> Вопрос по NiCd, NiMH аккумуляторам
Terrabyte
сообщение Mar 9 2007, 00:49
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
Хочу подобрать аккумулятор(ры) для питания своего устройства, оно потребляет от 5 до 17 mA, в зависимости от режима. Всё питается от стабилизатора 3.3V LP2982 (входное Umax которого 16V) т.е. на входе должно быть >= 4V. Я предполагал поставить последовательно два Ni__ на 3.6V / или 9 вольтовый типа "крона", но мне не ясно - такой параметр, как минимальный ток разряда аккумулятора имеет большое значение? ведь чем дольше устройство будет работать, тем лучше!
Если кто работал c этими аккумуляторами, посоветуйте, как лучше сделать?
например в datasheet на GP18AAK написано: "Recommended discharge current 9 to 540mA",
а что будет если ток <9 mA?
или GP17R9H: "Recommended discharge current 17 to 510 mA"
Валентиныч
сообщение Mar 9 2007, 08:57
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Ничего (плохого) не будет, не забивайте себе голову.
При указанных параметрах разрядного тока производитель гарантирует, что акку будет вести себя так, как декларировано в даташит (емкость, кол-во циклов заряда, и т.д.). При выходе за указанные пределы характеристики просто не нормируются.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 09:10
Пользователь №: 20 363
Совершенно верно, просто изменятся кривые разряда и количество циклов заряд-разряд (причём совсем не факт, что в бОльшую сторону smile.gif )
Поищите аккумуляторы с наименьшим током саморазряда, чтоб устройство подольше жило. И лучше берите NiMH у них не так "эффект памяти" заметен.
Terrabyte
сообщение Mar 9 2007, 11:20
Из: Russia
Тогда получается что я могу брать аккумулятор любой ёмкости, не зависимо от min. current discharge, …где то читал что это влияет на долговечность акк-ра- ну что существенно снижается число циклов заряд-разряд. и ещё: если будет N акк-ов (ток разряда каждого в отдельности уменьшится в N раз), а как в этом случае определить момент разряда- если для 1.2Vакк-ов это 1V, а если их будет 4 шт. то 4V?
Можно ли допускать разряд NiMH ниже 1V, для NI-Cd пишут что нельзя
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 11:38
ну на 500 циклов можете всяко рассчитывать
момент разряда при малом токе потребления (меньше рекомендованного) сложнее определить, т.к. аккумулятор нормально не нагружен и показания замера напряжения не будут совсем корректными
т.е. напряжение например будет 1В, но это не будет означать, что аккумулятор имеет соответствующую остаточную ёмкость
Допустить разряд ниже 1В не очень хорошая идея, т.к. долговечность аккумулятора начнёт падать + при глубоком разряде, сначала необходимо заряжать малым током, а при достижении 0,1С уже нормальным. Если этого не делать, то ресурс аккумулятора ещё снизится.
Terrabyte
сообщение Mar 9 2007, 12:44
Из: Russia
ну если можно расчитывать на 500, то нормально, а на счёт контроля разряженности- придётся тогда эксперементально определить Uразр. или на момент проверки подключать нужную нагрузку, но это не хорошо, всё же наверно не стоит выбирать акк-ор с большой ёмкостью, т.к. емкость, отдаваемая акк-ом в нагрузку не всегда равна номинальной емкости, указанной на акк-ре: "она зависит от величины отбираемого тока, графика нагрузки, конечного напряжения, температуры и срока хранения", как тогда подобрать нужную ёмкость
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 13:26
Ну самый вредный внешний фактор - это температура. Ёмкость на минусе может упасть на 40%.
Вот и алгоритм, рассчитываете аккумулятор исходя из номинальной ёмкости. Умножаете полученный результат на 1,5 и выбираете аккумулятор, ближайший по ёмкости к полученному результату.
В одной из последних моих задач устройство должно было протянуть на -40С в течение 4х часов. По рассчётам при 25С получилась требуемая ёмкость примерно 350мА. Взял аккумулятор с рабочей температурой -20С. 350 * 1,5 = 525 мА*ч. Взял на 550мА*ч. На реальных полевых испытаниях при -35С устройство отработало чуть больше 5ч. Соответственно со временем из-за старения цифра упадёт до 4ч. но будет в пределах требований ТЗ.
Terrabyte
сообщение Mar 9 2007, 13:48
Из: Russia
благодарю за совет, если рассчитывать емкость по формуле C=I*t, где t- время разряда, а I – средний ток потребления, то: 0.02А * 7ч = 140мАч; 140 * 1.5 = 210мАч. Вроде понятно. А если габариты и вес устройства не критичны, то я могу взять например время >10 часов?, тогда 200мАч*1.5=300мАч – это полная ёмкость, т.е. если будет 2 акк-ра то они должны быть по 150мАч smile.gif
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 13:50
Цитата(Terrabyte @ Mar 9 2007, 13:48) *
если они соединены впараллель, то да
Terrabyte
сообщение Mar 9 2007, 13:58
Из: Russia
считать их просто как ёмкости? значит если последовательно, то надо *2 =600мАч каждый
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 14:01
кстати, при таком включении желательно организовать независимый контроль заряда
иначе можно нарваться на перезаряд одного и недозаряд другого (снизится срок службы)
Terrabyte
сообщение Mar 9 2007, 14:32
Из: Russia
т.е. контролировать заряд каждого в отдельности - Ок!, зарядка это уже другой вопрос, я скоре всего буду пользоваться стандартным зарядным устройством, в нём наверное всё это учтено
Tornado-Alex
сообщение Mar 9 2007, 14:38
Turnaev Sergey
сообщение Mar 11 2007, 20:32
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Лично я считаю что наоборот, у меня были NI-MH, которые умирали после глубокого разряда, и были NI-CD, которые после этого заряжались ещё лучше. Хотя конечно переразряд лучше не допускать.
А где можно почитать про эту теорию?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
vvvvv
сообщение Mar 11 2007, 22:32
Пользователь №: 85
Скачайте даташит на MAX1501, там есть описание процедуры заряда всех типов аккумуляторов.
И вот еще пара документов
http://www.panasonic.com/industrial/batter...argeMethods.pdf
http://www.hardingenergy.com/pdfs/NiMH.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
