> ВЧ краска или лак, Чем из подручных средств покрасить антенну 2.4 ГГЦ ?
impatt
сообщение Mar 19 2007, 14:30
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Добрый день.
Собрался сделать антенку для wifi, но хочу ,чтобы не окислялась на улице. Надо покрасить. Надо покрасить с учётом того, чтобы не вязла мощность в краске. Антенны с рынка крашены какой-то матовой серой краской, типа грунтовки. Держится хорошо, но что она есть из себя и где такую взять - неясно.
Размышляю над следующим:
1.УР-231. Наверняка не ВЧ, но слой тонкий, мож, не страшно, много не потеряется сигнала в ней ?
2. Какую-нибудь другую краску, типа автомобильной. Те-же соображения, что и по п.1.
3. Растворённые хорошие диэлектрики: полистирол или оргстекло (полиметилметакрилат) в дихлорэтане: полистирол имеет низкую адгезию к чистому металлу, облетит (мож, добавить туда чегонибудь ?), про оргстекло не знаю. Минусы - низкая атмосферная стойкость.
4. Стекловидная эмаль из кварцевой пыли - нереально, антенна погорит в печке :)
5. Пыль фторопласта-4 (кстати, где её берут ?) запечь на поверхности антенны - тоже фантастика.
В общем, мож, у кого какие мысли будут ?
rx3apf
сообщение Mar 19 2007, 20:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот у меня тоже какое-то интуитивное предубеждение против уретановых красок для СВЧ...
По моему опыту, если обезжирить, то вполне даже ничего (правда, я и красил не "свежий" алюминий, а уже постоявший на воздухе под открытым небом). А чтобы не возиться с ядовитым дихлорэтаном, есть другой вариант - пенополистирол растворяется в смеси ацетона и скипидара до состояния этакого сиропчика. Сохнет дольше, но не ядовит.
Сделать, проверить уровень сигнала, покрасить-просушить, и еще раз проверить в тех же условиях. Я бы делал так...
Да, а что за конструкция-то ?
zzzzzzzz
сообщение Mar 19 2007, 20:30
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Как-то попадалась мне в руки банка спец. краски. Верее, это даже не краска, а медь жидкая. Обычный баллончик с пуливеризатором. При распылении образуется тонкая пленка меди. Уж не знаю, что там за химпроцесс происходит, но пленка реально проводящая, прочная. Продается это добро где-то у ювелиров.
rx3apf
сообщение Mar 19 2007, 20:36
Из: Moscow, Russia
Сильно подозреваю, что эффект будет прямо противоположный. Такой краской хорошо, наверное, делать экранирующие покрытия, а вот покрывать ей резонирующие элементы - наверняка потери будут больше, чем у "родного" металла. И, опять же, если есть пленка меди - ее по-любому надо защищать...
yura-rf
сообщение Mar 19 2007, 23:18
Пользователь №: 17 789
Посмотрите на вариант с силиконом. Минус - слой толше, чем у краски, нужно пересчитывать размеры антенны с учетом эпсилон. Непонятно, как ведет на ГГц.
http://www.corsil.ru/index.php?option=com_...view&id=165
impatt
сообщение Mar 20 2007, 09:19
Группа: Validating
Из: Челябинск
Да, всякие большие несимметричные молекулы (полярные ? совсем не волоку в химии) чаще всего очень плохо себя ведут в электрическом поле.
Кстати, сегодня появилась мысль: так как красить планирую металлические части (антенна не диэлектрическая), то ввиду того, что электрическое поле на поверхности металла равно нулю, то вблизи металла, там, где предполагается слой краски, оно примерно тоже нулевое, а значит, диэлектрические характеристики покрытия более, чем второстепенны. Существенно важнее сделать большую проводимость металла антенны (и чем она больше, тем менее важно, какой краской крашена антенна).
Как вам, уважаемые, такая мысль ?
М-м.. Полистирол всё таки НЕ атмосферно стоек. Так что у меня в теме он был в качестве затравки.
Возможно, я бы тоже, но мерять нечем :)
Да вифи антенна, в посте моём указано. Конкретно - ФА20, сделанная из фольгированого стеклотекстолита.
Поглядел, но пока до сознания не доходит. Буду думать.
Антенну пересчитать и промерить не получится: не тот у меня уровень, нет оборудования.Это всё самоделка на коленке. Просто хочется сделать по уму в тех аспектах, которые не требуют применения космических технологий.
Massi
сообщение Mar 20 2007, 10:34
Пользователь №: 13 556
пышы...тока не швыдко...бо щастя рядом
грунт АК 070...
Эмаль ГФ-1426 защитная и нэ кому не кажы шо я тоби говорыв...
ГОСТ 6745-79
Motobaza.kiev.ua
Massi
грунт АК 070...
ГОСТ 6745-79
круто...а почему не 5 раз повторилось...
Motobaza.kiev.ua
rx3apf
сообщение Mar 20 2007, 11:59
Из: Moscow, Russia
Вопрос "что за конструкция" относился именно к конструктиву и материалу. Да, я бы попробовал раствором полистирола. Кстати, а не попробовать ли эту коробку спереди закрыть листом чего-нибудь с малыми потерями ? Но вообще чистая медь на улице - это по-любому не здорово (хоть каким лаком покрывай), разве что найти готовую краску из тех, чем военные красят элементы радиолокаторов. Алюминий был бы лучше - а по трудоемкости эта ФА20, IMHO, сложнее, чем если взять и переделать MMDSную...
