3 страниц V  < 1 2 3 >
> замена AT45DB161B-RI на AT45DB161D-SU, проблема с отсутствием ноги RDY/~BUSY
Artem_Petrik
сообщение Mar 28 2007, 22:30
Сообщение #16
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
do {
DF_ChipSelect_Start();
SPI_WriteByte( DF_CMD_STATUS_READ_SPI03 );
bLastStatus = SPI_ReadByte();
DF_ChipSelect_Stop();
} while( (bLastStatus & 0x80) == 0 );
Здесь при неготовности микросхемы после деселекта микросхемы сразу идет опять выбор. Достаточно ли времени ChipSelect находится в неактивном состоянии, чтобы DataFlash его заметила? Ато проц нереально шустрый, может она не успевает? У меня с другими микрухами из-за этого както раз были проблемы, пришлось вставлять задержку. Так у меня AVR-ка была, а тут проц побыстрее.
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2007, 13:46
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Ykidia @ Mar 28 2007, 13:38) *
Да, фиктивную передачу делаю, иначе просто бит окончания приема/передачи никогда не установится
А покажите настройку SPI и текст SPI_WriteByte(), SPI_ReadByte()
Ykidia
сообщение Mar 30 2007, 10:17
Сообщение #18
Пользователь №: 19 287
Вот они:
#define SPI_MODE                0x38    // MSTR CPOL CPHA = 111
#define SPI_RATE                0x08
// SPI Initialization
void SPI_Init( void )
    S0SPSR;
    S0SPINT         = 0x01;
    S0SPCCR         = SPI_RATE;
    S0SPCR          = SPI_MODE;
    S0SPDR;
    S0SPSR;
// SPI Read byte
unsigned char SPI_ReadByte( void )
    unsigned char bTmp;
    S0SPSR;
    S0SPCCR         = SPI_RATE;
    S0SPCR          = SPI_MODE;
    S0SPDR          = 0;
    do {
        bTmp = S0SPSR;
        if( (bTmp & 0x10) != 0 )
            // if MODF = 1
            S0SPCR = SPI_MODE;
        if( (bTmp & 0x40) != 0 )
            // if WCOL = 1
            S0SPDR;
    } while( (bTmp & 0x80) == 0 );
    return( S0SPDR );
// SPI Write byte
void SPI_WriteByte( unsigned char bData )
    unsigned char bTmp;
    S0SPSR;
    S0SPCCR         = SPI_RATE;
    S0SPCR          = SPI_MODE;
    S0SPDR          = bData;
    do {
        bTmp = S0SPSR;
            // if MODF = 1
            S0SPCR = SPI_MODE;
            // if WCOL = 1
            S0SPDR;
Раньше на чтение/запись по SPI была одна функция, но когда начались непонятные пляски, пришлось разделить на всякий случай.
Сообщение отредактировал Ykidia - Mar 30 2007, 10:24
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2007, 12:53
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Цитата(Ykidia @ Mar 30 2007, 09:17) *
Вот они:
Ха! Батенька!
6 LSBF LSB First controls which direction each byte is shifted when transferred. When 1, SPI data is transferred LSB (bit 0) first. When 0, SPI data is transferred MSB (bit 7) first.
Вы же данные не тем концом суете.
All instructions, addresses, and data are transferred with the most significant bit (MSB) first.
    __spcr_bits Tmp;
    Tmp.CPHA = 1;
    Tmp.CPOL = 1;
    Tmp.MSTR = 1;
    Tmp.LSBF = 0;
    Tmp.SPIE = 0;
    S0SPCR_bit = Tmp;
В остальном не вижу криминала. Единственное, у меня IAR строчки вида S0SPSR; просто выкидывает. Хотя это явная ошибка, по стандарту должно быть чтение. Поэтому я делаю { volatile uint8_t tmp = S0SPSR; }. Не смотрели листинг, может то же самое?
sensor_ua
сообщение Mar 31 2007, 10:00
Сообщение #20
Пользователь №: 4 387
Вспоминается, что если S0SPSR объявлен как volatile, то не должон. Если объявлен не так, то компилер имеет полное право. В iomacro.h написано, что
SFR_B разворачивается в __io union, а в мануале пишут
The __io memory attribute implies that objects are __no_init and volatile.
