> SPI в BlueGiga
АдскийОдуванчик
сообщение Mar 26 2007, 14:09
Пользователь №: 25 324
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться! Сегодня обнаружил что в модуле BlueGiga WRAP THOR есть интерфейс SPI (по крайней мере ножки smile.gif ). Перерыл документацию, встретил кучу полуматерных сокращений и неясных для меня названий интерфейсов, но так и не понял, можно ли использовать SPI вместо UART?
SUBJ:
Возможно ли подключив модуль к контроллеру по интерфейсу SPI использовать блютуз функциональность?
Новичок знает, что все ответы есть в документации. Опытный программист знает в какой, где, и где её достать.
Rash
сообщение Mar 26 2007, 15:15
Пользователь №: 8 231
SUBJ:
SPI во всех BlueTooth модулях для программирования и отладки написанных программ, для связи с внешним миром, то есть мк или комп, есть UART, USB, а I2C для перефирии, например LCD подключить.
ЗЫ: не забывай пользоваться поиском cool.gif
globalist
сообщение Mar 26 2007, 21:35
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
SUBJ:
Да как же нет в документации? Что Вы. Уж чего чего а документации у Bluegiga и CSR кажется даже с избытком. Правда нужно учитывать то, что SPI действительно используется в Bluelab как отладочный порт. Поэтому, если хотите управлять модулем по SPI придется отказаться от использования аппаратного отладчика. Впрочем ИМХО небольшая жертва.
Blob
сообщение Mar 27 2007, 20:40
Пользователь №: 26 506
На BlueGiga вроде даже схемка программатора LPT->SPI валялась.
globalist
сообщение Mar 27 2007, 21:17
Из: Moscow
На BlueGiga она не валялась. Валялась на CSR. Вот, пожалуйста:
globalist
сообщение Mar 27 2007, 22:21
Из: Moscow
I am sorry, был совершенно не прав.
Во вложении схема и сопроводиловка с BlueGiga tech forum
Кстати, вспомнил я тут с вами про эту штуковину. Достал kit и LPT-SPI модуль, залез под стол, соединил, запустил BlueFlash, а оно правильно не работает почему-то. Версию Firmware читает, а на все остальное сразу так рапортует "Timed out waiting for response". Может ей XP не нравится или в конфигурации LPT надо что поменять, мож кто знает? Причем PSTool параметры вроде-бы читает через тот же самый порт и адаптер.
Уффф... Заработало. Скачал более свежую версию.
Сообщение отредактировал globalist - Mar 27 2007, 23:16
АдскийОдуванчик
сообщение Mar 27 2007, 22:55
Ув. глобалист! Я не говорил что нету в документации. Просто с блютуз модулем я встретился впервые, и на изучение документации было менее часа => ответа на свой вопрос в документации я найти не смог. И сильно пригрузился с различных названий протоколов...
Отказаться от аппаратного отладчика я готов. Интересует такой вопрос - если я подключаюсь к BlueGiga по SPI, и передаю строчку типа "CALL xx:xx:xx:xx:xx:xx 1 RFCOMM" то этот вариант будет работать так же, как если бы я передал данную строчку через UART? Или нужно делать как-либо по-другому?
2 Rash:
Из-за отсутствия точек ответ читался как "казнить нельзя помиловать" smile.gif
globalist
сообщение Mar 27 2007, 23:37
Из: Moscow
2 Rash:
Ха! Вот теперь понятно. В первый раз Вы не совсем корректно задали вопрос. И из-за этого все предыдущие ответы можете забыть. Я изначально так понял, что Вы спрашиваете можно ли в модулях BlueGiga использовать SPI для связи с модулем. Естесственно ответ был - можно.
Теперь я понял по приведенному примеру, что Вас интересует можно ли использовать SPI при работе с iWRAP. Тогда ответ другой - нельзя! Во всяком случае так говорит документация к iWRAP.
Если же Вы решите разбираться с HCI уровнем - можете работать с SPI.
Кстати, последний firmware позволяет работать со скоростью до ~260000 bps при настройках PC порта UART: 460800,8n1 Half-duplex transmission Escape sequence disabled (если, конечно, чипсет поддерживает) - так может быть SPI не так уж и нужен?
АдскийОдуванчик
сообщение Mar 28 2007, 21:48
Понятно! Спасибо за разъяснение!
Скорость - не основная проблема. Проблема в отсутствии свободных UARTов... Приходится один UART контроллера делить между двумя модулями, и переключаться между ними с помощью ключей... Как при этом не провтыкать данные от одного из модулей ещё не до конца ясно. Но ничего, прийдётся прорываться smile.gif.
Rash
сообщение Mar 29 2007, 08:29
А чего бы не взять мк с 2-мя UART. У атмела есть ATmega162 с 2-мя UART, в полне пристойный чип, есть даже с 4-мя не помню названия, тоже ATmega какая то, всё лучше чем ключём переключать.
globalist
сообщение Mar 29 2007, 10:44
Из: Moscow
А если нужен какой-то специальный процессор можно внешний сдвоенный UART поставить, например такой http://www.national.com/ds.cgi/NS/NS16C552.pdf
А если и свободного порта нет, тогда применяйте I2C/SPI -> UART SC16IS740,750,752,760,762, отличие в скорости и количестве портов. Вот ссылки:
http://www.standardics.nxp.com/products/br...uart.irda.gpio/
http://www.standardics.nxp.com/literature/...t.irda.gpio.pdf
Сообщение отредактировал globalist - Mar 29 2007, 10:45
АдскийОдуванчик
сообщение Mar 31 2007, 13:22
Очень интересная идея! Посмотрел я описание SC16IS740 и других, и общие идеи мне понравились. Для совоупления с BlueGiga более всего подходит SC16IS740 - в нём меньше всего лишних ног.
Однако, я не смог найти его в Украине (искал только chipfind-ом).
Если не сложно, подскажите:
1) кто кроме NXP производит SPI2UART мосты?
2) где их можно приобрести на территории Украины?
Сообщение отредактировал АдскийОдуванчик - Mar 31 2007, 13:43
globalist
сообщение Apr 11 2007, 10:37
Из: Moscow
По первому лучше спрашивать не меня а Google
По второму, потыкайтесь в поставщиков efind.ru и einfo.ru. Наверняка кто нибудь продает на Украину. А если нет - почему не обратиться напрямую к производителю?
doppler
сообщение Apr 13 2007, 10:45
Пользователь №: 3 377
Мне не удалось найти документацию по Bluegiga wt11 sad.gif В основном интересует управление усилителем и корректная настройка ключей. Не могли бы дать ссылочку на доки или кинуть на маил
Rash
сообщение Apr 13 2007, 11:34
на сайте Bluegiga, есть даташит. есть PSKEY для установки таблицы мощности и возможной мас. мощности. А каким услителем управлять то возможно? В Блулабе есть библиотека для работы с pio (порты ввода вывода), которые отвечают за переключения усилителеля, если модуль класс 1 (WT11 - класс 1) пробуй их. Доку врядли найдёшь, тока эксперемент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
