> Реально ли переделать АТХ блок питания на 30 вольт 6 Ампер?
-=Женек=-
сообщение Mar 6 2007, 23:15
Пользователь №: 20 131
Самое вкусное что там есть - 12 вольт 16 Ампер.
Обмоток ведь куча, можно ли соединить их, что либо подрегулировать, домотать обмоток, или лучше взять готовый транс?
rezident
сообщение Mar 6 2007, 23:28
Пользователь №: 3 882
Без перемотки трансформатора - нет.
Посмотрите у Meanwell готовые AC/DC с выходом 27В на 150-200Вт. У них подстройка выходного напряжения +-10% имеется.
-=Женек=-
сообщение Mar 6 2007, 23:49
Соответственно, рассчет магнитопровода уже будет неверный, так?
san822
сообщение Mar 7 2007, 13:45
Пользователь №: 7 111
Скорее всего перемоткой транса дело не ограничится.
Нужно будет ещё цепи обратной связи подправить.
gormih
сообщение Mar 7 2007, 16:14
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Вы не правы.
Не придется.
Дело в том, что все выходные напряжения в китайских компьютерных импульсных БП жестко привязаны друг к другу, и как правило обратная связь осуществляется по одному из двух самых критических напряжений питания +3.3 V либо +5V. Огромное число моделей сделано вообще по схеме со специальной обмоткой транса для обратной связи...
Если хочется поэксперементировать - можете просто найти обратную связь, и изменить ее коэфициент :-) Только вот на счет 6 А с 12 вольтового канала, да еще переделанного не уверен - скорее всего не потянет. Как ни странно, 12 вольтовый канал самый слабый по току и выдаваемой мощности. Самые мощные 5 Вольт и 3.3 Вольта.
Это не то что вы подумали ...
Turnaev Sergey
сообщение Mar 7 2007, 19:47
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
1) Скорее всего для такой переделки не пойдут имеющиеся диоды.
2) Те блоки, которые я видел были с полностью залитым лаком трансом, и разборке без переломов сердечника не подлежали, хотя может у вас получится.
3) Соединять обмотки нельзя, там одна вторичная обмотка (или две) с отводами на разные напряжения.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Vladim
сообщение Mar 7 2007, 20:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 24 157
В журнале "Радио" №10 за 2004 год есть схема переделки. Сам делал, но без перемотки дросселя и замены выпрямителя, поэтому ограничил выходной ток десятью амперами. Рекомендация переставить диоды с 5 вольтового выпрямителя на 12-вольтовый мне кажется не лучшей (так было предложено в статье), лучше подобрать по данным. Диапазон 5-15 вольт. Там действительно дело в обратной связи. Обратная связь по 5 вольтам отключается, по 12 изменяется и делается регулируемой. Вводится нагрузочный резистор для запуска без нагрузки. Больше подробностей не помню,больше двух лет прошло.
С уважением, Владимир.
Да! По моему 30 вольт без перемотки трансформатора выжать нереально.
Serj78
сообщение Mar 8 2007, 00:35
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Ну почему же не реально? надо только перелопатить все выходные цепи.
Для начала все вторичные элементы выпаиваем. далее выпаиваем толстый "земляной" провод и расплетаем его. Среднюю точку не используем. Получается 12+12+5+5=34 вольта. Да, больше упадет на диодах- потребуется мост smile.gif Ну и дроссель надо перемотать или в крайнем случае все обмотки последовательно соединить. 6А - не такой и большой ток.
Цепь обратной связи конечно придется переделать (сопротивление больше), групповую защиту- отрезать нафик..
Я делал 27 вольт 5А, путем установки моста в 12 вольтовую обмотку. (блок был старый еще не атх) работало нормально. Но для 30 вольт коэффициента шима может и не хватить smile.gif
Vladim
сообщение Mar 8 2007, 10:17
Из: Ростов-на-Дону
Насчет 30 вольт может я и ошибаюсь, а 16 ампер выжать можно. Я переделывал 300 ваттный блок. 10 ампер выдает легко, при настройке выдавал до15 ампер, но мне столько не нужно, вот и поленился дроссель перематывать да диоды подбирать.
