3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кварц не на 12 Мгц в проэктах c USB, Можно ли заменить этот злополучный кварц....
GDaniloff
сообщение Mar 11 2007, 17:11
Сообщение #16
Пользователь №: 26 032
Цитата(aleksey_g @ Mar 7 2007, 10:48) *
12 это, конечно, хорошо.
А нету ли экстремалов, имеющих опыт на 48 меге это добро запустить на 24MHZ?
Как-то задался проблемой замерить частоту кварцев, вынутых из старых винчестеров. Наваял такую программу (tiny2313), снимал меандр в звуковую карту и определял частоту в SoundForge (за отсутствием частотомера). Ради интереса воткнул кварц на 24М - работал! smile.gif
; Тестовая программа переключает выход pinD6 с частотой CLK/20000 (20 MHz->1kHz)
    .include "tn2313def.inc"
    .equ    wire    =6
    .cseg
    .org    0
    cli
    ldi    r16,RAMEND
    out    SPL,r16        ; инициализация стека
    ldi    r16,$80
    out    ACSR,r16    ; AC off
    in    r16, MCUSR    ; Clear WDRF in MCUSR
    andi    r16,~(1<<WDRF)
    out    MCUSR, r16
    in    r16, WDTCSR
    ori    r16, (1<<WDCE)|(1<<WDE)
    out    WDTCSR, r16    ; set wdce & wde
    andi    r16,~(1<<WDE)    ; Turn off WDT
    out    WDTCSR, r16
    ldi    r17,1<<wire
    mov    r16,r17
    out    DDRD,r16
set1:    eor    r16,r17    ;1
     ldi    r18,30    ;1
pl2:    ldi    r19,110    ;1
pl1:    dec    r19    ;1
     brne    pl1    ;2    17 20 23
    dec    r18    ;1
    brne    pl2    ;2
    out    PORTD,r16;1
    lpm
        lpm
ok:    rjmp    set1    ;2
    .exit
Nanobyte
сообщение Mar 11 2007, 18:51
Сообщение #17
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(=GM= @ Mar 7 2007, 01:40) *
... Кварц на 14.5 МГц не подойдёт. Частота кварца должна быть кратна 1.5 МГц (частота USB), чтобы было целое число тактов процессора на бит. Это центральная идея, иначе ничего не получится.
Тут вот мне принесли для проверки устройство IRLink, для управления всякими там WinAMP и др. программами от пульта ДУ. Там стоит Tiny2313 и кварц на 20 МГЦ ! Судя по схеме, какой-то клон IgorPlug или Obdev. А вы говорите не получится smile.gif .
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
=GM=
сообщение Mar 12 2007, 03:45
Сообщение #18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Если оно работает, то зачем его вам принесли(:-)? Возможно, они этой ветки не читали(:-).
Ну а если серьёзно, то конечно есть некий допуск на несовпадение частот приемника и передатчика. Давайте посчитаем. Лоуспид передает синхро+пид+адрес+8 байт данных+2 байта цкс + конец пакета. Вгрубе это будет 14 байт или 112 бит. Предположим наилучший случай, что начало приема совпало с серединой первого бита. На 112 бит мы можем допустить ошибку в ±длительность полбита, т.е. относительная ошибка составляет ±1/224=4.46е-3. В жизни будет ещё хуже, частота передатчика тоже не идеальна, и на середину первого бита рассчитывать особо не приходится.
Для вашего прибора относительная ошибка составляет (20-19.5)/20=25е-3. ВЫВОД: ошибка выходит за границу допустимого допуска, полные пакеты приняты быть не могут. Короткие возможно, да и то через раз. Чистое радиолюбительство(:-).
Как вы не поймёте, в программном USB нет никакой синхронизации, зацепились за первый бит и всё, дальше куда кривая выведет. Это как в рс-232, только битов не 10, а на порядок побольше и частота передачи не 115 кбод, а на порядок побольше.
Вообще, интересно было бы взглянуть на код, если он есть...
