> Linux на ARM7 ?, на каких кристаллах это уже можно сделать?
bgc
сообщение Mar 18 2007, 15:07
Пользователь №: 19 188
Возникла задача поднять Linux на ARM7 ( с ценой кристалла около 10$, ну до 30$).
Мы смотрим на линейку NXP например: LPC 2294.
Нам важно наличие CAN. Внешняя шина для подключения графики. Работа с внешнией FLASH памятью. Linux нужен не только для графики. Система должна иметь развитое управление через Ethernet, возможность настройки через WEB интерфейс.
Вопрос:
реально ли это?
если нет, то какой младший кристалл, подходящий для этого?
где можно найти доки по теме?
где можно скачать версию Linix?
Всем заранее спасибо!
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
zltigo
сообщение Mar 18 2007, 15:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Прибейте ее smile.gif - на многих ARM9 Линукс даже в кастрированном виде ничего хорошего из себя не представляет, ну а уж на ARM7 - чистый садомазохизм, тем более для декларированных целей, ибо кроме изрядно монстрального для приборных целей IP стека и файловой системы (да и те придется привязывать к железу) больше ничего (CAN, LCD) от волшебного слова Linux на Embedded не получите.
beer_warrior
сообщение Mar 18 2007, 16:52
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вы уж извините иностранного гражданина smile.gif , но...
На ARM7 скорее всего придется садить ucLinux. По причине отсутсвия такой вещи как MMU.
Можете начать отсюда http://www.uclinux.org/ports/ и дальше по ссылкам.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
sensor_ua
сообщение Mar 18 2007, 19:05
Пользователь №: 4 387
Из ARM9 достаточно простой вариант - платы от Technologic Systems http://www.embeddedarm.com/epc/prod_SBC.htm. Но у них в поставке разный линуксwink.gif По моему опыту TS Linux кал ещё тот (IMNHO). У них есть варианты на базе Debian - те ещё ничего. Ещё как вариант - купите демоборду на EP9302 с софтом http://www.olimex.com/dev/cs-e930x.html, а понравится - повторите. Я не пробовалwink.gif Всё это (в разной степени сложности) может быть повторено.
После работы в качестве "скорой помощи" (по линуху) с ребятами, применившими это дело по назначению, полностью отказался от намерения применить линух в проекте на XScale255. Внимательный просмотр сорцов некоторых дров меня полностью убедил правильности принятого решения.
aka Vit
jam
сообщение Mar 18 2007, 19:42
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А где такой купить можно?
sensor_ua
сообщение Mar 18 2007, 19:47
TS7xxx покупали напрямую у производителя.
aka Vit
bgc
сообщение Mar 18 2007, 20:25
Очень убедительно! Значит способ решения поставленной себе задачи нами выбран не верно.
Тогда дайте совет:
с помощью чего можно быстро поднять приборный IP (настройка устройства через WEB) или все же все придется писать ручками? Какой объем транслированного кода получается для настройки 2-х десятков параметров с примитивной табличной картинкой?
С файловой системой проще. Тут можно не поднимать стандартную. Можно обойтись и чем то упрощенным. Впрочем разбор FAT наверное есть в сети готовый.
zltigo
сообщение Mar 18 2007, 20:34
Из: Riga, Latvia
Абсолютно на любом стеке, ибо по сути ничего проще меееедлеееного WEB сервера об одну страничку для одного клиента почти и не существует smile.gif
http://82.46.28.98:47821/
sensor_ua
сообщение Mar 18 2007, 23:25
Присоединяюсь к zltigo.
Ещё скажу, что иногда и довольно часто применяют передачу параметров в оффлайне - например, через чтение/отправку почты, через работу с файлами на сервере по TFTP... Такое, например, приходится применять при работе по GPRS, когда провайдер не разглашает выданного IP;(.
aka Vit
Carmack
сообщение Mar 19 2007, 10:32
Пользователь №: 22 841
Вопрос:
реально ли это?
У меня плата промышленного стандарта X-Board
c PXA255 на борту ,
от поставщика платы имею тестированный линух с ядрами 2.4 ,2.6
проблем с основными подсистемами ввода вывода я не наблюдал.
СAN встроенного нет - нужен внешний чип.
beer_warrior
сообщение Mar 19 2007, 11:21
Из: Kiev, UA
У меня плата промышленного стандарта X-Boardc PXA255 на борту ,
Вы только не забудте про продажу PXA Marwellу, и рыночные последствия этого.
Присоединюсь к мнению zltigo и sensor_ua
sensor_ua
сообщение Mar 19 2007, 11:51
c PXA255 на борту ,
Я до запуска плат не имел (не знаю почему, но не пускало) доступа к схемам референсных бордов, на которые Интел ссылал;( Потом, правда, попустило, но поздно... Потому мне ещё один напильник для Линукса на PXA255, если применять, понадобится;(((
aka Vit
Carmack
сообщение Mar 19 2007, 11:58
Это проблема поставщика плат Xboard.
Пока в обозримом будущем он гарантирует
поставку этих плат, а где он чипы берет у интеля или Marwell
мне парралельно.
Да и массовое применение PXA на наладонниках
убеждает , что чипы будут в обозримом будущем.
AlexandrY
сообщение Mar 19 2007, 20:18
Ally
Пользователь №: 2 050
WEB сервер - это реально пару десятков строк на С.
Буквально по шагам:
1. Создать сокет на прослушивание
2. Ждать пока кто-нибудь не пришлет запрос и получить сокет соединения
2. Получить текстовую строку запроса от клиента и найти там в нужном месте слова GET или POST
3. После этих слов найти имя запрашиваемого файла открыть его, передать и закрыть
4. Закрыть сокет соединения и идти к пункту 2
И все, весь сервер! Чистого кода пару сотен байт если с проверками.
Другое дело TCP/IP стек с интерфейсом сокетов BSD и драйверами под физическую среду.
Килобайт 40 займет + место в RAM для буферов пару килобайт. Стеки с BSD есть у Micrium, в lwIP, из eCOS можно взять.
Количество параметров на размер кода сервера вообще не влияет, рекомендую для управления параметрами протокол SNMP. Избавитесь от нужды разрабатывать клиентский софт или динамические WEB страницы. Есть туча программ-броузеров SNMP + OPC серверы к SCADA + компиляторы MIB файлов создают автоматом встраиваемый C-код из текстовых описаний ваших параметров и т.д.
Тогда дайте совет:
bgc
сообщение Mar 19 2007, 20:52
Спасибо AlexandrY все выглядят понятно, и, похоже, что по Вашему тексту все можно будет легко раскопать.
Пока не работал, кажется, что придется поднимать гору документации и примеров.
Вы в Москве? Или в Италии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