Sergej s
сообщение Mar 9 2007, 01:20
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Рассчет верный, пересчитать надо только вторичку, выкинуть весовые резисторы и ос подправить
на 30в, выпрямительный диод поменять на более высоковольтный, дросель тоже перемотать.
Учитывая цены на готовые бп можно и повозится.
Зверюга
сообщение Mar 9 2007, 12:41
Пользователь №: 23 563
Как вы все играете с силой тока - мало, много.... напомню, мне необходимо 6 А.
Все в один голос твердили, что без перемотки нельзя и соединять обмотки тоже нельзя. Тут появляется Serj78, говорит, что соединял обмотки - ни слова критики в его адрес...
Дык все-таки, можно или нельзя?
Serj78, а нельзя ли поподробней про вашу перделку?
Hardman
сообщение Mar 9 2007, 14:40
Пользователь №: 14 643
На счет переделки, как-то пришлось сделать из аналогичного источник 16 вольт 12А, решилось за 30 минут перемоткой трансформатора, заменил дроссель групповой стабилизации на обычный и пересчетал обратную связь. Трансформатор разобрать легко можно феном приблизительно 200 - 250 градусов. В последствии было разобрано еще несколько трансформаторов таким способом. Для 30 вольт вторичная обмотка должна содержать 11 витков.
Сообщение отредактировал Hardman - Mar 9 2007, 14:51
xemul
сообщение Mar 9 2007, 16:08
Пользователь №: 18 731
Вы не правы.
Не придется.
Обязательно придется.
Если внимательно посмотреть на смехотехнику комповых БП, то можно заметить, что в большинстве их ОС по напряжению берется с каналов +5 В и +12 В. +3.3 В делается из выпрямленного +5 В почти обычным step-down'ом, степень примитивизма которого зависит от продвинутости производителя. Как следствие, для каналов +5 В и +3.3 В указывается суммарная максимальная мощность.
Специальную обмотку транса для обратной связи (по напряжению???) в огромном числе моделей мне найти не посчастливилось.
В БП, соответствующих спецификациям ATX 2.0 ххх, мощности, обеспечиваемые по каналам +12 В и суммарно по +5 В и +3.3 В, примерно равны.
Как вариант, если соединить последовательно обмотки 12 В и 5 В и пересчитать делитель в ОС, то 350-ваттный БП с честным трансом обеспечит 30 В 6 А даже с некоторым запасом по ШИМ.
Но перемотать вторичку ей-ей проще.
В любом случае придется пересчитать делитель ОС, поменять диоды в выпрямителе и конденсаторы в фильтре и убрать запитку ШИМ-контроллера от 12-вольтовой обмотки.
Bulich
сообщение Mar 9 2007, 17:30
Пользователь №: 2 512
Можно сделать! Нет проблем никаких. Транс перематывать не надо! И не перемотаете вы его. Зазор получиться обязательно или лопнет феррит...фен нужен, он у вас есть? геморой это жуткий, даже не пытайтесь.
Со вторичной стороны следует убрать 3,3 5 и 12 вольт. Оторвать среднюю точку и оставить в воздухе. она не нужна. использовать две обмотки по 12 вольт т.е. получиться 24 Остальное ШИМ сделает. Коэффициент заполнения при 310 вольтах на банках, около 60%. Так что 6 вольт это не беда, ШИМ вытянет без проблем. Ну и конечно ставить двухполупериодный выпрямитель. Так же переделать делитель в ОС.
Вроде всёsmile.gif А! питание 494-ой глянуть...не помню как она там питается...Если для неё источник отдельный есть то ваще нет проблем.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
A.T.Tappman
сообщение Mar 10 2007, 14:10
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
А трансы разбираются очень даже просто и акуратно. Кладёте транс в кастрюльку и кипятите часика полтора-два. Вынимаете и тут же, пока не остыл, вытаскиваете феррит. У меня уже целый мешок лежит, разобраных.
Arbeit macht die Menschen frei.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
