> Операционник, Преобразователь
asv_777
сообщение Mar 21 2005, 06:53
Пользователь №: 3 543
Господа!
Помогите сделать схему преобразователя напряжения в ток на операционнике!
Условия:
Высокая точность;
Быстродействие;
Температурный диапазон для улицы.
вход напряжение 0 - 5 В;
Выходной ток 0-20 мА
Waraj
сообщение Mar 21 2005, 07:51
Пользователь №: 2 711
Совет простой, почитайте книжки: В.С.Гутников "Интегральная электроника в измерительных устройствах", А.Г.Алексенко "Применение прецизионных аналоговых микросхем". Электронные версии есть в интернете.
Высокая точность и температурный диапазон будеть зависеть как от резисторов, так и от ОУ. Быстродействие в основном от ОУ.
Кстати, у 'буржуев' есть уже готовые рещения.
veter
сообщение Mar 22 2005, 16:11
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
если у твоих устройств развязана земля то делаешь схему на одном недорогом операционнике
на "+" - входное напряжение
к "-" - резистор на землю, который задает ток,
токовый выход между выходом ОУ и его "-"
схема очень неплохая и достаточно точная, но не должны быть связаны земли
Alhen
сообщение Mar 22 2005, 17:04
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Как вариант преобразователя может подойдет XTR110
TriD
сообщение Mar 22 2005, 17:18
Пользователь №: 1 728
Возможно, что-то из готового подберешь:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=262&IDm=b236
BWZ
сообщение Mar 22 2005, 23:00
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Сложность схемы будет сильно зависеть от того, какая нагрузка и где размещена. Если линейный резистор и возле выхода ОУ, то можно взять готовую схему из литературы. Если нагрузка за пределами платы, то для быстродействующего преобразователя придется решать проблемы устойчивости.
max123
сообщение Apr 5 2005, 02:51
Пользователь №: 3 615
Цитата(asv_777 @ Mar 21 2005, 11:53)
Господа!
Условия:
Высокая точность;
Быстродействие;
Тебе подойдет микросхема AD694 Analog Devices.
Вход от 0 до 10 В настраиваешь шкалу диапазона какую тебе нужно
Выход 0-20 мА
Температурный диапазон в зависимости от того какую AD694 купишь,
есть и от -40.
serg28serg
сообщение Feb 8 2006, 13:35
Пользователь №: 6 698
Есть же классические схемы, к примеру в даташитах на ЦАПы, вот пример:
sensor_ua
сообщение Feb 10 2006, 11:11
Пользователь №: 4 387
Вообще-то 20 мА не люббой ОУ потянет. А так как товарищу нужно только одной полярности, то достаточно ОУ+транзистор (лучше пара - JFET и биполярный). Классический случай - стабилизация таким усилителем напряжения на резисторе в эмиттере транзистора, с коллектора (в коллектор) нужный ток. Считается без проблем R=Uвхmax/Iвыхмах
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