Если правда игнорит, то действительно невесело.
aka Vit
Сергей Борщ
сообщение Mar 31 2007, 13:24
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Цитата(sensor_ua @ Mar 31 2007, 09:00) *
Вспоминается, что если S0SPSR объявлен как volatile, то не должон. Если правда игнорит, то действительно невесело.
В том то и дело:
#define __IO_REG32_BIT(NAME, ADDRESS, ATTRIBUTE, BIT_STRUCT)\
                        volatile __no_init ATTRIBUTE union \
                           unsigned long NAME;             \
                           BIT_STRUCT NAME ## _bit;      \
                         } @ ADDRESS
__IO_REG32_BIT(S0SPSR, 0xE0020004,__READ,__spsr_bits);
    S0SPSR = 0;
    S0SPSR;          // Warning[Pe174]: expression has no effect
    S0SPSR = 0;
    379              S0SPSR = 0;
   \   000001BC   041082E5           STR         R1,[R2, #+0x4]
    380              S0SPSR;
    381              S0SPSR = 0;
   \   000001C0   041082E5           STR         R1,[R2, #+0x4]
Я помню, ReAl когда-то писал, что подобные выражения оформляет как (void)S0SPSR; чтобы самому себе напомнить, что это не описка а чтение. Но, увы, IAR тут делает большой промах. Хотя по доке вроде все нормально:
Descriptions of implementation-defined behavior
Access to volatile objects (6.5.3)
Any reference to an object with volatile qualified type is an access.
Смущает только упоминание implementation-defined behavior. Надо будет на работе в стандарт глянуть - что там об этом случае сказано.
P.S. Ветка как-то плавно уползла от AVR к ARM, но описанная проблема относится ко всем IAR, с которыми работал.
zltigo
сообщение Mar 31 2007, 16:32
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да нету проблемы. Использую постоянно. Ниже первый попавшийся кусок, где дважды используется пустышка. Командная строка и листинг прилагаются.
// IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.41A/W32   27/Mar/2007  19:41:57 /
// Copyright 1999-2005 IAR Systems. All rights reserved.                     /
//    Cpu mode        =  arm                                                 /
//    Endian          =  little                                              /
//    Stack alignment =  4                                                   /
//    Source file     =  D:\ARM_WORK\pcmu\MAIN\SPI.C                         /
//    Command line    =  D:\ARM_WORK\pcmu\MAIN\SPI.C -D LPC2000_IAR -lC      /
//                       D:\ARM_WORK\pcmu\Works\List\ -lA                    /
//                       D:\ARM_WORK\pcmu\Works\List\ --remarks -o           /
//                       D:\ARM_WORK\pcmu\Works\Obj\ -s9 --debug --cpu_mode  /
//                       arm --endian little --cpu ARM7TDMI-S --stack_align  /
//                       4 --warnings_affect_exit_code                       /
//                       --no_path_in_file_macros -e --require_prototypes    /
//                       --fpu None --dlib_config "D:\IAR\Embedded           /
//                       Workbench\arm\LIB\dl4tpannl8n.h" -I                 /
//                       D:\ARM_WORK\pcmu\..\COMMON\RTOS\portable\IAR\LPC200 /
//                       0\ -I D:\ARM_WORK\pcmu\..\COMMON\RTOS\include\ -I   /
//                       D:\ARM_WORK\pcmu\..\COMMON\include\ -I              /
//                       D:\ARM_WORK\pcmu\MAIN\include\ -I "D:\IAR\Embedded  /
//                       Workbench\arm\INC\" --inline_threshold=2            /
