> схемf управления двигателем постоянного тока
proga
сообщение Mar 31 2007, 13:15
Из: иркутск
Пользователь №: 13 278
У меня такая проблема. Мне нужно спроектировать схему управления двигателем постоянного тока (напряжение питания 27 В) с реверсом посредством микроконтроллера. При изучении соответствующей литературы я везде натыкался на подобную мостовую схему на мощных полевых транзисторах. Здесь использованы транзисторы с логическим уровнем управления IRLZ44N для того чтобы их затворы можно было непосредственно подключить к выводам микроконтроллера. Однако, вследствие того, что я пока ещё не очень соображаю в схемотехнике, у меня возник такой вопрос (возмоно очень глупый): Чтобы включить двигатель, я подаю отпирающее напряжение на затворы транзисторов Q3 и Q2 (3В) В процессе открывания транзистора Q3 , потенциал его истока меняется и в конце становится примерно равен 27В. Таким образом, если в начале процесса мне хватало 3В на затворе, чтобы открыть транзисторы, то впоследствии потенциал истока приближается по величине к потенциалу затвора и, следовательно, Q3 закрывается. Я не могу понять, в чём здесь дело.
vooon
сообщение Mar 31 2007, 16:44
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
поэтому используют транзисторы разной проводимости
(из схемы регулятора для моделей)
proga
сообщение Apr 1 2007, 11:15
Из: иркутск
Если вам нетрудно, можно хотя бы небольшое пояснение по данной схеме.
Tanya
сообщение Apr 1 2007, 14:07
Пользователь №: 12 883
Раз Вы не разбираетесь, то возьмите готовы контроллеры от, например, Allegro. Там уже думать не нужно - от сквозных токов защищено и максимальный ток ограничивается.
alexr22b
сообщение Apr 2 2007, 05:16
Пользователь №: 849
FET'ы в таких мостовых схемах открываются от специальных контроллеров, у них есть charge pump которая держит затвор на 10-12 вольт выше чем исток.
Вот пример: http://www.intersil.com/data/fn/FN9025.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01311 секунд с 7
