> Реализация частотной модуляции на квадратурном модуляторе
sergvks
сообщение Mar 16 2007, 15:45
Пользователь №: 7 117
Что-то не врубаюсь как получить I Q из аналогового входного сигнала. cranky.gif
Doka
сообщение Mar 16 2007, 22:46
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
вы бы получше описали что дано: а то непонятно соотнесение модулятора и модуляции к аналоговлму входному сигналу ......
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Самурай
сообщение Mar 17 2007, 01:41
Пользователь №: 3 066
Если я правильно понимаю, Вы хотите при помощи квадратурного модулятора обеспечить частотную модуляцию? А входной модулирующий сигнал у Вас аналоговый?
Боюсь Вас разочаровать, но на мой взгляд решить эту задачу простыми и тривиальными средствами вряд ли получиться. Впрочем, мой взгляд может быть слегка ошибочным, пятница вечер однакоsmile.gif.
Пусть меня поправят более трезвые коллеги, но насколько я помню, выходной сигнал квадратурного модулятора может быть описан следующей формулой:
S(t) = I(t)*sin(2*pi*Fn*t) + Q(t)*cos(2*pi*Fn*t) = A(t)*sin (2*pi*Fn*t + arctg(Q(t)/I(t)) )
Тогда для выполнения частотной модуляции необходимо условие:
arctg(Q(t)/I(t)) = 2*pi*k*x(t)*t или Q(t) = I(t)*tg(2*pi*k*x(t)*t)
где x(t) это Ваш входной аналоговый сигнал.
Собственно, осталось совсем немного, выбрать на Ваш вкус I(t) и умножить его на tg(2*pi*k*x(t)*t) smile.gif))
А вот дальше давать рекомендации сложно. Можно например взять I(t) = cos(2*pi*k*x(t)*t), тогда
Q(t) = sin(2*pi*k*x(t)*t). Другой вариант, взять I(t) = x(t), а Q(t) формировать в цифре. Правда в этом случае амплитуда A(t) будет зависеть от входного сигнала. А может быть все сигналы сформировать в цифре. Или выкинуть нафиг квадратурный модулятор и поставить частотныйsmile.gif.
sergvks
сообщение Mar 18 2007, 10:06
На самом деле всё оказалось гораздо проще чем представлялось в первый момент. Так что вопрос снимается.
ЗЫ
Осенило ровно в 23:00 в пятницу когда зубы чистил :-)
exSSerge
сообщение Mar 18 2007, 10:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Для начала проинтегрировать аналоговый входной сигнал ( x(t) ), а потом сделать фазовую модуляцию.
y(t) = ∫x(τ) dτ, интеграл от 0 до t.
cos( w*t +m*y(t)) = cos(m*y(t))*cos(w*t) - sin(m*y(t))*sin(w*t)
m - индекс модуляции.
PS. В радиовещании и связи для бОльшей эффективности и улучшения отношения сигнал/шум сигнал до частотного модулятора пропускают через фильтр ВЧ (почти дифференцирование), так что получается не ЧМ а как раз ФМ. А в приёмнике после демодулятора ставят ФНЧ. В таком случае первый пункт - интегрирование может не понадобиться. А второй - вычисление sin и cos - это, собственно и есть частотно-модулированый сигнал. Увы, при чисто аналоговом подходе проблема просто переносится в другое место. А вот в цифре - совсем другое дело ...
evg123
сообщение Mar 19 2007, 11:33
Пользователь №: 20 282
Квадратурные модуляторы используются для модулирования цифрового потока. Цифровой поток предварительно разбивается на квадратуры, которые формируются фильтрами (типа приподнятого косинуса или корня из него) и затем подаются на модулятор. Если перед формирующими фильтрами установить автомат, который по своей логике несколько преобразовывает входные I- и Q-потоки и получает из них выходные (которые уже затем идут на формирователь), то вполне можно, например, получить QFSK (или 8FSK) на квадратурном модуляторе. Такая схема реализована в APKO25 (стандарт на транкинговую связь). Демодуляция, однако, происходит на обычном частотном дискриминаторе.
Для аналоговых сигналов ничего лучше не придумано, чем VCO.
Сообщение отредактировал evg123 - Mar 19 2007, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
