> Программируемый источник тока, Не ошибаюсь?
сообщение Mar 22 2007, 00:56
Пользователь №: 11 287
Понадобилось мне несколько 12-разрядных программируемых источников тока. Вроде нет проблем, в DS на MAX525 (Figure 13) как раз подходящее решение. Но, во-первых, такого ЦАПа пока нет в наличии, во-вторых, они достаточно дороги, в-третьих, номенклатура их небольшая и, в-четвёртых, недостаток - низкий диапазон опорного напряжения. Последнее обстоятельство связано с тем, что выходной ОУ работает от общего питания 5В. В тоже время ЦАПов с токовым выходом - пруд пруди. Вот, например, MAX551. Вся разница - в подключении матрицы ко входу ОУ. Правильно ли я понимаю, что поменяв в нём местами выводы REF и OUT, я получу Voltage-output DAC и с помощью внешнего ОУ решу проблему?
Вопрос, наверное, следовало бы задать в разделе "для чайников"...
P.S. Что-то PDF-ы подключить не получается.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 22 2007, 01:00
Tanya
сообщение Mar 22 2007, 10:03
Пользователь №: 12 883
Вас, Herz, очень трудно понять... Про что вопрос?
Если Вы про умножающие ЦАП'ы с токовым выходом, то обычно имеется довольно узкий диапазон разрешенного напряжения двух токовых выходов относительно цифровой земли... Кроме того, нужно обеспечить равенство выходных потенциалов, чтобы не нарушить правильную работу матрицы.
deemon
сообщение Mar 22 2007, 10:33
Пользователь №: 24 888
Вообще-то , "программируемый источник тока" - это сам ЦАП и есть smile.gif Очень многие мультибитные ЦАПы имеют как раз токовый выход . А в чём проблема ?
сообщение Mar 22 2007, 11:28
Странное совпадение, но мне Вас тоже. Ради Бога, не сочтите за хамство - безусловно, это полностью моя вина - значит, невнятно формулирую вопросы. Попробую ещё раз.
Вот, сравните 2 ЦАПа. МАХ551:
VDD to GND.............................................................................
.6V
REF, RFB to GND.................................................................±12V
Digital Inputs (SCLK, DIN, LOAD, CLR)
to GND.....................................................................-0.3V to 6V
OUT to GND ...............................................-0.3V to (VDD + 0.3V)
AGND to DGND..................................................................±0.3V
Как видите, диапазон опорного совсем не узкий.
А вот данные по МАХ525:
Reference Input Range VREF 0 VDD - 1.4 V
При 5-вольтовом питании это совсем немного.
Про равенство выходных потенциалов я ничего не понял, простите.
Да проблема только в том, что выходной ток самого ЦАПа маловат. Надо бы до 50мА.
[attachment=10328:attachment]
deemon
сообщение Mar 22 2007, 13:08
Ну так надо усилить ток прецизионным токовым зеркалом на ОУ , или чем-нибудь подобным . Всё равно ЦАП 50 ма не даст smile.gif
Например , так
Или так
Tanya
сообщение Mar 22 2007, 14:30
Вот этой фразы в вопросе и не было...
А еще бы огласили требования к скорости установления...
Вот, где узкий.
сообщение Mar 22 2007, 23:47
Например , так
Или так
Да, эти схемы приходили мне в голову. Но недостаток первой - необходимость отрицательного питания, второй - погрешность, связанная с сопротивлением R1. Для токового ЦАПа оно должно быть минимальным.
Вот что предлагает Максим в ПДФ на МАХ525 (весь ПДФ прикрепить не получается):
[attachment=10343:attachment] Такое решение, конечно, возможно только для Voltage-output DAC.
Удобно, что внешний ОУ не нужен, но поскольку внутренний, видимо, не rail-to-rail, опорное напряжение ограничено на уровне Vdd-1.4V, т.е. для 5-вольтового ЦАПа придётся взять 2,5В. Не смертельно, но дискрета получится маленькой (2,5/4096), что снизит помехозащищённость.
Виноват. Просто посчитал разумеящимся, что выходной ток нужен гораздо больший, чем у самого ЦАПа. Извините.
Вот, где узкий.
Требований к установлению - практически никаких - аппликация довольно медленная. Из-за этого, в частности, и рассматриваю сериальные ЦАПы.
Ваше замечание справедливо, но OUT to GND всё-таки .....-0.3V to (VDD + 0.3V), это позволит мне взять ИОН на 4,1В вместо 2,5В. А матрицы в обоих ЦАПах просто включены "зеркально", вот всё отличие. Так ведь?
[attachment=10344:attachment][attachment=10345:attachment]
rezident
сообщение Mar 23 2007, 01:23
Пользователь №: 3 882
Herz, ё-моё! Имейте же совесть! Ну используйте вы цитирование в разумных пределах! twak.gif Из-за таких как вы, нас всех поголовно лишили вложенного цитирования. angry.gif См. тему Исчезают цитаты из ответов.
deemon
сообщение Mar 23 2007, 01:42
Но , не надо забывать , что первая схема даёт вытекающий из земли ток , текущий на минус питания ( куда ж ему деваться ) , и нагрузка находится там же , а значит - и минус этот у нас есть по определению .
Насчёт же второй - тут надо смотреть даташит на DAC . Там должно даваться значение максимального сопротивления нагрузки , вот если в это ограничение вписаться не удаётся - тогда нужно применять другую схему .
А насчёт ЦАПов , состоящих из матрицы R-2R и CMOS ключей , так они обычно позволяют включить матрицу "инверсно" , то есть на ключи подать опору , а снимать напряжение с выхода матрицы , куда подавалась опора , получается ЦАП с выходом по напряжению . Пример - хотя бы старый добрый 572ПА1 . ДЛя него такой режим - вообще штатный .
сообщение Mar 23 2007, 11:24
bb-offtopic.gif Извините и меня. Но, боюсь, Вы не по адресу. Да, в этот раз я неаккуратно использовал цитирование, сам заметил, но такой длины цитата получилась у меня едва ли не впервые. Так что поищите виновников в офф-топике, похоже, это уже самый посещаемый и многословный раздел. Если ещё не стал, то скоро станет основным. А то, что лишили вложенного цитирования - правильно. Народ вообще бездумно нажимал на кнопку, создавая до восьми вложений. Покажите мне мой пост хотя бы с тремя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