//    List file       =  D:\ARM_WORK\pcmu\Works\List\SPI.s79                 /
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)
        CFI Block cfiBlock7 Using cfiCommon0
        CFI Function fpga_switch
        ARM
//  int fpga_switch( WORD data, WORD addr )
//  ulong value = ( 0x9C0000>>(8+2) );
//  int ret_data;
//  value |= (addr>>8)|((addr&0x1F)<<3);
//  value <<= 8;
//  value |= (data>>8)|((data&0x1F)<<3);
//  value <<= 2;
fpga_switch:
        LSR      R2,R1,#+8
        AND      R1,R1,#0x1F
        ORR      R1,R2,R1, LSL #+3
        ORR      R1,R1,#0x2700
        LSR      R2,R0,#+8
        AND      R0,R0,#0x1F
        ORR      R0,R2,R0, LSL #+3
        ORR      R0,R0,R1, LSL #+8
        LSL      R1,R0,#+2
//  IO0CLR = P0B_SEL_FPGA;    // Select(soft)
        MOV      R0,#-536870908
        ORR      R0,R0,#0x28000
        MOV      R2,#+268435456
        ORR      R2,R2,#0x1000
        STR      R2,[R0, #+8]
//  SSPDR  = value>>16;
        MOV      R3,#-536870904
        ORR      R3,R3,#0x68000
        LSR      R12,R1,#+16
        STR      R12,[R3, #+0]
//  IO0SET = P0B_SEL_FPGA;    // Unselect
        STR      R2,[R0, #+0]
//  while( !(SSPSR & SSPSR_RNE) );
??fpga_switch_0:
        LDR      R0,[R3, #+4]
        TST      R0,#0x4
        BEQ      ??fpga_switch_0
//  ret_data = SSPDR;
        LDR      R0,[R3, #+0]
//  SSPDR = value>>8;
        LSR      R2,R1,#+8
        STR      R2,[R3, #+0]
??fpga_switch_1:
        LDR      R2,[R3, #+4]
        TST      R2,#0x4
        BEQ      ??fpga_switch_1
//  SSPDR;
        LDR      R2,[R3, #+0]
//  SSPDR = value;
        STR      R1,[R3, #+0]
??fpga_switch_2:
        LDR      R1,[R3, #+4]
        TST      R1,#0x4
        BEQ      ??fpga_switch_2
//  SSPDR;
        LDR      R1,[R3, #+0]
//  return( ret_data );
        MOV      PC,LR           ;; return
        CFI EndBlock cfiBlock7
Сергей Борщ
сообщение Mar 31 2007, 16:45
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Цитата(zltigo @ Mar 31 2007, 15:32) *
Да нету проблемы.
Конечно! А я, значит, листинг и варнинг компилятора сам сочинил?
zltigo
сообщение Mar 31 2007, 17:03
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
А я smile.gif ? Только я еще и командную строку, и версию компилятора привел, однако.
Могу еще добавить, для другого регистра и других условий:
//  __fiq __arm void FIQ_ISR_handler(void)
FIQ_ISR_handler:
        SUB      LR,LR,#+4
        CFI ?RET R14
        PUSH     {R0-R4,LR}
        CFI ?RET Frame(CFA, -4)
        CFI R4 Frame(CFA, -8)
        CFI R3 Frame(CFA, -12)
        CFI R2 Frame(CFA, -16)
        CFI R1 Frame(CFA, -20)
        CFI R0 Frame(CFA, -24)
        CFI CFA R13+24
        SUB      SP,SP,#+16
        CFI CFA R13+40
//  ulong data;
//  // Need for Request clear:(
// S0SPSR;
        MOV      R8,#-536870908
        ORR      R8,R8,#0x20000
        LDR      R0,[R8, #+0]
// // Clear Interrupt
// S0SPINT = SPINT_SPIIF;
        MOV      R0,#+1
        STR      R0,[R8, #+24]
//  Read Data
//  data = S0SPDR;
        LDR      R9,[R8, #+4]
Ykidia
сообщение Mar 31 2007, 20:59
Сообщение #25
Вообще-то 2 варианта. Если вдруг Вы правы, тогда у меня бы все читалось наоборот, и в статусе было бы что-то вроде 0x35 вместо 0xAC или 0x37 вместо 0xEC. Но такого нет и рядом, читается 0x00 (либо 0xFF, который я раньше выдавал в линию для старта передачи), а в большинстве "рабочих" экземпляров читается что надо.
