> Помехозащищенность AT91SAM7S256
evgn
сообщение Mar 14 2007, 11:57
Пользователь №: 20 954
Здравствуйте господа хорошие!
Кто что может сказать о помехозащищенности at91sam7s256?
Дело было так: smile.gif
Делался некий девайс, на макетеке было собрано на at91sam7s64 (на проводах %) ).
На готовом устройстве используется 256-ой. Все работает, но....
Берем отвертку и касаемся в любом месте земли.... проц зависает...
Аналогично реагирует и на включение/выключение прборов. На макетной плате такого эффекта не было.
Разводка платы по даташиту..... Есть даже 2 варианта разводки.
Все положенные конденсаторы на месте.
Заземление помогает, но не совсем.
Чем победить?
anpilog
сообщение Mar 14 2007, 12:08
Пользователь №: 23 382
Аналогичная проблема!!!
Все то же самое.
Даташитовская разводка, все кондеры на месте.
При касании чемто металическим к земле - сброс.
Причем как на аккамуляторном так и на сетевом питании.
human traffic - всегда 8)
SpiritDance
сообщение Mar 14 2007, 12:14
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Если просто сброс это еще ладно, иногда вообще отвисает раком. (у меня например на передаче! по spi, вотчдог не включен) что-то металлическое - это например не очень чистая земля некоторых осциллографов. Пробывал не инициализировать внешний ресет - эффект сохраняется. Побеждается видимо выкидыванием в помойку девайса.
Кстати а с 64 наблюдается такая же ботва? У меня нет под рукой кристаллов которые можно впаять на ту же плату.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
bgc
сообщение Mar 14 2007, 13:59
Пользователь №: 19 188
очень интересны отызывы тех, кто работает с этими процессорами в промышленном варианте использования и ДОВОЛЕН их надежностью.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
evgn
сообщение Mar 14 2007, 15:05
Отзывы в студию!
Да, что еще более интересно, на макетке, собранной на проводах, с минимумом конденсаторов(только по питанию 2шт.) у меня ничего не падает???!!!
Сейчас будем проверять... впаяем в плату 64-ый ....
kamedi_clab
сообщение Mar 14 2007, 15:18
Пользователь №: 21 004
ИМХО чудес не бывает - что то не так сделано.
beer_warrior
сообщение Mar 14 2007, 16:04
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А как насчет земляного полигона?
У меня сейчас болтается штук 5 плат, с боттомом целиком залитым землей - ну разве, что не топчусь по ним - все работает.
Отработанный на такой платформе дизайн был сделан без полигона - вис постоянно - хоть и весь был обвешан кондюками.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
evgn
сообщение Mar 14 2007, 16:31
Сообщение отредактировал evgn - Mar 14 2007, 16:35
PrSt
сообщение Mar 14 2007, 17:16
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
у меня в проекте на at91sam7s256 было также и победилось также - заекранировал и все стало ОК
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2007, 12:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(evgn @ Mar 14 2007, 15:31) *
Ну так покажите свою разводку, посмотрим как не надо делать, заодно может и присоветуем чего-нибудь.
evgn
сообщение Mar 20 2007, 11:34
В общем почти победилось заземлением через высоковольтный конденсатор и развешиванием на ногах
ERASE, TST, JTAGSEL резисторов 500Ом. smile.gif Errata иногда полезно почитать smile.gif
SpiritDance
сообщение Mar 20 2007, 11:45
Пардон вы о каком разделе ерраты говорите (страничка) где такое написано или где это следует? И что значит почти победилось?
evgn
сообщение Mar 20 2007, 14:14
Где точно я это нашел уже не помню. А сейчас искать некогда.
А то что периодически можно повесить проц статикой smile.gif, т.е. кокой-то уровень заряда, т.е разряда smile.gif его вешает. Думается можно поставить конденсатор большей емкости. Зато от внешних помех защищает довольно неплохо. Мне не удалось ничем его повесить не прикасаясь к плате.
Да... кстати с 64-ыми наблюдается таже ботва %).
Только на макетке собранной на проводах с пульсациями на питании в пол-вольта, все работает и ничем не убивается.... Вот жеж мля странность. blink.gif
SpiritDance
сообщение Mar 20 2007, 15:31
Вы вот про это что ли?
PIO: Drive Low NRST, PA0-PA16 and PA21-PA31
When NRST or PA0-PA16 and or PA21-PA31 are set as digital inputs with pull-up enabled, driving
the I/O with an output impedance higher than 500 ohms may not drive the I/O to a logical
zero.
Problem Fix/Workaround
Output impedance must be lower than 500 ohms.
По моему здесь сказано что у этой адской машины больше чем половина пуллапов включено при ресете и то что выход, управляющий этими входами должен иметь импеданс меньший 500 Ом что притянуть их к нулю. Известная вобщем гадость. Вот только каким образом сюда относятся то что вы указали? blink.gif
Shuuura
сообщение Mar 20 2007, 15:43
Пользователь №: 7 902
есть еще такое
It is strongly recommended to tie this pin to GND in harsh environments.
относится к JTAGSEL,ERASE,TST. короче сразу на землю, а не через резисторы.
взято из AT91SAM7S Microcontroller Series Schematic Check List
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
