tatarinxx
сообщение Mar 9 2007, 23:45
Пользователь №: 26 015
Уважаемые коллеги!
help.gif Не могли бы вы помочь мне в решении одной задачи или хотя бы подсказать где я ошибся.
Передо мной стоит задача усилить импульс длительностью 2 мкс, заполненный частотой 20 мГц.
Формирование импульса происходит при помощи контроллера, частоты забивки - при помощи
кварцевого генератора, т.е. ТТЛ - схема. Его мне надо усилить до величины ~ 20В.
Это была суть задачи, а теперь как я пытался ее решить и что у меня получилось:
Вместо нормальной синусоиды или некоторого подобия прямоугольных импульсов получается какая то ересь blink.gif (см. картинку)!!!
Stanislav
сообщение Mar 10 2007, 01:07
Пользователь №: 4 987
Картинки зажать бы, в GIF, например. А то тяжеловато качать...
А полевик-то какой? И на входе его что стоит?
И что за транс там нарисован?
Вообще, надо приводить схему, с указанием всех номиналов, а не какие-то фрагменты.
yrbis
сообщение Mar 10 2007, 02:57
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Уважаемые коллеги!
Вместо нормальной синусоиды или некоторого подобия прямоугольных импульсов получается какая то ересь (см. картинку)!!!
Заранее благодарен!!!
Если на затворе транзистора у вас правильные прямоугольные импульсы, то значит транс не правильно выбрали...С одной стороны(при разомкнутой вторичной обмотки) у вас большое сопротивление генератора тока с индуктивностью входной обмотки образуют ФВЧ и чем больше индуктивность первичной обмотки, тем ближе к нулю нижняя частота системы(генератор, транс, нагрузка), но с другой стороны(при идеальной ЭДС на входе) не связанная индуктивность вторичной обмотки с сопротивлением нагрузки образуют ФНЧ и чем меньше индуктивность, тем больше верхняя частота пропускания...на несвязанную индуктивность влияет коэффицент связи, паразитная межвитковая ёмкость так же снижает верхнию частоту и уменьшается при уменьшении индуктивности(числа витков) , так же на полосу влияют параметры феррита на котором транс смотан....так что надо правильно выбрать транс или отказаться от него...ИМХО если уж транс делать то лучше повышающий, тогда лишнего питания не надо, а если уже есть возможность использовать высокое напряжение, то лучше без транса
tatarinxx
сообщение Mar 10 2007, 11:25
Полевик там IRF510. А вообще эта схема для согласования выхода ТТЛ со входом другого усилителя, первый каскад которого сделан на мощном биполярнике. Отсюда и транс (на ферритовых кольцах, понижающий 5:1) А насчет усиления до 20В это я имел ввиду на первичной обмотке транса.
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(4.59 килобайт)
Сообщение отредактировал tatarinxx - Mar 10 2007, 11:27
serges
сообщение Mar 10 2007, 12:03
Пользователь №: 17 175
Видно, что полевик (его входная емкость) не разряжается. Если на входе меандр,
то выше 10МГц использование полевиков проблематично. Попробуйте более
высокочастотный, например, КП907А(905А); если нагрузка не токовая,
попробуйе без трансф-ра.
tatarinxx
сообщение Mar 10 2007, 12:41
А что есть токовая нагрузка? Мне кажется мощный биполярник и есть она самая, или я не прав?
А насчет КП907 - спасибо, попробую.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 10 2007, 12:59
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Можно попробовать поставить драйвера, EL7155 или IXDD415 например, а для получения необходимой амплитуды - действительно использовать слегка повышающий транс.
serges
сообщение Mar 10 2007, 13:17
[/quote]
[/quote]
Выход какой, 50- омный? Как Вы согласовывете со след. каскадом?
И зачем там мощный биполярник, который затянет фронты как раз
на 2 мкс. Вы бы написали, что нужно в конечном итоге, чтобы не гадать.
tatarinxx
сообщение Mar 10 2007, 13:46
ТТЛ схеме не хватает тока и напряжения чтоб раскачать этот биполярник, вот что нужно в конечном итоге. А сам биполярник нормальный т.е. высокочастотный.
tatarinxx
сообщение Mar 10 2007, 13:59
EL7155 - скачал даташит, вроде написано что частота более 40 Мгц, может сработать!
Спасибо!!!
yrbis
сообщение Mar 10 2007, 14:50
Из: Питер
так сигнал на затворе смотрели? если на затворе импульсы правильные, то что я и писал нагрузка маленькая уменьшает верхнюю частоту пропускания, и если так то никакой драйвер не поможет. Помоему вам повторитель поставить надо, а не трансформатор раз на вторичной обмотке вы туже амплитуду получаете с большим током. И если не секрет...У вас заполнение 20МГц т.е. период 50нс т.е. фронты под 5 нс и их усиливает мощный биполярный транзистор? можно узнать что за транзистор такой?
tatarinxx
сообщение Mar 10 2007, 15:46
КТ931 граничная частота 250 Мгц значит реально можно использовать ~ до 25 Мгц
хотя он там (во входном каскаде) не один, с ним в паре работает полевик
Сообщение отредактировал tatarinxx - Mar 10 2007, 15:47
serges
сообщение Mar 10 2007, 16:56
Еще раз повторяюсь: какова конечная нагрузка?
Может , не нужно такой огород городить? КТ931- тоже не сахар.
jam
сообщение Mar 10 2007, 17:23
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Схема не годится, тут надо делать двухтактную, кроме того похоже у Вас насышается сердечник
asdf
сообщение Mar 11 2007, 01:03
Пользователь №: 4 913
Ну уж если использовать IXDD415 или DEIC420 то и трансформатор с полевиком не нужен.
У этих драйверов канал меньше 1 Ома , питание до 30 В и на радиаторе на частоте десяток МГц выдают на активной нагрузке больше десятка ампер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.56721 секунд с 7