Ну а второй вариант - просто посмотрите внимательно на мой дефайн:
Бит 6 = 0, отсюда
что вполне совпадает с требованиями:
У меня не выкидывает. Смотрел по листингу для 2214 - чтение на месте. Для 2138 при компиляции почему-то сообщает, что выражение не имеет эффекта, но по листингу все равно чтение остается.
Сообщение отредактировал Ykidia - Mar 31 2007, 20:59
Сергей Борщ
сообщение Mar 31 2007, 22:57
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Бит 6 = 0
Мда, сглупил. Извиняюсь. Сообщите, если найдете причину. Альтернатив-то команде чтения статуса нет, а на нее все остальные завязаны. Маловероятно, чтобы такую плюху пропустили.
Еще меня несколько смущает, что вы каждый раз делаете переинициализацию SPI. Может в результате этого происходит какое-то лишнее шевеление ногой CLK? Я бы попробовал с таким максимально простым кодом:
    S0SPDR          = 0;
    while( !(S0SPSR & 0x80) );
    return( S0SPDR );
    S0SPDR          = bData;
defunct
сообщение Apr 1 2007, 04:56
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
Вообще-то 2 варианта. Если вдруг Вы правы, тогда у меня бы все читалось наоборот...
Вообще-то был бы только 1 вариант - писалось бы наоборот тоже. Тобиш вместо опкода 0x57 посылался бы 0xEA.. На такой опкод вполне реально получить в ответ 0x0 или 0xFF.
Но это к проблеме не относится.. а так просто чтобы обратить внимание на причинно следственную связь.
А по проблеме, думаю банально накосячили с сигналами либо заняли чем-то SSEL..
Если программно клокать, работает?
S0SPSR;
Я бы так ни в жизнь не написал.
    V32 dummy = S0SPSR; // dummy read of SPIF
куда понятнее смотрится и безопастнее.
sensor_ua
сообщение Apr 1 2007, 08:27
Сообщение #28
А меня задолбали варнинги на неиспользуемые dummy и стал писать только такwink.gif
aka Vit
zltigo
сообщение Apr 1 2007, 09:18
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Жизнь она такая штука smile.gif - меняется smile.gif. Чем, например, такое написание хуже и непонятнее вызова функции без аргументов с игнорированием возвращаемого ей значения?
Это нормально?
status();
Или так надо smile.gif?
V32 dummy = status();
Ykidia
сообщение Apr 1 2007, 23:48
Сообщение #30
Да у меня и было максимально просто, а как пошли глюки, так я постарался сделать точно так, как написано в даташите на LPC2214 в разделе SPI:
The following sequence describes how one should process a data transfer with the SPI block when it is set up to be the master.
This process assumes that any prior data transfer has already completed.
1. Set the SPI clock counter register to the desired clock rate.
2. Set the SPI control register to the desired settings.
3. Write the data to transmitted to the SPI data register. This write starts the SPI data transfer.
4. Wait for the SPIF bit in the SPI status register to be set to 1. The SPIF bit will be set after the last cycle of the SPI data
transfer.
5. Read the SPI status register.
6. Read the received data from the SPI data register (optional).
7. Go to step 3 if more data is required to transmit.
Это да, но про варианты я сказал не особо серьезно, так как внимание уже было обращено на тот факт, что почти везде работает как надо, т.е. пишет, читает то, что писалось, читается статус - занятость, результат сравнения и т.д.
Никогда не говорите никогда.
Плохо кончится, родной © Кин-дза-дза
Однако я так пишу потому что
полностью согласен smile.gif. Более того - Вы смотрели листинг с использованием этих dummy? Я решил проверить. почему выходит варнинг, и оказалось, что для таких случаев строки типа
просто выкинуты и отсутствуют в ассемблерном коде.
Сообщение отредактировал Ykidia - Apr 2 2007, 00:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