Nanobyte
сообщение Mar 12 2007, 11:26
Сообщение #19
Из: Таганрог
Цитата(=GM= @ Mar 12 2007, 03:45) *
... Если оно работает, то зачем его вам принесли(:-)? Возможно, они этой ветки не читали(:-).
Дык работает не на всех ПК, у человека, который его купил, не хочет.
... Для вашего прибора относительная ошибка составляет (20-19.5)/20=25е-3. ВЫВОД: ошибка выходит за границу допустимого допуска, полные пакеты приняты быть не могут. Короткие возможно, да и то через раз. Чистое радиолюбительство(:-).
Кода нет, это устройство делают и продают на http://www.irlink.ru , так что претензии и поучения не ко мне smile.gif У меня IgorPlug трудится.
=GM=
сообщение Mar 12 2007, 15:20
Сообщение #20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Та-ак, приплыли. Что-то у меня создаётся впечатление, что вы неадекватно воспринимаете сказанное мной.
Вам принесли пульт (не работающий), а ВЫ претензию предъявляете МНЕ (а не я вам), "что я говорил, что не получится". Странно-нечёткая логика у вас. Я сказал - не получится, и вот результат - неработающий пульт. (Наверняка не работает потому, что частоты приемника и передатчика юэсби сильно разъехались.)
Далее, никого я не поучал, зачем словами бросаться? Наоборот, сам готов поучиться, давайте обсудим, как принять бит за 6 тактов в программном USB, с удовольствием поучусь. К слову, удалось довести время приёма бита до 4 тактов (хотя и с опредёленными трюками), так что можно ставить 6 МГц кварц в IgorPlug устройство.
В целом, задумка irlink имеет право на жизнь, хотя считаю, что управлять с помощью компьютера всеми приборами не всегда неудобно. Я использую обучаемый дистанционный пульт восемь в одном, который управляет обычным ТВ, спутниковым рисивером, двд-плейером, видеомагнитофоном, приёмником цифрового ТВ и музыкальным центром, не надо никакого компьютера. И стоит 6 квидов.
singlskv
сообщение Mar 12 2007, 16:26
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А в чем собственно сложность то ?
Берем 20МГц
делим на 1,5МГц получаем 13,(3) такта на бит
Итого на каждые 3 бита тратим 13 13 и 14 тактов, то есть в среднем (13+13+14)/3=13,(3)
Nanobyte
сообщение Mar 12 2007, 16:54
Сообщение #22
Из: Таганрог
Цитата(=GM= @ Mar 12 2007, 15:20) *
...Я сказал - не получится, и вот результат - неработающий пульт....
Irlink серийно штампует и продаёт эти девайсы, значит получается и работает, не так-ли?
...Далее, никого я не поучал, зачем словами бросаться? ...
Может я и не прав, но ваши слова...
я воспринял именно так. А ведь я смайл smile.gif в этой фразе поставил.
Ладно, предлагаю обойтись без обид cheers.gif . Девайс не работает на некоторых ПК, и изготовители об этом знают. Он обнаруживается системой но просмотр программой USBview показывает, что все байты нулевые. Есть подозрения, что непорядок с уровнями сигнала или линии данных перепутаны (было и такое).
=GM=
сообщение Mar 12 2007, 17:09
Сообщение #23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
А в чем собственно сложность-то ?
Берем 20МГц, делим на 1,5МГц получаем 13,(3) такта на бит
На первых 3-х битах засинхронизируетесь, на вторых 3-х тоже, как быть с последними двумя?
Как принимать следующие байты?
Это и ежу понятно (пьяному)(:-), что можно расписать линейный приём всех 112 битов пакета, корректируя рассинхронизацию каждые три бита, но это будет совсем другая программа. Хотите головную боль, делайте, а если взять кварц, кратный 1.5 МГц, то проблемы с рассинхронизацией просто не возникнут, значит, можно сконцентрироваться на более насущных вещах.
Насколько я понял, автор топика хотел использовать готовую программу для программатора оbdev, но у него не было кварца 12 МГц. Вот в таком аспекте и был ответ.
