> Вопросы про использование шагового двигателя, Господа, на сколько привязан угол поворота двигателя к длительности та
Sky_Lord
сообщение Mar 29 2007, 10:30
Пользователь №: 26 217
Нужно срочно сделать схемку управления шаговым двигателем. С этим зверем не сталкивался, но что-то про него слышал. Вопросы:
1. Как влияет частота тактирования на скорость поворота?
2. Имеет ли какое-то влияние длительность тактового имульса?
3. Есть ли входы направления вращеия.
Может кто-то с какими-то моделями сталкивался и были какие-то проблеммы. Поделитесь опытом.
С уважением Sky Lord
AlexanderX
сообщение Mar 29 2007, 11:04
Пользователь №: 6 977
1. Скорость вращения прямо пропорциональна частоте тактирования
2. Имеет. Слишком короткий тактовый импульс просто не привет к повороту ротора
3. Направление вращения зависит от последовательности взаимных фаз напряжений подаваемых на обмотки
А вообще мой Вам совет - поищите в инете, мне в свое время попадались очень хорошие статьи с описанием принципов работы шаговых двигателей. Из статей Вам станет понятно как управлять этим зверем. wink.gif
Adlex
сообщение Mar 29 2007, 11:54
Пользователь №: 7 451
Sky_Lord, на Телесистемах была хорошая статья по шаговикам, автор Ридико. Если не найдете, могу попробовать поискать у себя. скачивал ее, где-то должна быть.
А вообще многое пр разработке схемы управления зависит от типа и конкретной модели двигателя. Кстати в той статье были ссылки на конкретный модели микросхем контроллеров управления ШД и мостов для них
_artem_
сообщение Mar 29 2007, 17:50
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
на cnczone.com есть готовая конструкция правда униполярного драйвера . Allegro и st выпускают готовые чипы для биполярного режима . Но они ограничены выходным током и напряжением и в функциональном плане. То есть Вы не сумеете раскачать многие моторы начиная от нема 23/34 до их граничных возможностей.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Sky_Lord
сообщение Mar 29 2007, 21:38
Почитал статьи и стало мне ясно....., что в интитуте нам о многом умолчали. Буду разбираться!
Жалко, что я уже логику разработал со всякими наворотами, а теперь оказывается, что она и не нужна. Главное контройлер!
Я сейчас думаю, что все таки лутше поставить потоянный мотор с редуктором, сделать простинькую логику на полевиках и поставить датчик определения поворота, чтобы точно знать на какой угол повенулся ротор (это один из важных параметров задачи).
1. На сколько они точные?
2. Какой принцип перевода механического изменения угла в электрический сигнал?
3. Есть ли такие, что переводят сразу в двоичный код?
4. Может кто сталкивался с какими-то заморочками в этом плане.
INT1
сообщение Mar 29 2007, 21:56
deleted
Пользователь №: 8 024
неплохая подборка инфЫ на : http://www.electroprivod.ru/
Sergej s
сообщение Mar 30 2007, 02:07
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Драйверы любительские, но для знакомства пойдет здесь
Sky_Lord
сообщение Mar 30 2007, 08:41
Интересно получается, что двигатель постоянного тока с редуктором, стоит не меньше чем шаговый двигатель. Хотя схема управления для двигателя постоянного тока проще.
Сейчас пытаюсь найти описание для энкодера AS5045. Он магнитный и очень бы хорошо подошел, потому что исполнение должно быть защищенное.
Sergej s
сообщение Mar 30 2007, 12:22
Из: Ростов на Дону
В таком случае применяют севродвигатель со встроенным энкодером, из ваших слов неясно
какие требования к приводу ( момент, макс. скорость, динамика, точность).
Советую посмотреть цены на севроприводы с колекторными двигателями, что косвенно говорит
о их сложности. К стати многие севроприводы построенны на базе ШД.
Sky_Lord
сообщение Mar 30 2007, 22:28
Сервоприводы довольно дорогостоящи, а тем более с енкодером.
Требования:
1. Возможность управлять поворотами в обе стороны
2. Угол поворота точно задовать необязательно, но необходимо знать на какой угол была повернута камера.
3. Момент небольшой т.к. камера небольшая и площадка под нее не будет очень увесистой.
4. Динамика слабая, подойдет движение с постоянной скоростью (если не считать разгон и остановку)
Baxt
сообщение Mar 30 2007, 22:48
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Требования:
ИМХО при этих требованиях шаговый движок - то, что надо. Для управления например связка L297-L298. На L297 подаете логические уровни направления, шаг-полушаг (1,8 - 0,9 градуса), движение-стоп, и серию импульсов для поворота. Число импульсов определяет угол поворота, частота - скорость. Чтобы момент был достаточный, частоту не брать высокой. 100-300 Гц. Для камеры должно хватить. Чтобы не потерять ориентировку, поставить 1-2 концевика.
Sergej s
сообщение Mar 31 2007, 00:15
Из: Ростов на Дону
Требования:
Для такого устройства связка L297 + L298 слишком громоздкая лучше А3977 2,5А 35V max
один корпус, минимум обвязки, не требует установки на радиатор, микрошаг поможет решить проблемы с резонансом.
Sky_Lord
сообщение Mar 31 2007, 05:02
Я так и планирновал использовать шаговый двигатель. Но как во всех госах и точность хотят получить около прецизионной и бабла минимально отстегнуть (лутше вообще если даром) biggrin.gif
Так что шаговый движок ценой в 1500р. с шагом около градуса (как требуется) типа неподходит.
Связку L297 + L298 конечно видел, к ней еще и обвеска диодами нужна. smile.gif Поэтому она действительно громозкая выходит.
А вот А3977 это решение мне понравилось, так как наверное для себя мне все равно надо разобраться с шаговыми двигателями (попользовать их в железе), а в данном случае обвеска минимальна! cheers.gif
Интересно я много читал, что резонанс может привести к останову двигателя. Но теория, теорией, но насколько это достает в реальной жизни?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
