> Слои питания.
Politeh
сообщение Mar 24 2007, 12:33
Пользователь №: 17 829
Можно ли под одной микросхемой(xc3s1500 fg320) вывести три питания в одном слое? Как тогда с кондерами? Хочется один слой под питания и один под землю... , тогда влезу в 6-ти слойную... Или так не получится?
И ещё. Можно ли между двумя выводами (BGA 1mm) провести 2 дорожки? Насколько понимаю это будет дороже, но так делают?
Сергей.
Владимир
сообщение Mar 24 2007, 12:45
Пользователь №: 3 671
Все зависит от технологии.
Вотрекомендации для BGA с шагом 0.65
Там тоже 2 дорожки
-SANYCH-
сообщение Mar 24 2007, 14:04
Пользователь №: 11 864
http://www.ats.net я думаю, здесь вы найдете ответ на свой вопрос.
Politeh
сообщение Mar 24 2007, 15:15
Что-то я там не нашел... .
RandI
сообщение Mar 26 2007, 07:19
Пользователь №: 20 388
Согласен, ламерский сайт у них, фиг че найдешь angry.gif. Пытался найти у них мин. зазор/
проводник, так и не нашел.
P.S. кто знает в России у них еще есть представительство? чет сцайт у них перестал работать(Российский) и на www.ats.net нету ссылок. unsure.gif
Сообщение отредактировал RandI - Mar 26 2007, 07:20
Uree
сообщение Mar 26 2007, 10:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я ведь уже советовал - посмотрите аппноты от Xilinx-a:
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_public...condaryNavPick=
Я смотрел и ориентировался по этим:
xapp157.pdf
xapp489.pdf
- может Вам и еще что пригодится.
Смотрите у них на сайте - очень много полезной документации.
Politeh
сообщение Mar 26 2007, 11:51
xapp157.pdf
xapp489.pdf
Да, действительно... . Проворонил я что-то ...
Politeh
сообщение Mar 26 2007, 15:53
xapp157.pdf
xapp489.pdf
Вопрос по апнотам. В 489-ом паказаны пады без маски(там где по 2 дорожки между падами, стр 2)? В каких случаях можно не делать маску?
Uree
сообщение Mar 26 2007, 16:34
Из: Z. Gora
Они с маской. Просто о ней там упоминаний нет. И что значит не делать маску? Не открывать площадки?smile.gif А паять тогда как?
В данном случае размер маски не должен быть больше чем размер собственно пада плюс 10 мил (25 мил) - иначе дорожки вылезут из-под маски и возможно возникновение КЗ. А конкретные указания по размеру маски надо смотреть в другом документе, обычно в чертеже корпуса - рекомендованное посадочное место. Кстати часто бывает, что размер окна маски МЕНЬШЕ размера площадки(т.е. края площадки уже закрыты маской).
Politeh
сообщение Mar 27 2007, 09:35
Спасибо. С технологическим процессом надо бы мне познакомиться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
