> Детектор поля
Oleg_IT
сообщение Mar 28 2007, 08:40
Пользователь №: 5 709
Сделал интерфейс между двумя МК по радио. Ток потребления при приёме достаточно большой, даже при условии «засыпания» МК в промежутках между прослушиванием эфира, система работает в импульсном режиме. Прибор должен работать на аккумуляторах достаточно долго. Есть мысль сделать детектор поля. При обнаружении радио сигнала, он «разбудит» МК и начнётся штатная работа. Я не специалист в этих вопросах, можно ли вообще сделать микро потребляющий детектор поля? Если да, то где можно об этом почитать? Или может, кто поделится опытом.
serges
сообщение Mar 28 2007, 10:10
Пользователь №: 17 175
У Вас уже фактически есть какой-то приемник. Можно на промежуточной
(по усилению входного сигнала) стадии внедрить детектор (напр, Analog DEVICES),
который будет выдавать/снимать Sleep-включение МК. Чувствительность таких детекторов
составляет до -70dBm.
andybor
сообщение Mar 28 2007, 12:43
Пользователь №: 2 105
Можно даже сделать детектор поля без питания, что-нибудь типа детекторного приемника. Или как в профессиональной RFID-системе, где схема "приемника-идентификационной карточки" запитывается через выпрямитель от тока наведенного в антенне полем. Книг по этой тематике полно в и-нете.
Oleg_IT
сообщение Mar 28 2007, 14:14
На промежуточной не могу, трансивер это микруха с цифровым выходом.
Дайте хоть какие-нибудь ссылки по теме "RFID-системе, где схема "приемника-идентификационной карточки""
M_Z
сообщение Mar 29 2007, 09:55
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Версии применения RFID и детекторов поля приведут к очень серьезной снижении чувсвительности. Т.е. система будет просыпаться только при болших полях. дальность связи будет ничтожно малой.
В таких задачах я поступаю так:
Если одна из сторон запитана от внешнего источника питания(нет проблем потребления), то инициатором обмена является малопотребляющее устройство. Между обменами приемо передатчик выключен.
Вторая версия устройства договариваются о времени следующего выхода на обмен и выключают приемопередатчики.
Oleg_IT
сообщение Mar 29 2007, 12:27
У производителя микросхемы в примере примерно так и сделано. Но это опять постоянная работа на передачу. И на приём, кстати, тоже, ведь он должен как-то узнать, что с ним пообщаться хотят.
По поводу второй версии это реализовано, ночью или когда нужно (устанавливается оператором), постоянно работающее устройство "спит".
andybor
сообщение Mar 30 2007, 09:00
Приходилось видеть RFID-системы идентифицирующие объект на расстоянии до 8 метров.
Но там антенна весьма-слабонаправленная, и трансформатора повышающего не имеется, на карточке. Если условия позволяют съиграть на этом, то возможно что-то и получится.
Oleg_IT
сообщение Mar 30 2007, 10:03
Нет, не получится, расстояние должно быть не менее 100 метров.
M_Z
сообщение Mar 30 2007, 11:28
Из: Гродно РБ
ДА Вы нифига не поняли
Ну и ладно
Oleg_IT
сообщение Mar 30 2007, 12:26
Ну и ладно
Наверное не понял. Объясните поподробнее.
Что значит " инициатором обмена является малопотребляющее устройство"? Устройство, в котором "нет проблем потребления" это пульт в руках у оператора. Когда оператору будет угодно опросить " малопотребляющее устройство " не известно. Получается, что оно должно всегда быть в ожидании, хотя бы в период оговоренного времени. По второй версии аналогично, времени следующего выхода спокойно может быть нарушено, например по причине болезни того же оператора.
M_Z
сообщение Mar 30 2007, 16:36
Из: Гродно РБ
вслучае болезни оператора вылечить его вратли получится.
А вобщето надо точно понимать задачу.
говоря о времени выхолда на связь имеется ввиду не время суток а время в милисекундах.
обмен пачками готовности или наличия информации может занимать 1мсек. а дальше ожидание которое в зависимости от задачи может быть на уровне 1сек. в итоге потребление падает в 1000 раз.
