3 страниц V   1 2 3 >
> Кварц не на 12 Мгц в проэктах c USB, Можно ли заменить этот злополучный кварц....
neonix
сообщение Mar 6 2007, 19:22
Пользователь №: 25 639
У меня вот такой вопрос можно ли заменить кварц 12 Мгц на какой либо другой ? Разумеется что используется AVRUSB драйвер от oт obdev.at.
Весь сыр бор приходится затевать, ибо у нас в городе ненайдеш кварца с подходящей частотой. sad.gif
Есть ли народ который пробовал использовать кварцы с меньшей частотой ?
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 19:31
Пользователь №: 3 659
Нет, потому как ассемблерный код драйвера практически просчитан до единой команды МК именно для этой частоты (12 МГц), к тому же она кратна "несущей" частоте USB Low Speed - 1,5 МГц
neonix
сообщение Mar 6 2007, 19:39
Понятно, спасибо за быстрый ответ.
Видимо прийдется искать данный кварц, пока не представляю где sad.gif .
=GM=
сообщение Mar 6 2007, 20:14
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Года три назад интересовался данной темой, там автор, Игорь Чешко, поставил AT90S2313-10 с кварцем на 12 МГц, ну я ради интереса переписал драйвер для 10.5 МГц и 9 МГц, т.е. по 7 циклов на бит и по 6 циклов, чтобы не было оверклокинга. Ну Игорь тогда особого интереса не проявил, он как раз работу менял, у меня тоже подвижки произошли, а потом появились дешёвые 16-мегагерцовые чипы, так что вопрос отпал сам собой. Но опыт есть(:-).
Кварцы можно и другие использовать. Идея заключается в том, что время приема/передачи одного бита составляет ровно 8 клоков. Если увеличить частоту кварца, надо увеличить количество клоков на 1, 2, 3, 4,...
Для этого возьмите любой кварц, выше 12 МГц, но кратный 1.5 МГц, это важно для USB. Подойдёт 13.5, 15, 16.5, 18 МГц и т.д. Конечно, процессор должен быть рассчитан на работу на выбранной вами частоте.
В драйвере, который "вылизан" добавьте по 1, 2, 3, 4,...nop в прием/передачу каждого бита, и будет вам щастье!
Может быть кому-то ещё поможет. Но я глазам своим не верю, сам советую замедлить работу МК, непостижимо!
prottoss
сообщение Mar 6 2007, 20:23
Цитата(=GM= @ Mar 7 2007, 00:14) *
Для этого возьмите любой кварц, выше 12 МГц, но кратный 1.5 МГц, это важно для USB. Подойдёт 13.5, 15, 16.5, 18 МГц и т.д. Конечно, процессор должен быть рассчитан на работу на выбранной вами частоте. В драйвере, который "вылизан" добавьте по 1, 2, 3, 4,...nop в прием/передачу каждого бита, и будет вам щастье!
Не думаю, что так все просто.Лучше всего хрошенько изучить статью про работу драйвера http://www.obdev.at/developers/articles/00003.html
neonix
сообщение Mar 6 2007, 21:51
Хм проблема тут какраз в том что я хотел поставить на 10 Мгц, ибо с кварцами у нас в городе вообще напряги (хотя не только с кварцами sad.gif ) а так за наводку спасибо может гденить на платке и есть 14,5 МГЦ
Нашел таки я кварц на 14,5 Мгц думаю к концу недели попробую спаять на базе этого кварца....
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 6 2007, 22:55
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Мож найти что нибудь, что можно поделить? В смысли частоту кварца.
Или поспрашайте у ремонтников телефонов горелый кабель ЮСБ, там кварц тоже на 12 стоит
Андрей Смирнов
=GM=
сообщение Mar 7 2007, 01:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Не думаю, что так все просто.Лучше всего хорошенько изучить статью про работу драйвера http://www.obdev.at/developers/articles/00003.html
Не, ну никто не говорит, что всё будет просто(:-). Просто установить штатное время приёма каждого бита, путём замедления соответствующих фрагментов программы (вставляя один-два-три нопа) не бог весть какая сложная задача. По сравнению, например, с программированием фрагмента, где время приёма одного бита доведено до 6 тактов (правда, без удаления битстаффинга), вот это по-настоящему сложно. Попробуйте на досуге, потруднее, чем игра в шахматы с мастером спорта(:-).
Статью посмотрел. Для работы на 13.5 МГц, т.е. по 9 клоков на бит (вместо 8) надо в каждый фрагмент rxbit0, do_unstuff0, rxbit1, do_unstuff1,...добавить один ноп. Ну и что тут не просто?
Формула простая Tusb=8/(12e6)=9/(13.5e6)=10/(15e6)=1/(1.5e6).
Цитата(neonix @ Mar 6 2007, 18:51) *
Хм проблема тут как раз в том, что я хотел поставить на 10 Мгц, ибо с кварцами у нас в городе вообще напряги (хотя не только с кварцами sad.gif ) а так за наводку спасибо может гденить на платке и есть 14,5 МГЦ
Кварц на 14.5 МГц не подойдёт. Частота кварца должна быть кратна 1.5 МГц (частота USB), чтобы было целое число тактов процессора на бит. Это центральная идея, иначе ничего не получится.
Вообще, вы в каком городе живёте?
neonix
сообщение Mar 7 2007, 02:49
Тьфу чтот ступил я про 14,5 Мгц smile.gif , думаю смогу подобрать подходящий кварц , а там и глянем...
GDI
сообщение Mar 7 2007, 10:40
Пользователь №: 5 008
В махровые советские времена радиолюбители подстраивали частоты кварцевых резонаторов путем стачивания части кристалла, таким образом можно было сделать резонатор с частотой, большей чем исходная, т.е. из 10МГц сделать 12МГЦ. Технологию сего процесса я не знаю и сам не пробовал, но в старых номерах журналов "Радио", наверняка есть или можно поискать в инете, наверняка где то есть статьи на эту тему.
aleksey_g
сообщение Mar 7 2007, 10:48
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
12 это, конечно, хорошо.
А нету ли экстремалов, имеющих опыт на 48 меге это добро запустить на 24MHZ
Сейчас, правда, Атмел понизил заявленную частоту до 20, но у меня
они как раз на 24.
Быстродействие кристала ведь не помеха. Мож чем-то полезным догрузить получится?
Сообщение отредактировал aleksey_g - Mar 7 2007, 11:06
Kuzmi4
сообщение Mar 7 2007, 10:56
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 aleksey_g - когда то ради интереса таки задался вопросм сколько может выдержать мега , правда под рукой была только 16-я(16пи)..
Самое выше что поставил было 22 с копейками - чтоб усарт работал..В общем через пол часа работы она загнулась и не хотела через пару раз ресетов вообще запускаться, Хотя мен удивил сам факт запуска.....
sseett
сообщение Mar 7 2007, 12:09
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
На столько не прокатит, максимум на десяток килогерц.
Да и дело хлопотное, проще заказать посылочку с кварцами.
Сообщение отредактировал sseett - Mar 7 2007, 12:15
neonix
сообщение Mar 7 2007, 13:36
Видимо мне прийдется ждать следующей поездки в Воронеж , за радиодеталями sad.gif.
TamTam
сообщение Mar 11 2007, 02:42
Пользователь №: 15 254
О соседи я из Воронежа а ты, народ сори за офтоп
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
