Полная версия этой страницы: Операционник
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
asv_777
Господа!
Помогите сделать схему преобразователя напряжения в ток на операционнике!
Условия:
Высокая точность;
Быстродействие;
Температурный диапазон для улицы.
вход напряжение 0 - 5 В;
Выходной ток 0-20 мА
Waraj
Совет простой, почитайте книжки: В.С.Гутников "Интегральная электроника в измерительных устройствах", А.Г.Алексенко "Применение прецизионных аналоговых микросхем". Электронные версии есть в интернете.
Высокая точность и температурный диапазон будеть зависеть как от резисторов, так и от ОУ. Быстродействие в основном от ОУ.
Кстати, у 'буржуев' есть уже готовые рещения.
veter
если у твоих устройств развязана земля то делаешь схему на одном недорогом операционнике
на "+" - входное напряжение
к "-" - резистор на землю, который задает ток,
токовый выход между выходом ОУ и его "-"
схема очень неплохая и достаточно точная, но не должны быть связаны земли
Alhen
Как вариант преобразователя может подойдет XTR110
TriD
Возможно, что-то из готового подберешь:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=262&IDm=b236
BWZ
Сложность схемы будет сильно зависеть от того, какая нагрузка и где размещена. Если линейный резистор и возле выхода ОУ, то можно взять готовую схему из литературы. Если нагрузка за пределами платы, то для быстродействующего преобразователя придется решать проблемы устойчивости.
max123
Цитата(asv_777 @ Mar 21 2005, 11:53)
Господа!
Условия:
Высокая точность;
Быстродействие;
Тебе подойдет микросхема AD694 Analog Devices.
Вход от 0 до 10 В настраиваешь шкалу диапазона какую тебе нужно
Выход 0-20 мА
Температурный диапазон в зависимости от того какую AD694 купишь,
есть и от -40.
serg28serg
Есть же классические схемы, к примеру в даташитах на ЦАПы, вот пример:
sensor_ua
Вообще-то 20 мА не люббой ОУ потянет. А так как товарищу нужно только одной полярности, то достаточно ОУ+транзистор (лучше пара - JFET и биполярный). Классический случай - стабилизация таким усилителем напряжения на резисторе в эмиттере транзистора, с коллектора (в коллектор) нужный ток. Считается без проблем R=Uвхmax/Iвыхмах
