> чем лазер поймать, офф, но прикручиваю к авр
d71
сообщение Apr 2 2007, 07:12
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
уж извените что сюда пишу, но авр-щик до костей конечностей : )
на несолько ног надо ловить лучики лазера и реагировать на них.
ну лазеры понятно дело из указок китайско-детских, а ловить чем?
фото-диоды-резисторы? может подскажете чем именно?... пожалуйста, я в электронике плаваю, программер я
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Ответов (1 - 14)
psw
сообщение Apr 2 2007, 07:16
Пользователь №: 17 866
ловил обычным фоторезистором, луч то в видимом спектре.
d71
сообщение Apr 2 2007, 07:25
Из: г. Благовещенск
что прийти в магазин и спросить любой фото резистер?
а ключ на чем делать?
d71
сообщение Apr 2 2007, 07:27
Из: г. Благовещенск
blackbit
сообщение Apr 2 2007, 08:04
Пользователь №: 25 892
ловим обычным светодиодом
plan
сообщение Apr 2 2007, 08:11
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
Ловить можно фотодиодом. Я использовал ФД24К. Если принимать луч ,то можно прямо проецировать на кристалл. А вот если отраженку ловить ,то только через оптику + лазер модулировать 4-8 кгц. и принимать через усилитель (у меня ad620) и затем на ацп. Естественно усилитель с фильтрами,чтоб не было засветок от 50 гц.
vovanse
сообщение Apr 2 2007, 08:26
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Может глупый вопрос, но для чего лазер модулировать если ловишь отраженный сигнал?
Alex11
сообщение Apr 2 2007, 09:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Имелся ввиду, естественно, не зеркально отраженный, а рассеянный. Там уровень очень маленький, нужно от фоновой засветки отделяться. Дальше два пути - или интерференционный фильтр за дикие деньги или модуляция лазера, усиление по переменному току и детектирование частоты модуляции.
d71
сообщение Apr 2 2007, 10:47
Из: г. Благовещенск
бр... уехали : (
скажите что покупать?
muravei
сообщение Apr 2 2007, 10:54
Пользователь №: 7 591
Цитата(d71 @ Apr 2 2007, 11:47) *
бр... уехали : (
Смотришь, где находится максимум излучения твоего лазера и роешь даташиты на всякие опт. штучки , пытаясь найти с максимум в той же области.
plan
сообщение Apr 2 2007, 11:36
Совершенно в дырочку smile.gif Причем фотодиод ФД24К прекрасно работает в видимом и близком инфракрасном диапазоне.
Чип-Хрум
сообщение Apr 2 2007, 11:42
Пользователь №: 26 675
Короче есть наборчики называются МастерКИТ там находишь набор NK082
это фото-реле с регулировкой порога срабатывания, ставишь за место реле транзистор.
И дело в шляпе !
www.masterkit.ru
CD_Eater
сообщение Apr 2 2007, 11:56
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Если верить efind-у, то он очень недёшев, в десять раз дороже лазерной указки
plan
сообщение Apr 2 2007, 12:44
А если фотодиод сравнивать не с указками,которые Китай клепает из некондиции (0.5$), которые быстро вылетают ,а с нормальными лазерами (50-60 $) , то фотодиод не так уж и дорого стоит. Я не говорю уже о двуволновых тандемах используемых в пирометрии.
Alich
сообщение Apr 2 2007, 12:55
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
А почему фд24К? Например ФД263 то же работает smile.gif Кстати, если его прикрутить к U2535, то автоматом будет и фильтр и усилитель. И чувствительность бешенная будет. Лазер, само собой, модулировать надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.02347 секунд с 7
