> Измерение силы тяги вентилятора, предположительный диапазон 0..10 N
sergeeff
сообщение Mar 6 2007, 15:12
Пользователь №: 4 007
Мне надо измерить силу тяги вентилятора (она будет в диапазоне 0..10 N).
Подумывал над след. вариантами:
через закон Хука (с помощью пружины),
1. а дальше с помощью лин. потенциометра.
2. с помощью фотодиодов.
3. с помощью измерения скорости воздуха на выходе из турбины.
4. индуктивным способом.
Но что-то как-то все это кажется не очень хорошим решением, т.к.
1. на сдвиг потенциометра тоже нужна сила около 1 N.
2. так как помоему нелинейно это все
4. ну а тут сдвиг фазы мерять надо, амплитуду и т.д.
Спасибо!
blackbit
сообщение Mar 6 2007, 16:17
Пользователь №: 25 892
Оптика плохо - засоряется. Вентилятор пыли много гоняет. Делайте как все - датчиком Холла.
Сообщение отредактировал blackbit - Mar 6 2007, 16:18
NickNich
сообщение Mar 6 2007, 16:46
Пользователь №: 10 593
Потенциометр - это не решение в данной ситуации. Вентилятор можно привинтить к гибкой балке, к которой приклеен тензометрический датчик. Сигнал с датчика - на мост, а потом на АЦП. Балка работает на изгиб. На растяжение тоже можно, но требуется чувсвтительный тензодатчик.
vmp
сообщение Mar 6 2007, 16:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Положить его горизонтально (при помощи какой-нибудь подставки) на электронные весы.
Tanya
сообщение Mar 6 2007, 17:20
Пользователь №: 12 883
Это будет не очень точно - трудно учесть торсионные поля. Или поле...
Можно попросту подвесить как маятник и замерить отклонение... Линейкой.
Проверено. Работает.
vvs157
сообщение Mar 6 2007, 17:23
Пользователь №: 3 960
Спасибо!
Измерить или измерЯть?
Если первое - то подвесьте его на достаточно длинных двух нитках (чтобы не крутился вокруг своей оси), поместите рядом линейку и измерьте его отклонение. Зная массу вентилятора лолучите тягу
vmp
сообщение Mar 6 2007, 17:28
Из: Зеленоград
И всё равно без весов не обойтись. Так зачем же усложнять? Линейка, тригнометрия, калькулятор...
LordN
сообщение Mar 6 2007, 17:44
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
у вентилятора две тяги - статическая и динамическая. вам какая нужна?
статическая меряется просто - затыкается одна из дырок и замеряется разряжение/нагнетание в паскалях. потом паскали множим на площадь - получаем стат.тягу в чистом виде.
с динамической сложнее. нужна мерять скоростя и их распределение, потом юзать ракетную формулу... вопщем забава еще та.
но если нужно померить один раз - то весы самое то. получите полную тягу, без разделения.
C уважением, LordN.
vvs157
сообщение Mar 6 2007, 18:00
С весами надо обеспечить достаточное расстояние между платформой весов и забором воздуха, плюс весы надо тоже иместь достаточно точные
sergeeff
сообщение Mar 6 2007, 19:02
blackbit, как все датчиком Холла это как?
NickNich, с тензометрического датчика ты получишь сигнал об изменении сопротивление при рястяжении, а как мне точно узнать как растягивается эта гибкая балка?
Мне надо именно измерЯть и скорее дин. тягу. То есть вопрос такой: поставил вентилятор, включил, хочу знать с какой силой он растягивает пружину (и на каких оборотах) при этом не затыкая не переднее, ни задние отверстия.
Конструкторски проблем никаких нет, можно сделать все что придет в голову. Поэтому если даже конструкция посложнее, то все равно предлагайте.
Большое спасибо за участия в дискуссии!
LordN
сообщение Mar 6 2007, 21:39
Из: г.Томск
ну... опять же, что попроще(мне кацца пружинка - это шибко замудрённо) - цилинрд+поршень+жидкость+манометр. привод поршня крепить жестко к венту. меняя размеры цилиндра+поршня получаем любую точность и диапазон.
p.s. если тема реальна, можете попробовать обратиться к профи в этом вентиляторном деле, сайт авок.ру, форум, там найти юзеров Московко Ю.Г. или Караджи В.Г. или Novik_N.
думается мне что методики замера всего этого уже давным-давно отработаны (тем же цаги) и прописаны в гостах/остах и т.п. бумаженциях и их просто найти надо, хотя б названья.
C уважением, LordN.
sergeeff
сообщение Mar 6 2007, 22:36
Не авок, а абок (я про название сайта: abok.ru) biggrin.gif а то я еле нашел... help.gif
Спасибо за совет, создал тему
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?act=S...f=6&t=14149
LordN
сообщение Mar 7 2007, 07:09
Из: г.Томск
Не авок, а абок
жду ответов...
быстро не ждите, праздники...
C уважением, LordN.
blackbit
сообщение Mar 7 2007, 10:03
Очень просто. Я предлагаю вам делать не прямое измерение, а опосредованное. Берется вентилятор заданной конструкции и снимается зависимость силы тяги от числа оборотов. Измерения делаются с определенным шагом и заносятся в таблицу, которая потом забивается в uC. В процессе работы с помощью датчика Холла измеряем не тягу, а число оборотов, а поскольку табличная зависимость у нас уже есть, то соответствующее значение тяги легко вычислятся путем интерполяции. Подозреваю, что зависимость будет линейная, а стало быть и накладные расходы минимальны (линейная интерполяция займет всего ничего). А датчик Холла как раз и поможет при измерениях числа оборотов.
Чтобы не залететь на бабки, возьмите компьютерный вентилятор с тремя выводами. У таких два вывода питания, а третий как раз выход с датчика. По нему мать и определяет rpm вентилятора. Побалуйтесь с ним на столе, технологию обкатайте. Если она себя оправдает, то можно и к более страшным (киловатным) вещам переходить. wink.gif
Само собой, минус такого подхода в том, что он жестко завязан на определенную конструкцию вентилятора.
NickNich
сообщение Mar 7 2007, 10:09
Любой измерительный прибор (если это действительно измерительный прибор, а не показометр) должен иметь калибровочную зависимость. В случай с балкой (или с электронными весами - там принцип тот же - измеряется механическое напряжение балки, пружины или кольца) зависимость получается приклабыванием известных статических нагрузок. Например - подвесте к балке грузики из разновесного набора и запишите показания на выходе АЦП. Постройте по ним кривую и на основании этой кривой пересчитывайте рассчитывайте тягу вентилятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.03285 секунд с 7