и т. д.
не зная задачи сложно предлагать.
Oleg_IT
сообщение Mar 30 2007, 17:40
и т. д.
Согласен, со скваженностью 1000 можно получить приемлемое потребление. Но тогда при первом запросе на обмен нужно, что бы передатчик работал ту же секунду и, тогда принимающая сторона, поймав запрос, может присинхронизироваться к передатчику. Может это и выход. С детектором поля ни каких идей похоже нет.
А задача простая. Нужно минимизировать потребление энергии на стороне периферийного устройства, при условии непредсказуемости начала обмена.
Mikhail_Z
сообщение Mar 30 2007, 22:37
Пользователь №: 19 187
Позволю себе прокоментировать Вашу беседу c M_Z.
Он действительно предлагает хорошее решение.
А по поводу детектора поля. Так ето все от луквого.
rx3apf
сообщение Mar 30 2007, 22:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
При запросе непрерывно передаешь пакеты, в которых тикает время до начала сеанса приема. Абонент, обнаружив пакет, отвечает в положенное время. Я это решал именно таким образом.
Тупиковый путь. Это вообще неправильное решение.
Lunatik
сообщение Aug 23 2007, 03:41
Пользователь №: 29 493
Предлагаю некоторые идеи для решения возникшей перед вами проблемы. Посмотрите некоторые мои ссылки. Мог бы дополнительно рассказать о способах решения этой проблемы и еще подкинуть некоторые конкретные схемотехнические решения, если этот вопрос вас еще интерисует. Предлагаемый мной вам микромощный генератор можно было бы использовать для периодического включения системы (приемника) на очень короткое время с целью ее активации на короткие промежутки времени. Выходной каскад в прилагаемой мной схеме такого генератора выбросите (там схема для управления инфракрасным диодом - вам это не нужно). Я баловался с этим генератором. Даже с подключенным выходным каскадом на транзисторах и инфракрасным диодом он у меня потреблял около 50 микроампер. Если этот каскад выбросить, то будет намного меньше. Сигнал с выхода микросхемы можно было бы подавать непосредственно на вывод ENABLE микросхемы приемника и передатчика или же детектора поля. Они есть у разных производителей. Не обязательно применять тот детектор поля, о котором я шлю ссылку (LTC5507). Зачем и как это делать посмотрите в файле «Миниатюрные радиомодули для передачи цифровой информации». Дифференцирующую цепочку нужно оставить – она уменьшит длину импульса и соответственно время, на которое будет включаться вся система. Подбором номиналов дифференцирующей цепочки можно было бы регулировать время, на которое включалась бы система. Хорошо было бы после диф. цепочки включить какой – нибудь повторитель сигнала для улучшения формы сигнала. Например, можно было бы использовать одинарные логические микромощные элементы. Такие существуют, например, 74AHC1G86, включив его в режиме повторителя сигнала, 74AHC1G00 и т. д. Они потребляют всего 1 микроампер.
Для еще большей минимизации потребления тактового генератора можете применить микросхему логики серии 74AHC00. У нее потребление меньше чем у К561 и даже чем у 74HC. Для еще большего уменьшения потребления можно применить микросхему 74AHC2G00 – содержит в одном корпусе всего два элемента 2-И-НЕ или два одинарных элемента из этой же серии. Потребляемый ей ток (двухэлементного элемента 2-И-НЕ) всего 10 микроампер. Поэтому получите дополнительный выиграш в экономичности всего устройства. Посмотрев приведенные мной вам ссылки, думаю, поймете, как решить вашу проблему. Если не совсем поймете, можете спросить дополнительно. Правда, я не очень часто заглядываю на этот форум. Может быть несколько дней подряд меня может здесь и не быть. Но куда спешить.
Прикрепленный файл  ___________________________________________________.rar ( 101.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
«Мысли не деньги, лишними не бывают» - К. Прутков – инженер. Мысль №1
«Профессионал – вовсе необязательно люди, которые умеют что – то делать лучше других. Часто обнаруживается, что все остальное они просто вовсе не умеют делать» - К. Прутков – инженер. Мысль №57
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.03243 секунд с 7
