> Диод в качестве датчика температуры, Разброс параметров
slog
сообщение Mar 29 2007, 17:14
Пользователь №: 11 489
Если я использую диод в качестве датчика температуры, и калибрую измеритель с одним диодом, то при замене диода насколько будет влиять разброс параметров диодов. В 3 градуса не уложусь? Вообщем надо ли калибровать каждый конкретный экземпляр диода? В диапазоне 0-100 цельсия.
В действительности всё не так, как на самом деле.
сообщение Mar 29 2007, 17:43
Пользователь №: 11 287
У кремниевых диодов один и тот же ТКН - 2,1 мВ/С и от экземпляра к экземпляру, тем более того же типа, различается очень слабо. В 3% на своём диапазоне уверен, что уложитесь.
Adlex
сообщение Mar 29 2007, 18:44
Пользователь №: 7 451
ТКН остается, а вот величина падения (0,6 В) - не уверен. надо проверять
rx3apf
сообщение Mar 29 2007, 19:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если измерять правильно (по dU) - должно получиться. Стоит посмотреть на даташиты мониторных чипов (у AD и Maxim есть такие), использующих диод или транзистор в диодном включении (что обычно рекомендуется) в качестве сенсора.
Designer56
сообщение Mar 29 2007, 20:34
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можете и не уложиться без индивидуальной калибровки в 3 градуса. Обычно разброс падения БЭ у диодов из одной коробки- порядка 30 мВ. Падение при 20 Ц зависит от типа диода и тока ч/з него. В промышленных датчиках температуры используют согласованную пару транзисторов со стабилизацией заданного соотношения протекающих через них токов. Схема та же, что и у ИОН.
slog
сообщение Mar 29 2007, 20:43
Вообщем разобрался вроде. Если мерять напряжение на переходе при разных токах, можно обойтись вообще без калибровки, все получится. Но это схема на дискретах не очень маленькая. Либо достаточно калибровать только в одной точке, один подстроечный резистор либо константа в памяти. И схема совсем простая.
Stanislav
сообщение Mar 29 2007, 21:41
Пользователь №: 4 987
Можно проще поступить. Берёте два диода ( в сборке, на одном кристалле, обязательно), и пропускаете через один из них ток, скажем, в 10 раз отличающийся от второго (в простейшем случае, в качестве источников тока пойдут резисторы). Токи должны быть довольно малыми, чтобы не вызывать нагрева самих диодов. Далее, берёте разность напряжений на них (можно с помощью инструментального усилителя; сигнал - то всё равно усилить, наверное, придётся). Эта разность будет пропорциональна абсолютной температуре, если склероз не изменяет. smile.gif
Более совершенную схему датчика абсолютной температуры можно сделать на двух транзисторах, выполненных также на одном кристалле. Если интересно, расскажу, как именно.
Цитата(Designer56 @ Mar 29 2007, 21:34) *
...В промышленных датчиках температуры используют согласованную пару транзисторов со стабилизацией заданного соотношения протекающих через них токов. Схема та же, что и у ИОН.
Простите, не заметил сразу. Действительно, ИОН "на ширину запрещённой зоны" попутно даёт и абсолютную температуру.
Только в датчиках часто делают токи одинаковыми, а площади транзисторов - разными (там от плотности тока через структуру всё зависит). Схемотехника при этом получается проще.
exSSerge
сообщение Mar 29 2007, 23:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Оно, конечно, с помощью диодов или транзисторных сборок мерять температуру можно. Кстати такой измеритель и немного теории о нём есть в книжке Хоровица и Хилла.
Но гораздо проще применять готовые полупроводниковые датчики. Их делают Analog Devices, Dallas (теперь это Микрочип), National Semiconductor и вообще все кому не лень. Есть с аналоговым выходом, есть с PWM, или сразу с цифрой по одному проводу. Точность постепенно улучшается, ещё сравнительно недавно было +-2 градуса, теперь уже есть с макс. ошибкой +-0.5 град.
sera_os
сообщение Mar 30 2007, 01:07
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ИМХО инструментальник+обвязка по стоимости совсем моло отличается от монолитного ДТ. Если решитесь на монолитный то посмотрите здесь.
Не в тему...
Цитата(exSSerge @ Mar 29 2007, 23:55) *
....Dallas (теперь это Микрочип)
Простите, но Dallas это MAXIM.
Alex B._
сообщение Mar 30 2007, 01:16
Пользователь №: 274
>> есть в книжке Хоровица и Хилла. Но гораздо проще применять готовые
удобнее - не значит дешевле. десятые цента за диод или 20 центов за датчик с аналоговым выходом - есть разница? я думаю это как раз такой вариант - доли градуса точность не нужна
Omen_13
сообщение Mar 30 2007, 01:30
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
А я проще поступаю - есть готовый датчик LM235, достаточно запитать через источник тока и подсторечником устранить смещение.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
slog
сообщение Mar 30 2007, 08:28
А можно поподробнее? Что за датчик и где такие есть? А то я все по 3-10$ находил.
В этом случае схема мало отличается от простого диода, разве что напряжение другое.
Alex255
сообщение Mar 30 2007, 08:46
Пользователь №: 23 757
Типичные значения для кремниевых диодов 2-2,5мВ/К, и про "очень слабо" говорить не приходиться. Как известно I=Io{exp(qU/kT)-1}, то есть от тока зависит в том числеsmile.gif
Как то сделал такой датчик - стабилизатор напряжения и мост диода с резисторами с подстройкой. Качество приятно удивило до 100С погрешность скорее не более 0.5 градуса..
Сообщение отредактировал Alex255 - Mar 30 2007, 08:48
slog
сообщение Mar 30 2007, 09:06
Вариант с двумя транзисторами или диодами на общем кристалле дает напряжение пропорциональное температуре без всяких калибровок, но если датчик выносной - некрасиво, проводов много. Лучше один переход и мерять напряжение на нем при разных токах, но дополнительный ключ нужен.
Еще:
Переход как датчик температуры - очень удобно конструктивно. Есть импортные транзисторы в корпусе ТО-126 (как у КТ815) но полностью пластмассовые, изолированные и с дыркой, 2SB772 кажется такой, очень удобно на радиатор крепить. Для схемы тепловой защиты остаётся только добавить компаратор. Если датчик на плату, то в SOT-23 очень удобно. К тому же стоит это все копейки, в отличие от специальных датчиков, которые тоже на основе перехода, только у них выходной сигнал поудобнее. Вот.
Alex B._
сообщение Mar 30 2007, 10:33
Пользователь №: 274
MCP97xx от микрочипа
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...n&pageId=79
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.11826 секунд с 7