Да, а мерять - средствами самой карточки, естественно.
impatt
сообщение Mar 20 2007, 12:19
Группа: Validating
Из: Челябинск
Теперь понял :)
Я их три штуки сделаю - вот и потренируюсь.
Разве что оргстекло. Полезно ещё для того, чтобы не погнуть там чего в антенне, если рядом что-то будет мотаться.. Буду пробовать.
Как раз совсем идеальные случаи трудны в реализации. Военных рядом нет с их военной краской :)
Насчёт меди: что-то мне, с учётом соображений насчёт небольших потерь в слое краски вблизи металла, всё больше нравится идея подрезать у папаши немного краски Tikkurila, которой он свою жучку подкрашивал - та специально для закрашивания металла без грунтовки и для непростых атмосферных условий.. И доставать нетрудно - в гараже почти целый литр её :)
Дай, плз, ссылку на эту, как её.... А алюминий - паять трудновато :) Если только клепать или варить контактной сваркой, но и варить-то непросто, плохо он варится. Да и нет его, опять таки: в каморке за спиной метров 10, наверное, квадратных стеклотекстолита пылится, ему в антенне самое место, а то вообще выкинут зазря..
rx3apf
сообщение Mar 20 2007, 12:35
Из: Moscow, Russia
А может быть, попробовать обычное тонкое оконное стекло ? На 10 GHz, говорят, сигнал сильно ослабляет, но на 2.4 стоило бы попробовать. Вырезать в размер, вклеить на силиконовом герметике... Если очень постараться, то, наверное, можно вообще герметичную конструкцию сделать, только про осушитель не забыть.
Насчёт меди: что-то мне, с учётом соображений насчёт небольших потерь в слое краски вблизи металла, всё больше нравится идея подрезать у папаши немного краски Tikkurila, которой он свою жучку подкрашивал - та специально для закрашивания металла без грунтовки и для непростых атмосферных условий.. И доставать нетрудно - в гараже почти целый литр её smile.gif
Попробовать-то можно, конечно - но в случае неудачи конструкцию будет проще выбросить, чем отчистить...
Так обычная телевизионная MMDS-антенна ("Космос-ТВ" в Москве, например). Частоты близкие и, в принципе, переделав облучатель с учетом изменения частоты, результат должен быть неплохой (у них типичное усиление 18-24 dB, в зависимости от размера). Конструктив - сектор параболы с облучателем. Правда, нынешние китайские поделия имеют рефлектор из стальной окрашенной сетки, насколько я в курсе. Раньше были добротные алюминиевые конструкции...
А алюминий - паять трудновато smile.gif Если только клепать или варить контактной сваркой, но и варить-то непросто, плохо он варится. Да и нет его, опять таки: в каморке за спиной метров 10, наверное, квадратных стеклотекстолита пылится, ему в антенне самое место, а то вообще выкинут зазря..
Алюминий - клепать или винтить. Если защищен тем же полистирольным лаком, то долго простоит. Ну и конструкции тоже бывают разные - например, весьма простая и технологичная спиральная антенна из голого алюминиевого провода на этот диапазон тоже неплохо работает (правда, надо настраивать согласующий элемент). Хотя 18 dB от нее добиться вряд ли получится, придется решетку из четырех штук делать - а это уже вчетверо больше возни, и "ФА20" окажется проще.
impatt
сообщение Mar 20 2007, 12:52
Группа: Validating
Из: Челябинск
Учту совет, сенкью.
По поводу стекла и 10 ГГц - отчасти ослабляет, отчасти отражает, как мне видится...
В общем, спасибо за советы и соображения, буду пробовать.
anton
сообщение Mar 21 2007, 22:31
Пользователь №: 422
Как раз совсем идеальные случаи трудны в реализации. Военных рядом нет с их военной краской smile.gif
Почитай на банке, часто в краски без грунта входят окислы металлов или они сами.
Посмотри на лак на основе эпоксидной смолы или эпоксидку без наполнителей.
impatt
сообщение Mar 22 2007, 05:51
Группа: Validating
Из: Челябинск
Сенкс, хорошая мысль. Обязательно учту.
Да, вариант. Только если говорить про эпоксидку, насколько мне известно, немногие марки обеспечивают водостойкость.
Аркадий
сообщение Mar 23 2007, 04:12
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
АКРИЛОВЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЛАКИ
где взять?
идём туда где подгоняют краски для "жучек" просим лак для металика, это два состава, перед покраской медь обрабатываем щавелевой кислотой (моющее средство "ТИРОТ", потом промывка(цапами не лапать)), покраска и усё, у вояк краска на основе нитроцелюлозы, если этого нет, то тогда размешиваем эпоксидку(как положено) и разводим ацетоном (желательно синтетическим, а не производства г.Новосибирск) и этим красим антенну, слой должен быть очень тонкий(попрубуем угадать почему), но больще года не простоит, от ултрофиолета сдохнет
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.22922 секунд с 7
