-=Женек=-
Mar 15 2007, 18:10
Memory Stick - это не то же что MMC?
Надыбал недавно назаляву флешку 1 GB - Memory Stick PRO DUO.
Хоца замутить что-нибудь... Где бы библиотеки нарыть для AVR? Для ММС у меня есть библиотеки- а на Memory Stick поисковики мало чего выдают...
Разъясните. Если это разные вещи, то где взять библиотеки для "Палки памяти" ??
Dog Pawlowa
Mar 15 2007, 18:14
Нет, это не то же.
Библиотеки не сильно помогут, так как для доступа к [USB] memory stick требуется реализация USB host, который программно не симулируется.
Для подключения к MMC достаточно обычного SPI.
-=Женек=-
Mar 15 2007, 18:22
То есть любая Memory Stick требует usb?
Что же получается, соединить AVR и Memory Stick в принципе невозможно?
любая Memory Stick требует инициализации порта, причем бывает так что на одном и том же компе она на различных портах может некорректно работать, или вообще не определяться!!!
-=Женек=-
Mar 15 2007, 20:22
эээ... если связать ее через FTDI232 с АВРкой - получится что-нибудь?
Dog Pawlowa
Mar 15 2007, 21:09
Конечно. Полная лажа.
Кстати, FTDI выпускает хост, но ввиду его сырости, сам не применял.
-=Женек=-
Mar 15 2007, 21:25
блин... продать что ли ее и купить на эти деньги две microSD той же емкости?
microSD, я надесь через SPI можно юзать?
Кстати, а чего такого в палке памяти, что она стоит в 2 раза дороже microSD?
ответ в одном слове: SONY
т.е. , поскольку они монополисты, то могут диктовать свою ценовую политику пользователям своих гаджетов.
hd44780
Mar 15 2007, 23:00
SD и MS суть разные. У MS все спецификации закрытые.
Бери SD/miniSD/MicroSD или MMC/RS-MMC - подключаются к SPI.
только надо внимательней смотреть - у какой-то из них напряжение питания около 1.8V (насчет логических уровней не помню - но вроде там нормальные КМОП-3.3В).
Stariy Alex
Mar 15 2007, 23:42
Вкладываешь в подобный адаптер SD флэшку и стик (палка, а точнее палочка) готова.
http://www.reichelt.de/?SID=253K9cC38AAAIA...tnr;OFFSET=1000Сони здесь цены не может определять. У меня дома 4 карты SD 0,5 и 1 гб, а куда их девать?
Подобная карта (1 гб) стоит у нас сейчас 8 ?. Стик 1 гб USB 2.0 - 13-15 ?.
Цены на все падают. Подобная палка - где-то HD для кармана.
Если некуда воткнуть флэшку, как раз сделать USB адаптер для AVR.
Подобные адапреры для SD очень разнообразны, и по ценовой политике в том числе, я юзаю за 5$ читает и пишет норм, но проблема возникла вот в чем, работает сугубо с тем портов в который 1-й раз был запихнут!!!а вообще лучше купить нормальный картридер под несколько типов карт!!! Хотя переносной пожно использовать как флешку(USB носитель), но возникает проблема что если на передней панели выходов нету, то ридер не всегда поместится сзади!!
hd44780
Mar 16 2007, 09:55
Да, насчет уровней правильно.
И еще обычные AVRы, типа Mega32 или 128 надо заводить от внешнего кварца - внутренний генератор от 3.3 вольта дико глючит.
Либо лепить преобразователи уровня между 5в контроллером и 3.3 вольтовой картой.
пройдите по ссылке.
