.
А насчет Спекктра умрет... не надо забывать, что она является штатным автороутером из Аллегро, не последнего по уровню пакета проектированияsmile.gif И то, как она живет и какие показывает результаты, сильно зависит от поставленной перед ней задачей в смысле детальности описания проекта и количества и уровня ограничений при трассировке. Так что - возможны варианты.
Жека
сообщение Mar 7 2007, 14:49
Сообщение #39
Из: Петербург
Uree, Вы не могли бы привести DO-файл для этой платы?
Просто для общего развития - на Спектру все равно не вернусь, хотя и пользуюсь Аллегрой
Uree
сообщение Mar 7 2007, 15:00
Сообщение #40
Из: Z. Gora
Могу. Только он не один - я разбивал на части задание для Спекктры, а то в одном файле заблудиться можноsmile.gif
Жека
сообщение Mar 7 2007, 18:20
Сообщение #41
Из: Петербург
Потрясающе! В Вас пропадает отличный программер, Uree.
Uree
сообщение Mar 7 2007, 18:29
Сообщение #42
Из: Z. Gora
Не, программер из меня не получается, проверялsad.gif А Спекктре действительно нужно вот так подробно все прописывать, тогда и результаты адекватные получаются. Просто для ПКАДовских проектов СЛИШКОМ много прописывать приходится, а в той же Аллегро большая часть этой инфы УЖЕ в дизайн-файле описана, да и если описывается что-то в ДО файле, то через окошки, птички и т.д. с автоматическим включением правильного описания в ДО файл. Для ПКАДа все вручную... Страшно удручает, но кроме перехода альтернативы не вижу.
Dmitrij68
сообщение Mar 8 2007, 14:36
Сообщение #43
Пользователь №: 13 025
Вопрос такой! Сможет ли Спектра нормально развести плату 230мм на 160мм с 4 ПЛИС 1148, 8 FF~210 (точно не помнб щас), + еще 4 корпуса с шариками и еще 16 корпусов памяти + порядка 2000 мелких деталей на 12 слоях?
У ПЛИС 1148 почти все ножки заняты!
Если да, то сколько времени потратится на написание DO файла? Просто интересно сравнить со временем ручной разводки?
Сообщение отредактировал Dmitrij68 - Mar 8 2007, 14:38
Жека
сообщение Mar 8 2007, 16:58
Сообщение #44
Из: Петербург
Нормально Спектра точно не сможет. Очень сомневаюсь, что сможет вообще.
Мой совет - потратьте немного больше времени, но сделайте хорошую ручную разводку, за которую не будет мучительно больно.
Нормальная автокомпоновка - задача, пока еще никем не реализованная. Тем более для таких плат
Dmitrij_80
сообщение Mar 10 2007, 21:31
Сообщение #45
Пользователь №: 9 407
Altium Design значительно продвинулся за последние 2 года, и то что от приятней П-када для меня очевидно. Красивый, именно красивый и стабильный пакет. Менторовкой иерархии не увидел я пока там, но в остальном пакет приятен.
Тем, кто говорит, что "тормозит почему-то" - поставте 2 гб памяти, и 2 ядерный проц, и видео карточку
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
