3 страниц V  < 1 2 3
> Разводка дифпар, гигагерцы (межплатное)
Mahim
сообщение Mar 30 2007, 09:53
Сообщение #31
Пользователь №: 21 819
На мой взгляд Hyperlynx действительно упрощает эти процессы проектирования как не однократно приводилось на этом форуме. Зачем себя ограничивать топологией симетрично или нет под такие калькуляторы. Сделал как хочешь - HL подсчитал волновое сопротивление, нашел ширину проводника, также выдал растояние между + и - и не приходится пользоватся правилами напоминающие легенды - приблезительно в два раза шире или в три или еше чтонито.
Жека
сообщение Mar 31 2007, 12:19
Сообщение #32
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Цитата(ikar77 @ Mar 29 2007, 12:21) *
Я руководствуюсь следующими правилами при разводке дифференциальных пар:
- зазор между двумя дорожками дифференциальной пары в идеале в 2 раза больше толщины дорожки;
в том случае, если не задан дифференциальный импеданс пары. Если задан, зазор подбирается под этот импеданс.
- Длина линий дифференциальной пары должна быть в идеале одинакова между собой.
Мы живем в реальном мире smile.gif , поэтому в даташитах обычно пишется, с какой точностью следует выравнивать линии дифпары. Лишняя точность особо не нужна
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
ikar77
сообщение Apr 1 2007, 21:29
Сообщение #33
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Жека
сообщение Apr 3 2007, 08:48
Сообщение #34
Из: Петербург
Цитата(ikar77 @ Apr 1 2007, 22:29) *
ОК, объясню на реальном примере (идеального нету)
Если у Вас на плате дифпар не более десятка, а времени сколько угодно - тогда да, можно без проблем доводить проект до состояния икебаны (зачот автору фразы a14.gif ).
А если дифпар несколько сотен, а проект надо завтра передать на проверку? Извиняйте, бесполезные выравнивания не катят. Управиться бы с требуемым объемом работы.
ikar77
сообщение Apr 3 2007, 10:47
Сообщение #35
Из: Канада, Торонто
Вопрос был общий , соответственно и ответ такой же.
Поэтому приведены общие принципы разводки дифф пар.
Mahim
сообщение Apr 3 2007, 14:06
Сообщение #36
Добрый день. На рэференсной плате для PEX8111 последовательно стоят на передающей дифференциальной паре (от PEX) кондеры, и на + и на -. причем стоят как можно ближе к разъему. Подскажите зачем? Я понимаю что они согласующие, просто хочется прочитать или услышать теоретическое объяснение этого вопроса. В книгах которые у меня есть, такие варианты не описываются.
monty
сообщение Apr 4 2007, 09:58
Сообщение #37
Пользователь №: 12 399
Это требование стандарта. Это не согласующие конденсаторы, а просто разделительные. Нужное смещение формируется на приемной стороне.
Mahim
сообщение Apr 4 2007, 10:02
Сообщение #38
Большое спасибо! Точно нашел в стандарте описание.
Сообщение отредактировал Mahim - Apr 4 2007, 10:05
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