=GM=
сообщение Mar 12 2007, 17:48
Сообщение #24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, значит, работают, иногда(:-). Вон шаттл взовался, говорят, от одной неправильно поставленной запятой. Вроде тоже летают, э? Или нет(:-)?
Еще раз, я говорил применительно в драйверу obdev или igorUsb в соответствии с вопросом автора топика. Похоже авторы Irlink или вообще не переделывали программу, или не до конца переделали. Но их есть за что уважать, они сделали устройство и выпускают его, а баги всегда будут, тут ничего не поделать. Как говорится, в любой сколь угодно малой программе всегда отыщется по крайней мере одна ошибка(:-).
Никаких обид, обычное недопонимание.
По вашему устройству. Передача в юсб ведётся с относительным кодированием nrzi, так что если принимаются нули, то значит, на линии идёт 1-0-1-0.., т.е. уровни как бы различаются. Если линии перепутаны, то устройство должно определяться не как лоуспид... Попробуйте подобрать кварц или хотя бы переменный кондёр в цепь кварца...
GDaniloff
сообщение Mar 12 2007, 22:52
Сообщение #25
Постоянно сталкиваюсь с проблемами опознавания различных устройств, то напряжение не то, то току маловато, то скорость хуже некуда. Похоже, производителям материнок тоже начхать на стандарты smile.gif
Сообщение отредактировал GDaniloff - Mar 12 2007, 22:53
=GM=
сообщение Mar 13 2007, 01:29
Сообщение #26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Что-то мне сомнительно, сразу в трубу можно вылететь...
    ldi    r17,1<<wire
    mov    r16,r17
    out    DDRD,r16
set1:    eor    r16,r17;1
    ldi    r18,30;1
pl2:    ldi    r19,110;1
pl1:    dec    r19;1
    brne    pl1;2    17 20 23
    dec    r18;1
    brne    pl2;2
    out    PORTD,r16;1
    lpm
    lpm
ok:    rjmp    set1;2
Ещё хотел подправить ваш код, не бойтесь применять подходящие команды, код должен быть красивым...
      ldi   r16,1<<wire        ;
      out   DDRD,r16           ;
set1: ldi   r30,low(const)     ;1
      ldi   r31,high(const)    ;1
set2: sbiw  r30,1              ;2 software delay
      brne  set2               ;2
      out   PIND,r16           ;1 toggle the pin
      rjmp  set1               ;2
sKWO
сообщение Apr 19 2007, 23:51
Сообщение #27
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Kuzmi4 @ Mar 7 2007, 10:56) *
2 aleksey_g - когда то ради интереса таки задался вопросм сколько может выдержать мега , правда под рукой была только 16-я(16пи)..
Самое выше что поставил было 22 с копейками - чтоб усарт работал..В общем через пол часа работы она загнулась и не хотела через пару раз ресетов вообще запускаться, Хотя мен удивил сам факт запуска.....
ATmega 88 у меня работает в нескольких различных устройствах с кварцем на 22.1184 мегагерца уже более двух лет. Проверено!!
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
=GM=
сообщение Apr 20 2007, 01:29
Сообщение #28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да уж! Нормоконтроля на вас нет! Могу сказать только одно, скорее всего, ваше устройство сделано на основе чисто радиолюбительского подхода, видно, не работали вы в ответственных приложениях(:-(.
defunct
сообщение Apr 20 2007, 02:16
Сообщение #29
кекс
Пользователь №: 12 326
Если с кварцем не судьба - рассчитайте RC цепочку для 12Mhz... в даташите формулы есть.
sseett
сообщение Apr 20 2007, 07:48
Сообщение #30
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Тогда уж лучше LC цепочку. Намотайте катушку с натягом посеребренным проводом на специальной керамике. Подберите конденсаторы с нужным ТКЕ. Или лучше поместите все это дело в термостат, и управляете этим термостатом другим контроллером, который тактируйте от прецизионного генератора....
Если серьезно, то стабильности пьезо-резонатора не хватает, не то, что RC цепочки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
