> Стэк ПП.
Politeh
сообщение Mar 30 2007, 16:59
Пользователь №: 17 829
Пытаюсь выбрать расположение слоев из 2-ух вариантов. Какой предпочесть?
Как я понимаю, во втором варианте(нижний рисунок), отверстия не могут заканчиваться на земляном (SGND) слое, а могут заканчиваться только на MidLayer1 и соответственно будут уменьшать количество свободного места на MidLayer1, чего не хотелось бы. Но сдругой стороны в первом варианте при переходе с нижнего слоя(BottomLayer) на слой питания под ним(InternalPlane 3), при расстановке кондеров, так же нужно будет заканчивать отверстия на MidLayer1.
Возможно ли на 6-ти слойной ПП сделать 4 устр-ва(SDRAM, ПЛИС, флэш, процессор) на одной шине?
Что можно сказать с точки зрения производства?
DK64
сообщение Mar 30 2007, 17:26
Пользователь №: 13 996
На картинках изображена технология со сквозными переходными отверстиями, а вопросы задаются про технологию со слепыми via (если я все правильно понял). Первая технология существенно дешевле в производстве и более распространена.
Предложенная задача (SDRAM, FPGA, ...) легко решается в 6-ти слоях по технологии со сквозными via, конечно при использовании разумных толщин дорожек и изоляции и размеров via.
Uree
сообщение Mar 30 2007, 17:35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Только устройства на шине разнородные(в плане скоростей), такую шину проще всего реализовать с топологией равнолучевой "звезды". Здесь уже не раз упоминались такие случаи.
Помоделируйте обязательно, без этого не получится получить высокую скорость на такой шине.
rumit2000
Пользователь №: 26 228
1/2 OxFF:
про глухие переходные могу рассказать, что однажды азиатские товарищи насверлили их наскрозь, кроме того на присланных ПП красовались наклеечки TEST OK, как уж у них такой тест получился (видно что по крайней мере пытались делать, если верить следам на контактных площадках) ума не прилажу... однако переделали безвозмездно, правдо время потрачено в 2 раза больше...
ИХМО лучше попытаться не делать глухих переходных
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Politeh
сообщение Mar 30 2007, 17:44
Да, я спрашивал именно про глухие. Via выбрал 0.6/0.3. Дорожка/зазор по 5mil. Но проблема с большим количеством кондеров(FPGA будет загружена под завязку). K тому же для 3.3 В специально выбрал отдельный слой, так как все сигналы 3.3 В, а питания ядер процессора и ПЛИС с дополнительным(JTAG) в InternalPlane3. Остаётся 3 слоя под сигналы и при сквозных отверстиях от кондеров места маловато получается.... .
Моделировать буду обязательно, без этого, я так понимаю, ни как ...
DK64
сообщение Mar 30 2007, 18:38
Можно сделать вырез в слое 3.3В под ПЛИС и поместить туда полигон для питания ядра, а оставшееся питание подвести во внутреннем сигнальном слое (но более широкими дорожками) и кондеры разместить с обратной стороны платы, внутри контура ПЛИС. Подобным образом можно поступить и с процессором. Это почти полностью высвободит один внутренний сигнальный слой. Если еще по-удобнее распределить шинные ноги ПЛИС , то все должно получиться. Думаю стоит повозиться, чтобы избавиться от слепых via.
Politeh
сообщение Mar 31 2007, 12:02
Насчет "равнолучевой" звезды частично разобрался. Вот что пишет Paul:
Ура! Я ее победил! Всем спасибо. Топология - равнолучевая звезда с RC терминатором (50 Ом, 330пФ) в центре. В данном случае на индуктивность вывода наплевать! Она не участвует в распространении сигнала, а терминатор в центре душит отраженку. Ко всем приемникам сигнал приходит одновременно. Линии сейчас 50 Ом, но, думаю и 70 Ом вполне потянет. При использовании FPGA в корпусах BGA256 терминатор можно подключать через линию того же импеданса длиной до 10мм. На модели разницы не заметно. Особенность - лучи одинаковой длины и в центре только терминатор. Хочу попробовать и лучи разной длины, но это позже.
Скачал pdf-файл и просмотрел. Спасибо за помощь. Но вот вопрос. По словам Paula необходима RC терминация в центре. В центре чего? Каждого луча или в центре звезды? И какую функцию она выполняет? Ведь есть согласование на нагрузке(параллельное с ёмкостью и без), на источнике(последовательное), линии задержки в виде RC цепочек... , а тут что?
Или я не правильно что-то понял?
monty
сообщение Apr 2 2007, 07:14
Пользователь №: 12 399
Делать глухие переходки - мягко говоря нехорошо (будет дорого и самое главное трудно будет найти качественно работающего производителя). Если очень уж плотный дизайн получается, то лучше добавить пару слоев, чем использовать blind|bured via.
советую попытаться поискать примеры таких проектов - TI, Xilinx (как раз для C6xxx, давинчи, дм642 итп: FPGA+Flash+DDR/SDRAM).
Какая скорость SDRAM?
Про топологию звезда ничего не скажу, не делал ( "терминатор в центре" - это про центр звезды говорится).
Подобный случай (быстрые и медленные ус-ва на одной шине, 3 нагрузки) - делал daisy chain (длинна ~3000 милов) c отводами до 200-400 милов - работает на 133М без проблем (даже без терминаторов на коцах линий, линии - 57 ом).
Politeh
сообщение Apr 2 2007, 07:49
Спасибо за ценный совет! Попробую такой вариант. Насчет глухих отверстий убедили.
Частота 100 МГц.
Сообщение отредактировал GKI - Apr 7 2007, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
