3 страниц V   1 2 3 >
> Операционник с Кус <1, Какие могут быть проблемы?
slog
сообщение Mar 18 2007, 18:38
Пользователь №: 11 489
Чем грозит использование операционного усилителя с коэфициентом усиления меньше единицы?
Например Кус=0,5.
Операционник в данном случае нужен как диференциальный усилитель, чтобы подавить диференциальные помехи с длинных проводов от датчика. Ну и для защиты входа АЦП до кучи. Но выходной сигнал датчика 0 - 5V а входной для АЦП 0 - 2,5V. Можно сделать Кус=1 и поставить делитель на 2 после операционника, но в этом случае проблема с питанием операционника, чтоб на выходе ОУ получить 5V надо на него вольт 7 подавать, отдельно не хочется. Либо ставить диференциальный делитель на 2 до ОУ. Опять лишние детали.
В действительности всё не так, как на самом деле.
rezident
сообщение Mar 18 2007, 18:57
Пользователь №: 3 882
А что за ОУ-то? Он Rail-to-Rail по входу? А то вы как-то лихо собрались на него 0-5В при питании 5В подавать.
P.S. а как диф. помехи с помощью ОУ фильтруются?
sensor_ua
сообщение Mar 18 2007, 19:28
Пользователь №: 4 387
ОУ с внутренней компенсационной емкостью, а таких сейчас большинство, в таком включении гудят. Правда, по-разному, но чтоб не гудели - не видел. Специально занимался данным вопросом, т.к. пришлось модифицировать одну схему, где такое включение было применено. Не один десяток ОУ прогнал...
aka Vit
Tanya
сообщение Mar 18 2007, 19:49
Пользователь №: 12 883
Например Кус=0,5.
Можно резистор( лучше + конденсатор последовательно) между входом и "землей" поставить чтобы повысить коэффициент усиления шума на высоких частотах, которые уже не интересны...
Но шум...
А ведь бывают специальные диффусилители для таких целей.
slog
сообщение Mar 18 2007, 20:47
Вообщем понятно. Кус <1 это, как я и подозревал, неправильно.
zltigo
сообщение Mar 18 2007, 21:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну так берите "правильный", а не первый валяющийся в столе. Всего-то и делов. Правда в близи нуля при наличии помехи и при однополярном питании sad.gif естественно фокусики могут вылезать (вне зависимости от коэффициента усиления) sad.gif. Для полного счастья можно просто искать специализированные входные дифусилители у, например, AD.
Designer56
сообщение Mar 20 2007, 20:42
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Да ничем не грозит включение ОУ в схему с Ку менее 1, если ОУ скорректирован для усиления 1. И если при этом цепи ОС являются резистивными. Петлевое усиление при этом сделать более, чем усиление самого ОУ без ОС невозможно- поэтому проблем с устойчивостью не предвидится. Вот если цепи ОС реактивные- в этом случае нужно конкретно смотреть по поводу устойчивости. Или цепи ОС содержат усилительные звенья.
sensor_ua
сообщение Mar 21 2007, 09:40
ОУ корректируются для Ку = 1 и БОЛЕЕ. А насчёт ничего не случится - возьмите тот, который считаете, что ничего с ним не будет, включите, а потом сообщите нам, плз. Я не отвечал на
, но zltigo предложил решение - использовать усилители со встроенными делителями и т.п. это тоже вариант, хотя уже не есть "обычные" ОУ. У меня "первых валяющихся на столе" было, думаю, достаточно разновидностей, чтобы просто отказаться от схемы, в которой было применено, IMNHO, некорректное решение. Попробую перечислить участниковwink.gif : TL062, TL084, MC34004, LM2902, LM358, LF351, LF347, 140УД6, 140УД7, OP413, OP491, OP90, OP291, OP296, OP497, AD8544, AD8031, OPA244.
"Наилучшим" оказался MC34004 - но этот антиквариат найти в количестве, большем, чем "на столе"... пришлось до переработки схемы пару штук искать по курганамwink.gif)) на радиорынке
aka Vit
Designer56
сообщение Mar 21 2007, 19:58
Из: Уфа
Цитата(sensor_ua @ Mar 21 2007, 11:40) *
ОУ корректируются для Ку = 1 и БОЛЕЕ. А насчёт ничего не случится - возьмите тот, который считаете, что ничего с ним не будет, включите, а потом сообщите нам, плз. Я не отвечал на , но zltigo предложил решение - использовать усилители со встроенными делителями и т.п. это тоже вариант, хотя уже не есть "обычные" ОУ. У меня "первых валяющихся на столе" было, думаю, достаточно разновидностей, чтобы просто отказаться от схемы, в которой было применено, IMNHO, некорректное решение. Попробую перечислить участниковwink.gif : TL062, TL084, MC34004, LM2902, LM358, LF351, LF347, 140УД6, 140УД7, OP413, OP491, OP90, OP291, OP296, OP497, AD8544, AD8031, OPA244.
