> Memory Stick - это не то же что MMC?
-=Женек=-
сообщение Mar 15 2007, 18:10
Пользователь №: 20 131
Надыбал недавно назаляву флешку 1 GB - Memory Stick PRO DUO.
Хоца замутить что-нибудь... Где бы библиотеки нарыть для AVR? Для ММС у меня есть библиотеки- а на Memory Stick поисковики мало чего выдают...
Разъясните. Если это разные вещи, то где взять библиотеки для "Палки памяти" ??
Dog Pawlowa
сообщение Mar 15 2007, 18:14
Пользователь №: 18 823
Нет, это не то же.
Библиотеки не сильно помогут, так как для доступа к [USB] memory stick требуется реализация USB host, который программно не симулируется.
Для подключения к MMC достаточно обычного SPI.
Уходя, оставьте свет...
-=Женек=-
сообщение Mar 15 2007, 18:22
То есть любая Memory Stick требует usb?
Что же получается, соединить AVR и Memory Stick в принципе невозможно?
L00b6
сообщение Mar 15 2007, 20:19
Пользователь №: 26 057
любая Memory Stick требует инициализации порта, причем бывает так что на одном и том же компе она на различных портах может некорректно работать, или вообще не определяться!!!
-=Женек=-
сообщение Mar 15 2007, 20:22
эээ... если связать ее через FTDI232 с АВРкой - получится что-нибудь?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 15 2007, 21:09
Кстати, FTDI выпускает хост, но ввиду его сырости, сам не применял.
-=Женек=-
сообщение Mar 15 2007, 21:25
блин... продать что ли ее и купить на эти деньги две microSD той же емкости?
microSD, я надесь через SPI можно юзать?
Кстати, а чего такого в палке памяти, что она стоит в 2 раза дороже microSD?
Doka
сообщение Mar 15 2007, 22:54
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ответ в одном слове: SONY
т.е. , поскольку они монополисты, то могут диктовать свою ценовую политику пользователям своих гаджетов.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
hd44780
сообщение Mar 15 2007, 23:00
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
SD и MS суть разные. У MS все спецификации закрытые.
Бери SD/miniSD/MicroSD или MMC/RS-MMC - подключаются к SPI.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 15 2007, 23:01
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Doka
сообщение Mar 15 2007, 23:17
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
только надо внимательней смотреть - у какой-то из них напряжение питания около 1.8V (насчет логических уровней не помню - но вроде там нормальные КМОП-3.3В).
Блог iDoka.ru
Stariy Alex
сообщение Mar 15 2007, 23:42
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Вкладываешь в подобный адаптер SD флэшку и стик (палка, а точнее палочка) готова.
http://www.reichelt.de/?SID=253K9cC38AAAIA...tnr;OFFSET=1000
Сони здесь цены не может определять. У меня дома 4 карты SD 0,5 и 1 гб, а куда их девать?
Подобная карта (1 гб) стоит у нас сейчас 8 ?. Стик 1 гб USB 2.0 - 13-15 ?.
Цены на все падают. Подобная палка - где-то HD для кармана.
Если некуда воткнуть флэшку, как раз сделать USB адаптер для AVR.
L00b6
сообщение Mar 16 2007, 01:29
Подобные адапреры для SD очень разнообразны, и по ценовой политике в том числе, я юзаю за 5$ читает и пишет норм, но проблема возникла вот в чем, работает сугубо с тем портов в который 1-й раз был запихнут!!!а вообще лучше купить нормальный картридер под несколько типов карт!!! Хотя переносной пожно использовать как флешку(USB носитель), но возникает проблема что если на передней панели выходов нету, то ридер не всегда поместится сзади!!
hd44780
сообщение Mar 16 2007, 09:55
Из: Донецк, ДНР
Да, насчет уровней правильно.
И еще обычные AVRы, типа Mega32 или 128 надо заводить от внешнего кварца - внутренний генератор от 3.3 вольта дико глючит.
Либо лепить преобразователи уровня между 5в контроллером и 3.3 вольтовой картой.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
