slog
сообщение Mar 18 2007, 18:38
Пользователь №: 11 489
Чем грозит использование операционного усилителя с коэфициентом усиления меньше единицы?
Например Кус=0,5.
Операционник в данном случае нужен как диференциальный усилитель, чтобы подавить диференциальные помехи с длинных проводов от датчика. Ну и для защиты входа АЦП до кучи. Но выходной сигнал датчика 0 - 5V а входной для АЦП 0 - 2,5V. Можно сделать Кус=1 и поставить делитель на 2 после операционника, но в этом случае проблема с питанием операционника, чтоб на выходе ОУ получить 5V надо на него вольт 7 подавать, отдельно не хочется. Либо ставить диференциальный делитель на 2 до ОУ. Опять лишние детали.
В действительности всё не так, как на самом деле.
- slog   Операционник с Кус <1   Mar 18 2007, 18:38
- - rezident   А что за ОУ-то? Он Rail-to-Rail по входу? А то вы ...   Mar 18 2007, 18:57
- - sensor_ua   ОУ с внутренней компенсационной емкостью, а таких ...   Mar 18 2007, 19:28
|- - zltigo   Цитата(sensor_ua @ Mar 18 2007, 18:28) ОУ...   Mar 18 2007, 21:27
- - Tanya   Цитата(slog @ Mar 18 2007, 18:38) Чем гро...   Mar 18 2007, 19:49
- - slog   Вообщем понятно. Кус <1 это, как я и подозревал...   Mar 18 2007, 20:47
- - Designer56   Да ничем не грозит включение ОУ в схему с Ку менее...   Mar 20 2007, 20:42
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Mar 20 2007, 20:42) Д...   Mar 21 2007, 20:47
- - sensor_ua   ЦитатаДа ничем не грозит включение ОУ в схему с Ку...   Mar 21 2007, 09:40
|- - Designer56   Цитата(sensor_ua @ Mar 21 2007, 11:40) ОУ...   Mar 21 2007, 19:58
- - Designer56   Забыл отметить: самовозбуждение ОУ возможно, если ...   Mar 21 2007, 21:02
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Mar 21 2007, 20:02) ....   Mar 21 2007, 21:45
|- - Stanislav   Цитата(zltigo @ Mar 21 2007, 21:45) Приче...   Mar 22 2007, 00:34
|- - Сергей Борщ   Цитата(Stanislav @ Mar 21 2007, 23:34) Дл...   Mar 22 2007, 01:30
|- - Stanislav   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 22 2007, 01:30) ...   Mar 22 2007, 02:32
|- - zltigo   Цитата(Stanislav @ Mar 22 2007, 01:32) Пр...   Mar 22 2007, 10:07
- - slog   А если операционник выполняет роль фильтра с низко...   Mar 21 2007, 22:53
|- - zltigo   Цитата(slog @ Mar 21 2007, 21:53) А если ...   Mar 22 2007, 01:43
- - sensor_ua   ЦитатаУ меня создается ощущение, что мы с Вами гов...   Mar 22 2007, 01:17
|- - zltigo   Цитата(sensor_ua @ Mar 22 2007, 00:17) Ин...   Mar 22 2007, 01:25
- - sensor_ua   ЦитатаОбщим, будет общий , просто один из входов б...   Mar 22 2007, 08:57
- - Herz   Дифусилитель с К<1 совсем не экзотика. Посмотри...   Mar 22 2007, 10:12
- - slog   Нет смысла использовать инструментальные усилители...   Mar 22 2007, 12:03
|- - Designer56   Цитата(slog @ Mar 22 2007, 14:03) Нет смы...   Mar 22 2007, 12:21
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Mar 22 2007, 12:21) П...   Mar 23 2007, 20:03
|- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Mar 23 2007, 22:03) Не...   Mar 24 2007, 13:07
- - scout   У меня стоит похожая задача. Нужно формировать из...   Mar 23 2007, 14:14
- - Designer56   Прошу прощения, приведенная АЧХ синфазного была дл...   Mar 24 2007, 19:43
- - slog   Попробовал помоделировать разные варианты. Самый...   Mar 24 2007, 21:26
- - slog   А-а-а, понятно! Вот подавление синфазного сигн...   Mar 24 2007, 22:44
- - Designer56   slog, по вашей схеме C1 должен быть существенно бо...   Mar 25 2007, 11:26
- - slog   Я вообщем пришел к выводу что С2 и С3 должны быть ...   Mar 25 2007, 16:49
- - Designer56   Ошибаетесь. может наблюдаться самовозбуждение   Mar 25 2007, 19:42
- - slog   То есть, вы хотите сказать что ОУ включенный как д...   Mar 25 2007, 20:20
- - Designer56   Если усилитель быстродействующий, или резисторв ОС...   Mar 25 2007, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