У меня создается ощущение, что мы с Вами говорим о разных вещах. Может, приведете схемку свою? Вообще-то, такие вещи (такие, как мне представляется) я делал на 140УД22 (LF356), 140УД23 (LF357), ну и на 140УД7,6 LM358 (1040УД1) да и на других тоже...
Stanislav
сообщение Mar 21 2007, 20:47
Пользователь №: 4 987
Цитата(Designer56 @ Mar 20 2007, 20:42) *
Да ничем не грозит включение ОУ в схему с Ку менее 1, если ОУ скорректирован для усиления 1...
Правильнее говорить: для коэффициента обратной связи, равного 1.
При любых к-тах ОС менее 1, система будет устойчивой.
В данном усилке (в дифф. включении) Кос будет меньше 1, поэтому всё будет работать нормально.
Designer56
сообщение Mar 21 2007, 21:02
Из: Уфа
Забыл отметить: самовозбуждение ОУ возможно, если постоянные времени (входная емкость)*(экв. сопротивление цепи ОС) достигнет критической величины для конкретного ОУ, но эти вещи могут случаться в принципе для любого Ку схемы и лечатся подключением параллельно резистору ОС конденсатора небольшой емкости. Для диф. включения- еще одного конденсатора, параллельно резистору, подключенному к общему проводу.
zltigo
сообщение Mar 21 2007, 21:45
Из: Riga, Latvia
Цитата(Designer56 @ Mar 21 2007, 20:02) *
.. лечатся подключением параллельно резистору ОС конденсатора небольшой емкости.
.. еще одного конденсатора, параллельно резистору, подключенному к общему проводу.
Причем эти кондеры на самом деле, выполняют еще полезнейшую функцию фильтра и заменив второй подстроечником получам возможность подстраивать подавление синфазных помех для переменки.
slog
сообщение Mar 21 2007, 22:53
А если операционник выполняет роль фильтра с низкой (<20) Гц частотой среза, то конденсатор параллельно резистору ОС будет совсем не маленькой емкости. Что будет в этом случае. И еще, что будет с коэфициентом подавления синфазных сигналов, если Кус<1?
Stanislav
сообщение Mar 22 2007, 00:34
Я бы настоятельно не рекомендовал так делать.
Засада даже не в том, что такие цепи можно применять только для подавления ВЧ составляющих (ёмкость подстроечных кондёров невелика), и не в том, что схему придётся подстраивать "ручками". Основная беда - даже небольшое различие постоянных времени инвертирующей и неинвертирующей цепей приведёт к преобразованию синфазного сигнала помехи на входе усилителя в дифференциальный , который в дальнейшем невозможно будет отделить от полезного сигнала (по крайней мере, простыми методами). Более того, подстройка возможна только для одной частоты (импедансы кондёров меняются с частотой неодинаково), а также всё это дело будет дико плыть на температуре.
Для подавления больших синфазных сигналов сейчас применяются способы, не требующие подстройки, и обеспечивающие подавление СС в широком диапазоне частот. Например, активное заземление (active shielding), или, ещё более просто: суммировать сигналы с дифф. линий, а потом подавать сумму в противофазе на входы дифф. усилка. Для этого, правда, нужен дополнительный "противосинфазный" усилитель. Резисторы же можно найти на два-три порядка более точные и стабильные, чем кондёры.
Да, всё верно. Это может возникнуть, только если величина сопротивления цепи ОС в точке подключения инв. входа ОУ достаточно велика, что, в купе со входной ёмкостью ОУ и проводников, приводит к образованию дополнительного полюса в полосе пропускания ОС (где усиление по петле ОС >1). Ёмкости внешней коррекции для компенсации этого полюса, как правило, измеряются единицами пикофарад.
Для подавления синфазных сигналов и качественной фильтрации дифференциальных нужно применять не операционный, а инструментальный усилитель (посмотрите, например, у TI, AD или LT. Фильтрующий кондёр можно просто подвесить между его входами.
Делить напряжение на входе лучше всего с помощью прецизионных резисторных сборок (например, Vishay или Susumu), правда, цена на них относительно высока, и приобрести в России мелкую партию довольно сложно.
Видел у кого-то из грандов (AD, по-моему) также ИУ со встроенной прецизионной делительной цепью, для больших (десятки вольт) синфазных сигналов. Правда, Вам это, наверное, не потребуется.
Если сигнал нужно оцифровывать - есть АЦП со встроенными точными резисторными делителями. AD7732, например.
ЗЫ. А какой тип датчика, и какой АЦП Вы применить собираетесь?
sensor_ua
сообщение Mar 22 2007, 01:17
Да, вижу, что о разных. Если о диффусилителе, то я глубоко неправ. Чегой-то усмотрел только первую часть вопроса
Чем грозит использование операционного усилителя с коэфициентом усиления меньше единицы?Например Кус=0,5.
и принялся обсуждать инвертирующее включение.
Вот, наконец, апчиталсяwink.gif.
Ну да ладно.
Интересно, что же будет подаваться на инвертирующий вход диффусилителя? Общим что будет?
aka Vit
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
