> Знатокам SlickEdit
scout
сообщение Mar 26 2007, 09:06
Пользователь №: 12 837
Подсел на сабж. Пытаюсь настроить под себя. В связи с этим возникли некоторые вопросы:
1. Как редактировать список auto-complete листа? Похоже, что нетривиальным способом это делается...
2. Как сделать экспорт/импорт конфигурации?
3. Как заставить сабж выделять нужным мне цветом индификаторы( очень удобно, сразу видно правильно набрал имя или нет )
4. Возможно ли настроить контроль ошибок( как в Visual Studio c Visual Assist - ом ).
5. Можно ли прикрутить дебагер например от Iar? Как?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
dxp
сообщение Mar 26 2007, 14:48
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не совсем понятно, что имеется в виду.
Для разных конфигураций надо их хранить в отдельных местах, а при статрте просто указывать путь, где лежит конфигурация - для этого служит опция командной строки -sc (подробнее в доке Invoking options).
Конкретные цвета настраиваются в Tools->Option->Color. Ключевые слова - Tools->Option->Color Coding, там увидите.
Это все есть. Читайте доку в разделе Build.
Отладчик прикрутить можно, например, GDB (сам не делал, подробностей не знаю). От IAR нельзя, насколько мне известно. Для этого сам IAR должен позволять это делать. Да и не нужно это.
scout
сообщение Mar 26 2007, 16:50
Хочется, чтобы в списке автозавершения были свои собственные шаблоны. Об этом я и спрашивал.
А можно добавить в шаблон формальные параметры, чтобы при вводе выскакивала строка с приглашением ввести фактические параметры? Так например сделано в Visual Assist - е.
Это я нашел, но не понимаю, как заставить выделять индификаторы отдельным цветом...
Я неправильно выразился, имелось в виду есть ли контроль синтаксиса?
Конфуций
dxp
сообщение Mar 26 2007, 17:15
Adept
Из: Novosibirsk
Tools->Options->Aliases
Сочетание обоих пунктов и дает искомое. В одном задаете объекты для выделения, в другом - цвета. Например, если в цветах указано, что ключевые слова (keywords) выделять жирным и белым на черном фоне, а в ключевых словах (keywords) есть слово slon, то оно будет выделено, как указано.
Что есть контроль синтаксиса в редакторе? Это же не компилятор. В редакторе есть вещи, имеющие отношение к редактору. Например, если вы забыли поставить в конце выражения ;, то при переводе строки у вас "съедет" выравнивание (indent) - сразу видно, что что-то не так сделали. Еще есть так называемый ContextTagging, когда редактор сканирует указанные исходные файлы и строит базу данных по тегам, что дает возможость делать автоокончание ввода по текущему контексту, дает возможность быстрой и удобной навигации по проекту - например, переход от объявления объекта к определению его типа (с запоминанием местоположения и быстрому возврату по всей цепочке переходов обратно к исходной точке, откуда начали), подсказки по аргументам функции (по прототипу), когда вводится имя фукнции, после открывающей скобки ( и т.д. Но полный синтаксический анализ не производится - это работа компилятора.
scout
сообщение Mar 26 2007, 20:35
Про Aliases я понял, спасибо. Интересно, а можно ли редактировать шаблоны того, что в слике
называется "Syntax expansion"?
Все это я понимаю, но мне нужно, чтобы слик выделял нужным мне цветом
имена переменных, определенные мной типы данных(структуры, классы, union и тд). У него же есть база тэгов, должен по идее позволять так сделать. Не буду же я каждое имя своей переменной добавлять в список ключевых слов...
Под проверкой синтаксиса я понимаю выделение цветом(например подчеркиванием)
тех участков кода, которое не являются ни ключевыми словами, ни переменными, вообще ничем...
Например описался, ввел неправильно имя переменной, редактор тебе это место сразу подчеркивает.
Конфуций
dxp
сообщение Mar 27 2007, 07:52
Adept
Из: Novosibirsk
В директории с конфигурацией (куда указывает ключ -sc при старте) лежит пачка файлов *.als. В них шаблоны эти и прописаны. Для С - это соответственно с.als.
Хм, странное желание. Зачем выделять цветом частные вещи? Этак придецца кофигурацию не под платформу отделять, а под каждый проект. Там есть несколько групп, в них можно вносить свое. По моему опыту более всего требовательный ассемблер, где куча регистров разного назначения. Но и для него, в общем, хватает.
Сделать в слике можно что угодно, для этого там есть встроенный С-образный язык Slick-C. На нем почти все фичи слика и реализованы. Если Вам не хватает имеющегося, то вэлком. API тоже документирован. Я кое-что для себя клепал, но по мелочи.
А откуда редактор знает, что это ошибка? Может, это новое имя вводится, а он будет лезть со своими советами... Не знаю, никогда не испытывал потребности в таком "интеллекте". Когда надо ввести имя переменной, то достаточно ввести первые буквы, а дальше комплешн работает - он правильно введет (или предложит выбрать из вариантов), тут ошибок не возникает.
scout
сообщение Mar 27 2007, 09:12
Я просто привык, что мои типы данных выделяются на фоне остального кода. Просто пересел на Слик
из Visual Studio, так такое было, вот и привык.
Такой "интелект" полезен, когда например меняешь в объявлении класса имя метода или переменной.
После внесения изменений далее по тексту где встречается старое название метода оно подчеркивается, т.к его нету в базе тэгов. В слике есть конечно рефакторинг, но такая фича ИМХО тоже полезна, особенно когда изменения касаются небольших участков кода и их проще сделать ручками. Не знаю как остальным а мне так удобно, я так привык.
Да и еще. Подбираю новый шрифт для редактора, ибо текущий(Courier) меня не устраивает.
В одном из ваших старых постов, вами были упомянуты два шрифта, которые вы пользуете.
Не могли бы их выложить?
Конфуций
DASM
сообщение Mar 27 2007, 10:02
Пользователь №: 5 493
А чего VS + VA забросили ?
dxp
сообщение Mar 27 2007, 10:22
Adept
Из: Novosibirsk
Это срабатывает, когда вы текст глазами смотрите. А если он где-то в недрах сорцов, не используемых в данный момент, то толку нет.
Именно рефакторинг для этого и существует - заменит во всех местах вне зависимости от того, перед глазами файл или нет.
А они и лежат до сих пор там же, я не убирал. http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=7147
Вообще-то, там фич много, я далеко не все знаю, может, какие-то из них будут вам полезны.
scout
сообщение Mar 27 2007, 11:05
Еще не забросил smile.gif Пытаюсь найти альтернативу, остановился пока на слике. Связка VS + VA не устраивает по ряду причин:
1. Хочется иметь универсальную среду к которой можно гибко подключать различные тузлы.
По правде говоря надоело уже писать в одной проге, компилировать в другой.
2. Не возможность сохранения конфигурации.
3. Отсутствие рефакторинга( хотя новый VA позволяет его делать, но как это делает слик мне понравилось больше )
Конфуций
MagRiv
сообщение Apr 2 2007, 15:22
Пользователь №: 16 809
Может кто знает, как в SlickEdit сделать так, чтобы курсор при переходе на новую строчку стоновился в туже позицию, что и на предудущей, а не на конец строки (если новая меньше старой).
v_shamaev
сообщение Apr 3 2007, 16:11
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
У меня сразу так - а может и настроил когда, сейчас уже и не упомню. Может, попробовать снести (сохранить настройки), пусть по-новой настраивается.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
