4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> OУ с большим входным сопротивлением
deemon
сообщение Mar 3 2007, 11:03
Сообщение #16
Пользователь №: 24 888
КОнечно , резисторы маловаты для такой схемы ..... но с другой стороны , трудно поверить , что ОУ не способен отдать в нагрузку ток в 2 ма . Таких чахлых ОУ я не встречал , честно говоря ..............
А может быть , ему питания не хватает ? smile.gif Я бы испытал этот ОУ в режиме повторителя , без всяких резисторов , и с нормальным питанием +-12 вольт , и посмотрел , как он будет себя вести . В конце концов , ОУ может быть просто неисправным .
sera_os
сообщение Mar 3 2007, 11:29
Сообщение #17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(jam @ Mar 3 2007, 03:27) *
Скорей всего первый оу не тянет 500 ом и просаживается, отчего приоткрывается защитный диод на входе и даёт большой bias. Попробуйте 10к.
Да вы сперва даташит почитайте angry.gif , там указано максимальный выходной ток 30мА, а при 2мА он сможет выдать аж на 100мВ меньше питания!!!!
Output Current = 30mA smile.gif при питании +/- 2,5В.
Посмотреть как с него кишки вылезут biggrin.gif . Смотрите "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" там написано "Supply Voltage = 6В"(+/-3В) максимум angry.gif .
А єто запросто, темболее это устройство боится статики "ESD CAUTION" !!!
Да поставте вы другой ОУ можно такой же только новый, или любой другой с полевым входом, и узнаете в нем проблема или нет.
deemon
сообщение Mar 3 2007, 12:07
Сообщение #18
Ну значит , +-3 вольт подать , раз он такой низковольтный smile.gif Хотя конечно , если ОУ рассчитан на питание +-2,5 , то должен он нормально работать , и точка . И напряжение 1 вольт уж точно далеко от предельных при питании в 2,5 вольт . Я согласен , скорее всего опер просто неисправен , а мы тут дебаты разводим ...... biggrin.gif
Сообщение отредактировал deemon - Mar 3 2007, 12:24
Massi
сообщение Mar 3 2007, 16:14
Сообщение #19
Пользователь №: 13 556
просто вопрос...а какое сопротивление щупа для измерения которым меряли просадку с 1 до 0,6 В
Motobaza.kiev.ua
smk
сообщение Mar 3 2007, 17:19
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Еще вопрос. А какое напряжение на датчике? Как он запитан? Хорошо бы схемку...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Игорь 700
сообщение Mar 5 2007, 04:21
Сообщение #21
Пользователь №: 25 853
Вопрос, ещё вопрос... И у меня вопросы:
1) А зачем нужен резистор R1, если R2=0 ? Чтобы первый операционник дополнительно подгружать?
2) Номинал резистора R2 что, тоже 0 Ом? Пардон, тогда и R3 не нужен!
nicom
сообщение Mar 5 2007, 16:50
Сообщение #22
Пользователь №: 1 870
...Посмотрите, пожалуйста, не текут ли еще как нибудь "дополнительные" входные токи, напрмер через землю (земли, утечки земель)... т.е. качественно ли изолирована у Вас эта входная часть... земля ведь тоже входной "конец"... нет ли сетевой помехи (50Гц)... которая, например, выпрямляется или просто усиливается и суммируется...
Проясните полную схему и главное, конструкцию...
EvgenyNik
сообщение Mar 5 2007, 18:31
Сообщение #23
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
вопросы к автору:
1. источник сигнала (тока, текущего через 100к) и измерительная схема кроме входов "U1" и "U2" имеют точки обмена потенциалами?
2. кроме создания напряжения для измерения, нужен ли в цепи источника резистор 100к?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 13 2007, 13:11
Сообщение #24
Пользователь №: 25 708
Измерения проводились китайским тестером в диапазоне от 2 -20 МОм, какое его сопротивление не знаю. Тестер самый обычный не дороже 500 рублей. Просто показания на микроамперметре не изменялись. Микроамперметр включен последовательно с резистором с которого снимается исследуемый сигнал.
Сообщение отредактировал Sergey/Petrovich - Mar 13 2007, 13:13
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 13 2007, 13:39
Сообщение #25
Здесь примерная схема: http://nakulikovo.narod.ru/cxema.bmp
после трансформатора, который работает на частоте 30 000 Гц примерно, напряжение, посредством умножителя напряжения реализованного на большом количестве диодов и конденсаторов усиливается до 50 000 В. В цепи нагрузки включен резистор на 1 Гом и резистор с которого и снимается сигнал а так же микроамперметр, который показывает ток в цепи нагрузки, обычно до 50 мкА, что соответствует 50 000В. Вот и вся схема. А дальше в простейшем случае повторитель напряжения, котрый у меня пока и не работает или схема инструментального усилителя. И далее на АЦП. На исследуемом резисторе выделяется сигнал до 2.5 В
Сообщение отредактировал Sergey/Petrovich - Mar 13 2007, 13:40
EvgenyNik
сообщение Mar 13 2007, 15:02
Сообщение #26
Из: г. Чебоксары
Попробуйте так:
EvgenyNik
сообщение Mar 13 2007, 16:13
Сообщение #27
Из: г. Чебоксары
Попробуйте такую схему:
+) измеряемый ток протекает через ОС операционника
-) зависимость 0кВ - 2.5В, 50кВ - 0В, т.е. инверсная.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Mar 13 2007, 16:22
Sergey/Petrovich
сообщение Mar 13 2007, 16:41
Сообщение #28
Дело в том, что схему очень желательно не изменять. В том смысле что бы можно было бы контроллировать линейность преобразования сигнала от резистора через ОУ к АЦП.
EvgenyNik
сообщение Mar 13 2007, 16:49
Сообщение #29
Из: г. Чебоксары
Данная схема достаточно линейна и точна (при стабильности опорного Uref 2.5В).
Подобной схемой мне удавалось измерять довольно малые сигналы.
Поправьте, если неправ теоретически, но на практике выходило, что инвертирующий усилитель с шунтом в ОС для токовых источников не только точнее неинвертирующего (буферизирующего падение на шунте), но и гораздо менее шумный.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Mar 13 2007, 16:54
smk
сообщение Mar 14 2007, 11:45
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
А стабилитрон в режиме микротоков работать будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.1528 секунд с 7
